JET`s БИБИКА
Сержик
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт дек 16, 2011 17:01:29
Вованн писал(а):это суровое лето
Оффтопик: Мы скоро забудем, что такое зима LOL
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 16, 2011 17:09:43
JET писал(а):Закончил наконец-то двухдневное занятие по переделке и замены печки
:clap2: дурной пример заразителен LOL
JET писал(а):- не ставил доп. отсекатель воздуха для левого воздуховода и не расширял вланцы воздуховодов.
И как? Везде нормально дует?
Антон80 писал(а):Оффтопик: Только где она, суровая зима? :eptel:
У нас немножко есть... Пока до -20 доходило... Отпишусь тут.За все время эксплуатации печки окна не запотевают,в салоне Ташкент.
Сержик
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт дек 16, 2011 17:37:49
рустем писал(а):У нас немножко есть... Пока до -20 доходило... Отпишусь тут.За все время эксплуатации печки окна не запотевают,в салоне Ташкент.
Я уже не помню в Черкассах что такое -20, у нас зимой 0, +5)))
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 16, 2011 20:06:01
Пасиб, други :beer2: :beer2: :beer2:
рустем писал(а):дурной пример заразителен
Эт точно :D
Давно подобную идею вынашивал, только находил инфу о моторчике с мерсквича и 08 сопротивлением, плюс на моторчике надо было один барабан отпиливать... Короч дооолго был в раздумьях, а тут такая отличная идея, вот и решился :beer2:
рустем писал(а):И как? Везде нормально дует?
Да :yes:
Только при выключеной печке на ходу слабенько дует и почему то в правую половину обдува лобовика дует сильней чем в левую, а в левый воздуховод обдува бокового стекла дует сильней чем в правый :wacko: Но обдува хватает везде даж на 1 скорости печки. :yes:
Кстати, фильтр снижает интенсивность потока воздуха на 1 и 2 скоростях печки почти вдвое. :hmmm: Мож потому что угольный... :hmmm:
И как и у тебя прикольный косяк с глушением мотора при работающей печке :D Думаю релюху вкинуть на питающий провод... :hmmm:
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 17, 2011 4:58:00
JET писал(а):И как и у тебя прикольный косяк с глушением мотора при работающей печке :D Думаю релюху вкинуть на питающий провод... :hmmm:
Ага,так и надо сделать.Кстати,все равно этот эффект проявляется,видимо как-то просачивается напряжение.НО,этот эффект в разы слабее и на работу двигателя не сказывается.Только лампочки на щитке (акб,масло,ручник) -видно как медленно гаснут,где-то с полсекунды (как у придавленного прессом Терминатора :) ).Вот думаю,если параллельно вентилятору ма-а-аленькую лампочку подвесить (как в часах),для нагрузки,то и это явление исчезнет.
Благодарил (а): 1501 раз
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 17, 2011 12:53:38
JET писал(а):Мож потому что угольный
У меня в вытяжке на кухне был угольный. Снял нафиг. Как фильтр- да, хороший, но шум от него невыносимый.
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение JET » Сб дек 17, 2011 14:50:17
Не, у меня шума нету, а вот поток воздуха - ниже... :hmmm:
Кстати, по штатному вольтметру просадка от нового моторчика печки меньше чем от стокового. :rolleyes:
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 17, 2011 14:55:45
JET писал(а):по штатному вольтметру
Это хрень, конечно, а не вольтметр. А центробежные вентиляторы набирают ток, если им выход-вход закрыть.
Слушай, ты молодец. Слежу за темкой, давай еще сваргань что-нибудь :yes:
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение JET » Сб дек 17, 2011 14:59:08
Антон80 писал(а):Это хрень, конечно, а не вольтметр
Согласен, но мультик подтверждает показания штатника.
Антон80 писал(а):Слушай, ты молодец. Слежу за темкой, давай еще сваргань что-нибудь
Пасиб :beer2:
Чо-нить обязательно сварганю, как будут свободные средства :yes: :beer2:
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 23, 2011 13:57:39
Вчера в нашем местном автолабазе, чисто от фонаря спросил наличие калиновского переключателя печки (днями раньше узнавал - небыло, правда продавщица была другая). Я реально обалдел - через минут 10 поиска оказалось что он есть (w00t) Естессно прикупил его. (цена 40 грн (5$)).
Ну и так как пришли выходные, решил его инсталлировать.
Для этого снял панель и отнес ее домой.
Процесс работы:
Изменил цвет подсветки самого переключателя с зеленого на синий.
Вырезал перегородку между левой заглушкой и отверстием кнопки печки, срезал буртик шахты кнопки печки.
Из пластика от старой бороды вырезал квадратик (панелька нового переключателя) и разметив, просверлил дырочки на 1-4 положения переключателя (на положение выкл. не делал) и сделал отверстие под переключатель.
Из оргстекла вырезал прямоугольник, заматовал его с двух сторон, вставил его в паз левой заглушки (его предназначение светопередача).
Вклеил оргстекло и панельку-накладку клеем Момент на свое место. Отверстия в панельке заполнил термоклеем.
Соорудил подсветку оргстекла (сначала как на фото - результат не порадовал, неравномерное рассеивание света) из двух светодиодов с углом свечения 120 град + резюк на 470 Ом.
Затем изменил положение светиков, поставив из с торца оргстекла (результат меня удовлетворил), закрепив их термоклеем. (фото этого варианта сделать забыл, поэтому изобразил на рисунке).
Далее, вставил переключатель и инсталлировал панельку обратно в авто.
Подключение выполнил по этой схеме.
Результат - получилось так, как и задумывал. :thum1:
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 23, 2011 14:02:11
:thum1: Давай зачётку!
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 23, 2011 14:03:57
Пасиб большое :beer2:
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт дек 23, 2011 14:05:29
Жень, ну ты маньяк (в хорошем смысле) однако - меня б не хватило на такую хлопотную работу :wacko:
Ну вообще молодца конечно - зачетно получилось :thum1:
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 23, 2011 14:08:01
Пасиб дружище :beer2:
вчера с 12 до 00.10 делал, сегодня уже ствил :slap:
Serga773
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение Serga773 » Пт дек 23, 2011 14:13:18
Очень здорово делаеш :beer2:
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 23, 2011 14:15:33
согласен хорошо получилось, молодец, когда себе делал выключатель от калины тоже хотел так сделать, но так и не реализовал :i
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение Жека » Пт дек 23, 2011 14:22:27
JET, здорово получилось :thum1:
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 23, 2011 14:25:40
Жека писал(а):Жека
оооо еласка, я её уже заждался... :i
Жека
Кот батарейный
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение Жека » Пт дек 23, 2011 14:28:17
олежек, сделана по спецзаказу :beer2:
Щас нас за флуд :chair: :fear:
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт дек 23, 2011 14:32:12
Круто, как будто так и было :thumbsup:
Благодарил (а): 2167 раз
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт дек 23, 2011 14:48:07
JET, маньяк, просто зачотно! Вот эт я понимаю реализация :thumbsup:
FrutiPups
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение FrutiPups » Пт дек 23, 2011 15:02:45
Выключатель прикольно замутил, молодчина!
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 23, 2011 15:03:46
Serga773
Жека
FrutiPups
Пасиб, други, оч приятно слышать такие отзывы!!! :beer2:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт дек 23, 2011 16:28:11
Молодец, Женя! За реализацию - пять! Можно было ещё символ печки добавить и цифирьки... Руками ты умеешь работать, так что ничего особо сложного нет. :thum1: :beer2:
Re: JET`s БИБИКА
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 23, 2011 16:57:18
BORODA
Пасиб, Дима :beer2:
Цифры не захотел делать, пластик толстый, да и было бы "как у всех"... :rolleyes:
А тут "hand made", индивидуальность... :D :beer2:
