"Жигуль" от Жигуля
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: "Жигуль" от Жигуля
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб апр 25, 2015 17:58:14
Во
Добавлено спустя 50 секунд:
Мобильный браузер вставил в фотку каких-то любвеобильных белок
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Замок вправил. На фотке дальняя тяга? Уж больно банально она там держится
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 25, 2015 18:36:45
Жигуль писал(а):Мобильный браузер вставил в фотку каких-то любвеобильных белок
:D :D :D
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб апр 25, 2015 18:56:17
Уже разобрался с белками, но картинки отредактировать не могу :)
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс апр 26, 2015 17:53:31
Так всё же, с замком я прав?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 26, 2015 19:54:15
Жигуль писал(а):Так всё же, с замком я прав?
Наверно :) Ищи тягу от ручки.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 26, 2015 22:22:31
тага от ручки это дальняя, не та что с пластиком к личинке, а другая, дальше. у тебя ручка сломана 99.9%
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн апр 27, 2015 2:49:39
Да я сделал уже. Тяга вылетела с ушка.
Добавлено спустя 9 часов 43 минуты 42 секунды:
Она просто вставляется?
Добавлено спустя 5 часов 56 минут 29 секунд:
МУЖИКИ! Хочу восстановить систему ЭПХХ, так как часто торможу двигателем, подскажите подводные камни. С чем сталкивался ранее при установке ЭПХХ (на карбе он предусмотрен с завода, но был закольцован прошлым владельцем):
1. Совершенно не дружил с подсосом, машина дергалась на подсосе, но стоило только скинуть любую фишку с элпневмоклапана (а он бил током), обороты становились ровными.
2. Дерганья на малых дросселях, движение по дворам на второй передаче, например.
3. Странное поведение стрелки эконометра, при торможении двигателем она резко зашкаливала в красную зону, при включении ХХ стрелка уходила в желтую зону.
4. Дичайший люфт рычага первички на карбе.
Подскажите какой блок управления этой лабудой лучше взять, как его потом подключить, как проверить элпневмоклапан? =)
Добавлено спустя 48 секунд:
ап теме, чёт она не подымается
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн апр 27, 2015 18:56:30
Всегда торможу двигателем. После установки солекса, откличил эппх, стоит эпк, никаких проблем
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн апр 27, 2015 19:23:42
У меня машину при торможении двигом чуть потряхивает, видимо, сказываются вспышки в цилиндрах, а на эпхх очень нравился эффект, как будто заглушил на ходу
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Да и глушить машину было гораздо приятнее с этой приблудой, глохла сразу плавно, мягко и моментально, эмк такого эффекта не даёт, с ним машина глушится чуть дольше и двиг чуть потряхивает (не дизелинг, просто инерция больше)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн апр 27, 2015 19:52:48
был на 6ке поначалу карб с эмк, глохла нормально. думал эмк способствует. со временем заменил карб на пекаровский без эмк глохла так же хорошо. на 7ке эпхх работает. вижу его назначение только в экономии. если надо гляну на блочек. там же еще клапан надо и микрик на карб.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
я б на твоем месте продул систему холостого хода. и обратил внимание на шланги от впускного коллектора к экономайзеру и к эконометру. мож из-за подсосов дергается, или смесь на ХХ меняется, поднесло чего нибудь.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн апр 27, 2015 20:02:25
У меня наоборот с ЭМК лучше глохнет и заводится. Микрик у тебя должен был остаться на карбе
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт апр 28, 2015 4:52:47
СХХ и шланги в порядке, ревизировалось недавно.
Иван64
Микрик удалён прошлым владельцем.
Но всё это добро можно вернуть на места
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 28, 2015 5:21:08
Я восстанавливал себе. Блок управления поищи на левом крыле, клапан на правом, ну а микрик придется купить :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт апр 28, 2015 7:22:19
а сам экономайзер менял? мож там мембранка приказала долго жить?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 28, 2015 8:17:54
Tolik2402 писал(а):а сам экономайзер менял?
Новый купил взамен обычного винта.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт апр 28, 2015 8:29:04
Йож прав, когда нагнулась старая эпхх (на подсосе плавали обороты), я клапан закольцевал, вместо экономайзера вкрутил винт от шестёрки, микрик убрал, вкрутил эмк.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт апр 28, 2015 10:15:20
я думал честно говоря что ты сделал проще. снял шланг с клапана, тот что от коллектора и одел на экономайзер. так сказать дешево и сердито! :)
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт апр 28, 2015 17:09:37
сегодня таки купил новую мордоакустику. Вечер копаний на Я.маркете, рейд по магазинам, хмурый взгляд в сторону Томска, в конце концов поездка в местный М.Видео и вот они, в моих руках! HERTZ DSK 165.3-компонентная нч/вч акустика, номиналом 80 Вт, в пике 160 Вт, подвес-резинка, дифф-попье-моше. В комплекте кроссоверы, твиты, мидбасы, крепеж, инсструкция, гарантийка. Подиумы вырежу кольца из МДФ, пока не ставил, фотка ниже.
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 28, 2015 17:11:10
:thumbsup: Цена? :pop:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 28, 2015 17:23:38
Копи на усилок к ним :psih:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт апр 28, 2015 17:33:56
Prepod48
3200 рэ
летом появится и он :shifty:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 28, 2015 17:43:43
Херц 3200, а Урал с доставкой 3100 :hmmm: , задачка...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 28, 2015 17:48:35
Урал ничем не хуже. А может в чем-то даже лучше :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 28, 2015 17:50:01
Урал я не слышал, а Херц слышал, так как в старую Калину тестю ставил. Звук был классный. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 28, 2015 17:52:17
У моего бати Герц типа такого стоит. Ничего плохого сказать не могу, вполне приятно звучит :yes:
