Уголок радиолюбителя
Re: Уголок радиолюбителя
Наверное БП в защиту уходит. А этому причин много.
Тут посмотри.
http://remont-aud.net/forum/
http://monitor.net.ru/forum/index.php?s ... 1d783d40c0
Тут посмотри.
Molnija6
ребят, кто нибудь может подкинуть схемку простого уся с питанием 12 вольт?
хочу в гараж забабахать а то там музыки совсем нет(
Не совсем понятно, что именно нужно - усилитель мощности, полный усилитель...
Кроме питания никаких параметров не задано.
Судя по вопросу можно сделать вывод, что Вы совсем начинающий радиолюбитель. Люди с подготовкой сразу в поисковике находят необходимое. А раз так, возможно проще использовать что-нибудь готовое - любой старый советский усилок, которых щас немеряно можно купить на барахолке, радиорынке, по объявлению.
Восстановишь и наслаждайся. У меня , например в гараже "Ода-102" http://ussr-radio.ru/wiki/%D0%A1%D1%82% ... 5%D0%BE%22
Электролиты заменил, в приёмник поставил конвертер на импортный УКВ-диапазон - мне хватает.
Molnija6
какая мощность и бюджет? Я собрал простейший на 80 Вт на канал, примерно. Честных ватт. Хитрая схема. На 4 Ома динамик. 180 грн одна микросхема, один канал. Если интересно, спроси, дам ссылку. Я с мобилки.
Molnija6
ну не совсем конешно начинающийZayec писал(а): можно сделать вывод, что Вы совсем начинающий радиолюбитель
хотелось бы небольшой усилитель мощности
Так набери в гуглояндексе "Усилитель мощности схема" и выбирай что понравится.
Чтобы не возиться с покупкой комплектующих и не мучатся с изготовлением платы, можно купить (выписать )конструктор
Molnija6
зайди в магазин радиодеталей, там должны быть готовые платы- полуфабрикаты на тда разных.
Molnija6
мощности такой мне за глаза хватит тока на 2 канала хочу, ну а насчет бюджета хз, посмотрим что у тебя там потом думать буду)Антон80 писал(а):Molnija6
я тоже с мобилки, как буду с компа завтра так накалякаю
Molnija6
а сколько они в номинале дадут примерно? мне ватт на 30 - 40 надоАнтон80 писал(а):Molnija6
Molnija6
сама мощная стерео 22 на канал.
Зайди в тему про подиумы в передние двери, листай с конца, там немного траниц просмотреть. Я по глупости туда выложил схему самого мощного училка на 12 вольт.
TechnoMCJ
Народ - ну таки никто не кинет схемку лампового гитарного уся ? в принципе если будет с чистым только каналом - то сойдет , ( динамки 10 дюймов , 15 Вт) , если будет реализован еще перегруз - будет вообще супер -))
angtar
- Модель авто: ВАЗ-11193, М-21406
как вариант: купи какой-нибудь набор "Мастер-кит", благо их полно в магазинах и по цене доступны...Molnija6 писал(а):ребят, кто нибудь может подкинуть схемку простого уся с питанием 12 вольт?
Досталась мне нерабочая машина на радиоуправлении. Хотелось бы починить.
Пульт вроде бы рабочий (индиктор горит, во время отправки команд горит с меньшим накалом - те сообщения с пульта скорее всего уходят).
Приводы в самой машине тоже рабочие - проверял, подключив провода напрямую.
Собственно хочу заставить это дело работать как положено. В электронике практически ноль. Помогите чем можете, пожалуйста.
Вот фотки:
Вот фотки:
Да черт его знает, но нужно сделать так, чтобы это работалоZayec писал(а):Чё за бабы полуголые?
Ну тогда сюда загрузи нормального размера картинки. Хоть глянуть, чё там за чЮдо кетайское . А то бабы там вместо картинок.
Вот собсно
Ну, вроде бы визуально целовсё. А там более подробно надо разбираться.
Частоту надо мерить. Может кто скрутил и мимо вещает. По приёмнику тоже без серьёзных знаний сложно. Кароч, отдай ты его кому-нить кто шурупит в радиотехнике.
Не факт. Возможно выходной транзистор передатчика сгорел и грузит по питанию. Проверить работу передатчика можно с помощью простейшего индикатора поля - пара диодов, конденсатор, индикатор стрелочный.mvk843 писал(а):Пульт вроде бы рабочий (индиктор горит, во время отправки команд горит с меньшим накалом - те сообщения с пульта скорее всего уходят).
Попробую) Но чую затянется это дело, точно также как у меня хард полудохлый 2 или 3 года уже на полке лежит - оборудования нет для лечения бяки)Zayec писал(а):Кароч, отдай ты его кому-нить кто шурупит в радиотехнике.
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
В таких девайсах используют обычно стандартные решения. Я бы начал с того что попробовал в инете найти принципиальную схему. Там на плате есть какая то микруха. Нужно найти на неё даташит и посмотреть что это такое. Потом попробовать найти схемы с такой микрухой. Обычно обвязка таких вещей стандартная. А там думать что накрылось.
Предположу что микруха производит обработку принятого радиосигнала и выдаёт управляющие сингалы на транзисторы, посредством которых управляются моторчики...
Во... даже что то нашлось. На картинке название микрухи RX-2-C
http://www.datasheetdir.com/RX-2C+Radio
Похоже это схема пульта... Возможно микрухи передатчика и приёмника идут в комплекте. Надо дальше разбираться...
Всё понятно... TX-2-C это микруха передатчика в пульте, а RX-2-C это приёмник... на пульт значит схема есть... теперь искать на приёмник...
Вот и остальное нашлось
http://www.silan.com.cn/english/product ... -2C)AY.pdf
Теперь дело техники... осцилоскоп в руки ....
Voyagerux
- Модель авто: Chevrolet Niva, 2007г.в., ГБО.
Ржал от души
Посвящается любителям самостоятельного ремонта.
http://zremcom.ru/article/interesting/36-samremont
Voyagerux
А ведь я один раз тоже кондеры отдельно от мамы колхозил
Нужного габарита вообще нигде не мог найти, пришлось отдельным блоком пригораживать и провода тянуть.
А где мне было на хуторе в краснодарском крае взять кондёр в БП импортного телевизора? Нашли старый телик советский чёрно-белый, вынул оттуда конденсатор огромный с гайкой и на проводах замастырил его, обмотав для пользы дела изолентой. Работает до сей поры!
Voyagerux
Особо понравилась пайка чипа
(последняя фотка)
Бывает тоже.zalex писал(а):Voyagerux
А ведь я один раз тоже кондеры отдельно от мамы колхозил![]()
