Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Barsuk
Re: повышенный расход топлива
А кстати, у тебя не пшикает, когда ты откручиваешь крышку бензобака?
Barsuk
Ну это уже маленько по проще.mvk843 писал(а):Да нет, не пшикает.
Тогда катай обкатку, меняй масло, регулируй карб. Потом видно будет. Сейчас у тебя ооочень большая причина для расхода. Пока, думаю, не о чем говорить и гадать.
Тем же штангелем подбираешь проволочку из кучи, подходящего диаметра и откладываешь её для дальнейших замеров, как калибр. Я такую себе подобрал из пружинки Д 1,05 мм(при нужных 1,0..1,1мм).mvk843 писал(а): А чем можно проверить? Спец. инструментов нет никаких, а штангенциркулем вряд ли проверить.
Но это всё фигня. Расход в 15/100 не должен остаться незамеченным на свечах - они не смогут столько "переварить", не став чёрными от копоти. Методика подсчёта страдает или меряем расход, стоя на месте.
И вот в догоночку для тех у кого "жрёт" http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... &showall=1. Там не мальчики из магазина объясняют
Barsuk
Информативный только первый пост. Остальное - какой-то тупой стёб над не знающими людьми.Буйный писал(а):И вот в догоночку для тех у кого "жрёт"
Если по пробкам ездить, то, теоретически, и 100л на 100 км может бытьБуйный писал(а):меряем расход, стоя на месте.
Учись читать между строк. В этой теме не комментируем ссылки - или читаем или в игнор их.Barsuk писал(а):Остальное - какой-то тупой стёб над не знающими людьми.
Если быть совсем точным, то стоя на месте расход стремится к бесконечности.Пробег то, ноль.Антон80 писал(а):Если по пробкам ездить, то, теоретически, и 100л на 100 км может быть
Сегодня поменяли масло в трансмиссии. Промывали, было очень много грязи. Зато теперь машинка хорошо идет и легко трогается (раньше обороты аж проваливались). Посмотрим, может и расход поменьше будет)
Barsuk писал(а): Информативный только первый пост. Остальное - какой-то тупой стёб над не знающими людьми.
при необходимости смотрю состояние свечей, и если свечи не копчёные, отправляю проверять машину и учиться ездить
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
В общем жремс... Зажигание стоит по детонации, уровень по калибру (6.5 и помоему 15 (точно непомню сколь там, но по мурзилке сходится)). Куда копать? БСЗ, карб озон 2107
fragmentСвечки покаж. Только не после работы на ХХ, а сразу после поездки.
Barsuk
Я с дороги, уставший немного повтыкал. А при чём тут расход топлива?diver писал(а):ну ваще беда!!!!! Покрасили кузов сегодня, выкатили машину из камеры, решили за пивом сходить. Пока ходили дождь мороснул... Все теперь в пупырышках. Чего то можна сделать или опять красить????
fragment
При последнем выкручивании были как положено - светло коричневые. Оффтопик: может просто бедная смесь? а вообще есть на жиклеры подозрение почему-то
diver
- Модель авто: ваз-21051
Писал в одну тему, читал другую... получилась магияBarsuk писал(а):Я с дороги, уставший немного повтыкал. А при чём тут расход топлива?diver писал(а):ну ваще беда!!!!! Покрасили кузов сегодня, выкатили машину из камеры, решили за пивом сходить. Пока ходили дождь мороснул... Все теперь в пупырышках. Чего то можна сделать или опять красить????
Толя, в общем случае можно несколько шире ответить на основании твоей же ссылочки:
гость писал(а):Barsuk писал(а): Информативный только первый пост. Остальное - какой-то тупой стёб над не знающими людьми.Чёт ты дюже плохо читал. Вот от туда же, очень даже к теме приведенных выше фото:
Barsuk
А с чего вообще началось? После каких-то действий или всегда так было?fragment писал(а):В общем жремс...
fragment
Вообще помоему всегда поджирала с момента покупки. Щас в гараж поеду карб ковырять. Есть подозрении на несоответствие жиклеров тарировкам (ремкомплект бл*...) лежит один карб в виде донора. Попробую с него снять, потом отпишусь.
Barsuk
Да, это самое голимое в подобных ситуациях.fragment писал(а):Вообще помоему всегда поджирала с момента покупки.
А вот это вполне может быть. А скока вообще жрёть-то?fragment писал(а):Есть подозрении на несоответствие жиклеров тарировкам
fragment,fragment писал(а):... всегда поджирала с момента покупки. ...
покупалась новой или с рук?
fragment
С рук. Пробег был 113 тысяч, сейчас 128, пробег после капиталки 7 тысяч уже. Ну в смешаном цикле езды улетело 11 литров на сотню (от контрольки до контрольки).
- Модель авто: Лада Ларгус
Так это разве жрёт?fragment писал(а):в смешаном цикле езды улетело 11 литров на сотню (от контрольки до контрольки).
