Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 27, 2013 10:11:34
поменяй на одном динамике провода местами, для пробы.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср мар 27, 2013 10:19:27
bilbo писал(а):В магазе голова другая была???
Да джвс вроде ,значит моя слоба?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср мар 27, 2013 10:22:35
Может и так, может подключено не так как в магазе.
Опять же там стенд, для лучшего звучания, в авто естественно по другому немного будет.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср мар 27, 2013 10:24:10
Антон80 писал(а):поменяй на одном динамике провода местами, для пробы.
да вроде соблюдал полярность,но всеровно попробую. А мафоне есть четыре гнезда под тюльпаны это я так понял для уселка??
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср мар 27, 2013 11:19:18
типа того
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 27, 2013 11:26:35
Димьян писал(а):А мафоне есть четыре гнезда под тюльпаны это я так понял для уселка??
Инструкцию смотреть надо.
Вот моя, например. Много чего.
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Ср мар 27, 2013 20:43:34
покури нормально инструкцию, все настрой как надо и будет тебе Щастье
Оффтопик: вот за что нелюблю пионы, так за их мудреные регулировки эквалайзера
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт мар 28, 2013 4:16:38
да читал настраивал и чет ничего не получилось
Благодарил (а): 866 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 28, 2013 4:24:52
Димьян писал(а):да читал настраивал и чет ничего не получилось
Molnija6 писал(а):вот за что нелюблю пионы, так за их мудреные регулировки эквалайзера
что то у меня все получилось, хотя я видел этот пион в первый раз.
брат подлкдючал человеку усилок блаупункт475 и саб какой то 4х омный. дак баса было никакого, хотя все было подключено правильно и настройки на усилке выставлял я.
оказалось дело в человеке было, он даже инструкцию по магнитоле не открывал и не знает где настройка, включение и фильтр саб.канала....лентяй.
после моих манипуляций бас появился достойный закрытого корпуса.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт мар 28, 2013 4:50:36
да там вроде все настойки понятны ,но чет нифига...
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Чт мар 28, 2013 7:25:52
Димьян в настройки эквалайзера заходишь, вибираешь custom 1 или 2 и настраиваешь по частотам
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт мар 28, 2013 7:57:13
Molnija6 писал(а):Димьян в настройки эквалайзера заходишь, вибираешь custom 1 или 2 и настраиваешь по частотам
Пробывал убовляешь высокие и средние а всеровно не то. Вот еще что там есть функция убрать с тыла часть громкости типо для более равномерного звучание во все четыре колонки. Так вот у меня валяються старенькие динамички с отдельными пискунами не известного производства может их поставить в двери и включить эту функцию . Как думаете поможет ???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 28, 2013 8:09:56
Покажи фото установленных динамиков?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт мар 28, 2013 8:37:06
Антон80 писал(а):Покажи фото установленных динамиков?
Установленых нет есть такое
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 28, 2013 9:03:15
Это полка? Динамики к ней прикручены? Металл в полке машины резаный?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт мар 28, 2013 9:26:36
Антон80 писал(а):Это полка? Динамики к ней прикручены? Металл в полке машины резаный?
Полка из дсп 15мм к ней прикручены дины ,а полка из богажника к металлу. Металл резанный подвесь размер дина .между полкой и металом сроительный утеплитель (фольга с поролоном 8мм в два слоя) клееный на мастику
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт мар 28, 2013 9:55:42
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 28, 2013 11:13:39
Я бы подключил заведомо проверенный источник звука к установленным в машине динамикам и послушал. Может ты просто от них много хочешь? Или что-то не так с установкой. Чтобы акустику полностью исключить
ТоТсАмЫй
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение ТоТсАмЫй » Чт мар 28, 2013 18:19:21
в магазине все идет через усилок! и в большом объеме воздуха стоят - Поэтому такой и басс идет.
попробую почитать инфу по мафану., включи сначала повышенную громкость Lowdness (кажется так)
попробуй на самом мафоне сменить провода которые идут на зад.колонки на передние.
yurban
Модель авто: vaz2107
может кто сталкивалсь с этим?
Непрочитанное сообщение yurban » Пт мар 29, 2013 7:36:37
приветствую. Случилась такая проблемка. На магнитоле сломалась ''крутилка'' регулировки громмкости. Просто отломалась. Теперь торчит штырёк. Что подскажите как мне его назад примастырить? Пробовал холодной сваркой не держется!
ТоТсАмЫй
Re: может кто сталкивалсь с этим?
Непрочитанное сообщение ТоТсАмЫй » Пт мар 29, 2013 7:55:18
yurban писал(а):приветствую. Случилась такая проблемка. На магнитоле сломалась ''крутилка'' регулировки громмкости. Просто отломалась. Теперь торчит штырёк. Что подскажите как мне его назад примастырить? Пробовал холодной сваркой не держется!
была такая же беда только на панасонике.
Я брал термоусадочную трубку, сажал на штырек, грел. В саму крутилку капнул 4-5 капель супер клея. Мафон потом другу отдал, так с ней и ездит по сей день и не отвалилась)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 29, 2013 7:56:27
yurban
фото в студию всех частей.
устное предупреждение. поиск рулит. ну и правила тоже иногда полезно вспомнить.
Иван22
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Иван22 » Вс мар 31, 2013 5:52:12
Где у магнитолки DEH-1500 UBA кнопка включения? Подключил без режима АСС (без ключа зажигания на 12 В вывел) Не могу включить....помогите тупому
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 31, 2013 5:58:09
1. проверь питание, мне кажется при подключении полюбэ должен включиться деморежим, хотя у меня сонька.
2. src - вроде она.
Иван22
Непрочитанное сообщение Иван22 » Вс мар 31, 2013 6:02:36
А может быть так, что в машине провода тонкие, а у магнитолы они потолще и сигнал слабый? Про СРЦ я попробую.
Вернуться в «Автозвук»
