Печка (доработки)
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Re: Печка (доработки)
Вить, берешь воздушный фильтр 01-07, отрываешь сетку, режешь пополам, и подсовываешь по козырек забора воздуха, не хватает только чуть-чуть по краям, туда вставляешь поролон. Получается салонный фильтр, листья не проходят да и пыль держит. Воздуха хватает даже на потоке чтобы обогреть салон, фильтр не дает большого сопротивления.
Саша, вопрос в том, что прежде всего надо очистить радиатор хотя бы сверху.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Андрей, в смысле, пылесос работает на выдув?zombie177rus писал(а):Тогда сильный пылесос и снизу в печку дуй.
Высверливай точечную сварку козырька, снимай его и залазий, потом на заклепки или болты посадишь (кто-то тут так делал
), или как Андрей говорит - снимай печку. Есть еще вариант поймать маленького гномика и заставить его почистить печку, только вот где этого гномика поймать
Про заслонку - такому лосю, как я - понятно
Может, колесо (от комбайна
) накачать и дуть?
... заклепки - это у меня есть, давно освоил. Бронедвери-кормилицы.Prepod48 писал(а):Высверливай точечную сварку козырька, снимай его и залазий, потом на заклепки ...
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Мой друг разбирал моторчик печки и собрал его, разумеется, неправильно (полярность, в смысле). Когда печку включил, из короба вылетел целый фонтан мусора
Как вариант. Только без разборки сменить полярность мотора....Филеас писал(а):Мой друг разбирал моторчик печки и собрал его, разумеется, неправильно (полярность, в смысле). Когда печку включил, из короба вылетел целый фонтан мусора
Я бы не сказал, что прямо так уж сильно выдувает мусор. Может, темно было, и я не увидел. В общем, подул в обратную сторону, теперь надо на завтра доделать, чтобы дуло как обычно. Минус с печки прикрутил за бардачком, потому что среди ночи осилить установку его на штатное место - нафиг надо. Ну и теперь подуть в обратную сторону будет не проблема.
Филеас
Пакет полиэтиленовый может и не вылететь, иглы сосновые могут остаться. Листья почти наверняка выдует. А может, мусор вылетел, но остался в коробе, под козырьком?
vovan717
- Модель авто: ВАЗ 2107
Вечер добрый. А подскажите, плиз, поподробней как эту самую переполюсовку моторчика сделать? В смысле печку разбирать надо будет?
vovan717
в печку, на моторчик, входит три провода:
- черный - это масса, он прикручен к шпильке под приборной панелью, открутить без инструмента, без удлинителей, весьма проблематично, а надеть обратно - вообще не представляю;
- синий - это плюс, напрямую, т.е., высокие оборот моторчика;
- цвет не помню - идет через добавочное сопротивление, т.е., малые обороты печки.
синий и "цвет не помню" идут от выключателя печки. К выключателю печки "+12 В" подводится желтым с зеленым проводом, этот провод сдвоенный на клемме, т.е. идет дальше.
Подключение для вращения вентилятора на выдув:
Провод черный отсоединяем от массы и подаем на него плюс, т.е. с желтого с зеленым провода по черному проводу подаем на моторчик "+12 В".
Синий соединяем с массой.
Примечание, как проще всего и лучше всего сделать:
черный провод лучше всего разрезать и обжать на концах клеммные наконечники, на одном "папу", на другом "маму". Чтобы, как писалось выше, не мучиться с откручиванием/прикручиванием под панелью приборов.
VictoruS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как можно сделать чтобы воздух забирался не забортный в печку, а из салона. Слышал, нужно где-то в верхней части печки просверлить отверстий, но не ясно, поможет ли.
VictoruS
Возможно, но всё же делается в первый раз.Антон80 писал(а):Не припоминаю, чтобы кто-то на форуме так делал.
Меня интересует такой алгоритм: закрываешь заслонку, тянет из салона, открываешь, пусть тянет откуда хочет - хоть снаружи, хоть и с салона одновременно.
Уже задолбался фотки изучать - плохо видно, а снимать не айс совсем. Может, у кого есть возможность посмотреть где можно замутить отверстий для этого дела.
Не надо этого делать кроме случая, когда нужны полностью запотевшие окна.
А чём собственно проблема с печкой?
VictoruS
Меня запотевшие окна не волнуют совершенно - они у меня не потеют.zombie177rus писал(а):Не надо этого делать кроме случая, когда нужны полностью запотевшие окна.
1. Мне бы не хотелось, чтобы радиатор забивался забортным мусором. 2. Во время движения очень резко меняется температура воздуха - при движении холодный, на месте горячий. Очень не удобно и решить не представляется возможным - советовали регулировкой заслонки - не спасает. Читал про электронные заморочки от десятки - там авто регулировка - хорошо, но муторно. 3. Просто лучше греть будет - одно дело греть уличный воздух при -20 - другое из салона.zombie177rus писал(а):А чём собственно проблема с печкой?
Если вопрос только в запотевших окнах - не проблема, можно забыть, это легко решается - интересует забор воздуха из салона.
VictoruS
Сваяешь - выложи видео(фото)-отчёт. Может кто и скажет спасибо...
А других более злободневных и насущных проблем с автой нету?
Может двиг расшевелить до 1,7-1,8л?
VictoruS
Чё, крышу рвёт?zombie177rus писал(а):А других более злободневных и насущных проблем с автой нету?
Поделись секретом.VictoruS писал(а):Если вопрос только в запотевших окнах - не проблема, можно забыть, это легко решается
