Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 01, 2013 18:49:35
d1nam1t1k
В наших движках пробка стальная,без магнита.В двигателях Шеви-Нива с магнитом.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 02, 2013 4:09:05
d1nam1t1k писал(а):Точных данных нет жаль,
Скрин с каталога з/ч ;) .
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт май 14, 2013 16:43:44
Подскажите,поменял кольца- маслосьемные залегли. Хон хорошо виден на 1м цилиндре,на остальных или вобще не видно или 1-2 линии проглядываются. Сколько ждать пока притрутся? Вроде как после капремонта 2500 надо сменить масло,не допускать нагрузки на двигатель и не более 90 на прямой передаче?
Еще странно что маховик как тормозной диск только волны плавнее,а ведомый и корзина хорошие.Маховик,упорные полукольца поменяли,люфт хороший был.
Да,еще труба дымит.Так и должно быть пока притрутся кольца?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 14, 2013 18:53:58
Нутромером цилиндры промерял?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт май 14, 2013 19:31:41
Скорее всего нет,может я не видел.В цилиндры он ставил кольца и показывал мне зазоры,примерно одинаковый на глаз.На разных кольцах разный. Мне чел один сказал что если не меряют зазор между кольцом и канавкой могут залегать кольца.Но мастер почистил,кольца вроде легко крутились в канавках.Сказал что подогретые поршни были,оттого и кольца отпустились и залегли.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 14, 2013 20:11:15
Ремонт двигла без измерительного инструмента - халтура и лотерея :psih: .
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт май 14, 2013 20:47:36
Если б я был моторист то проверял все зазоры какие надо и какие не надо,но неизвестно насколько хорошо я б делал эти двиги.Тут важен лишь результат. Прийдется завтра плестись за фурами.Надеюсь хоть один психанет и сбросит до 70-и.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 14, 2013 20:59:24
так как скоро буду собирать мотор, смотрел видео Травникова, и он там мазал вкладыши какой то монтажной пастой, серой смазкой такой, какую у нас можно купить подобную? и стоит ли? или обойтись маслом? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 14, 2013 21:48:29
Эту пасту можно смело заменить на ЛИТОЛ - проверено! Только литол должен быть ИДЕАЛЬНО чистым: БЕЗ песка (w00t) :psih: .
Lerik-Co
Модель авто: ВАЗ-11183 (норма; дв.21114 - 1.6 - 8кл.; 2005г.в.)
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Ср май 15, 2013 17:29:07
Medved@790 писал(а):
zombie177rus писал(а):виновата была ГБЦ
вчера от кого то слыхал что с направляйкой такое было, мол не плотно сидела в голове.
А поподробнее можно? Что такое "направляйка" и в чем был косяк?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 15, 2013 17:39:42
Течь масла между телом ГБЦ и направляющей клапана.
Lerik-Co
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Ср май 15, 2013 18:07:33
zombie177rus писал(а):Течь масла между телом ГБЦ и направляющей клапана.
А это в домашних условиях как-то проверяемо? Туда ж керосина не нальешь...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 15, 2013 18:37:02
Сделай ванну из пластилина и своими глазами увидишь...
Lerik-Co
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Пн май 20, 2013 11:56:36
Товарищи, а с перекосом рокеров вы что делаете?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 20, 2013 19:10:38
Поконкретнее?
Lerik-Co
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Пн май 20, 2013 19:56:52
Зазор между рокером и распредвалом не равномерный. Смотришь с левой стороны автомобиля в просвет под постель (между распредвалом и рокерами) и видишь, что рокер наклонен влево или вправо.
Например, вот так:
Кто-нить с этим разбирался?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 20, 2013 21:30:02
Там 2 момента:
1. Пружина, косящая рокер - это ерунда, широкий щуп при регулировке и всё!
2. Кривой рокер: непараллельность линий, образующих места под кулачок РВ и пятку клапана. Это брак и на замену рокер.
Lerik-Co
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Вт май 21, 2013 5:19:38
zombie177rus писал(а):1. Пружина, косящая рокер - это ерунда, широкий щуп при регулировке и всё!
Т.е. криво изнашивать РВ не должно?
zombie177rus писал(а):2. Кривой рокер: непараллельность линий, образующих места под кулачок РВ и пятку клапана. Это брак и на замену рокер.
Ага, а поскольку посадочное место под клапан правил вручную, то мог и закосить его.
Везде пишут, что новые рокеры покупать - деньги на ветер выбрасывать.
Кто какую марку посоветует? :question:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 21, 2013 5:38:55
Какое место сам правил?
Lerik-Co
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Вт май 21, 2013 9:00:57
Правил оба (и там, где рокер упирается в РВ, и там, где рокер садится на клапан. Опору рокер-регболт не трогал), но если сверху площадка большая и ее форму отчетливо видишь, то площадка посадки рокера на клапан - мелкая, вот ее наверняка закосил. :(
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 21, 2013 17:30:07
Рокера пилил?
Lerik-Co
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Ср май 22, 2013 5:26:05
Не пилил, а обтачивал.
И ножку клапана торцевал.
Lerik-Co
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Ср май 22, 2013 7:36:31
zombie177rus, а где все?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 22, 2013 16:05:58
Кто все?
Lerik-Co
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Пт май 24, 2013 5:23:33
Попробовал сегодня утром скинул ремень (чтобы исключить попмпу и генератор) и вернул обратно на более позднее зажигание.
Всё равно стучит. :-(
