Rush's 2107
Благодарил (а): 2755 раз
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 11, 2016 6:23:17
Rush писал(а):Там это где?
Где Петя Первый комаров кормил. Или ты уже в Донецк маханул за эти сутки?
Йожык писал(а):К Артуру в гости не собираешься?
Не знает он его.
tesoro
Модель авто: Не знаю к счастью, или к сожалению, но не ВАЗ)))
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение tesoro » Вс авг 14, 2016 21:19:31
Из сдохшего оказался бензонасос
что могу подтвердить фото. А наша ласточка просто умничка! И дождалась нас за эти два года, и довезла почти 2000 км не закапризничала в дороге! :)
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Вс авг 21, 2016 21:14:26
Сегодня познал еще одну позу из ВАЗосутры - замена краника печки. Самое прикольное что машину собирали-то в одной последовательности, а вот разбирать приходится в другой: например правый воздуховод опутан проводами к мозгам и прочим колодкам, и если их все отключать... :pinch: и еще притянут планкой на которой эти самые мозги и висят. Так что пришлось поизвращаться :xa: Болтик крепления тросика наживил сразу до установки краника, а когда ставил не обратил внимания. Естественно болтик оказался направленным не в салон, а к моторному отсеку, и естественно открутить его не получалось, т.к. он упирался в выходящий патрубок печки :slap: Про выпавшую гайку из печки я вообще упоминать не буду... Короче три часа секаса меня удовлетворили :D
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 21, 2016 21:25:25
Собрал с первого раза и не потекло? Я несколько раз за день разбирал, мог уже с закрытыми глазами :rlc:
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Вс авг 21, 2016 21:52:22
Антон80, а фиг его знает, завтра пока до работы доеду посмотрю течет или нет. Как раз и в пробке хорошо прогреется ))
P.S: Еще и тросик крана прикрутил! С обоих концов! И он работает! Три года ездил открывал и закрывал вручную... :D
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Миша » Вс авг 21, 2016 22:05:50
Rush писал(а):P.S: Еще и тросик крана прикрутил! С обоих концов! И он работает!
такая же реакция была. думал задрочу этот кран, пока ехал первый раз с рабочим тросом, крутил постоянно его :D :D
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение said74 » Пн авг 22, 2016 15:45:52
моего счастья хватило на 3 месяца - лето настало и он закис в закрытом положении)))) скоро менять :crazy:
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн авг 22, 2016 16:52:53
said74
а ты хотя бы раз в месяц его пару раз закрывал/открывал? уже года 2 или 3 стоит кран печки и ничего не закисает
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 22, 2016 16:59:41
то у них спецантифризы.
said74
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение said74 » Пн авг 22, 2016 18:00:08
DJTigra писал(а):раз в месяц его пару раз закрывал/открывал?
неть, конечно :look:
гость писал(а):то у них спецантифризы
Н2О-обыкновенус. после замены крана и прочистки от накипи будет тосол, антифризом в классику брезгую :-x
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 22, 2016 18:11:18
Батя ездил несколько лет, ничего не крутил. И не закисло. Наверное таки дело в ОЖ, раз закисает.
А открывать/закрывать - это для того, чтобы разминать резиновую мембрану, чтобы не потекла.
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 22, 2016 18:24:46
said74 писал(а):он закис в закрытом положении
Не самоварного ли типа его конструкция, случаем? Если это так, то хоть каждую неделю шевели, один фиг закиснет в «подходящий» момент :yes: .
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Пн авг 22, 2016 19:53:55
Шаровые краны на отоплении/горячей/холодной воде тоже рекомендуют иногда дергать что бы не закисали. В системе охлаждения тоже фигни много бултыхается. Можно как вариант поставить сетчатый фильтр, как на отоплении. Посмотреть через сколько засрётся ))
Благодарил (а): 1102 раза
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн авг 22, 2016 22:08:29
На две пятерки, которые у меня были ставил керамический краник "явва" и никаких проблем, не шевелил его специально никогда, не закисает, не течет.
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 23, 2016 15:38:04
Три года у меня керамический явва стоит, работае и не течет. Раз в месяц просто его открываю и закрываю.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт авг 23, 2016 16:06:34
а я раз в неделю на 5 мин. открываю
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Вт авг 23, 2016 20:32:23
Такое дело: проехал сегодня километров *дцать по городу. Постоял немного, заводить... и ничего. То есть совсем ничего. Насос есть, зажигание есть, аккум хороший. Почесал тыковку, сдернул клемму, подергал реле (которое на крыле), почистил его контакты, накинул клемму. Стартер три раза щелкнул и все, опять завис. Визуально, по стрелке вольтметра на приборке, при включении падение есть, но не такое сильное как при работающем стартере. Мысленно уже представил эвакуатор и прочие "радости". Чуть позже, с коллегой, решили с толкача попытаться, хотя места там метров 10. Завелась. Потом пробовал заводится так - все нормально. Пока подозрения на:
1) плохой контакт на самом стартере;
2) начало помирать втягивающее.
Смущает что как-то резко и с конкретно это случилось, без каких-либо намеков на неисправность.
Какие мнения на этот счет?
P.S: Посмотрим как утром заведется и после поездки.
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 23, 2016 20:37:28
Думаю, дело во втягивающем.
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт авг 23, 2016 20:41:30
Rush
такое же было. поменяли щетки, через некоторое время повторилось. втягивающее развалилось, вернее его немного разорвало)
Модель авто: BMW X3 28i
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 24, 2016 6:23:55
Мой небольшой, но все же жизненный опыт подсказывает - сходи в магаз за новым стартером и забудь. А старый сплавь на авито за рубалек.
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 24, 2016 7:35:20
Йожык писал(а):А старый сплавь
:yes: про запас оставлять не стоит.
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср авг 24, 2016 9:40:19
только желательно купить ДК, АТ, LSA LOL
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Ср авг 24, 2016 9:55:41
Сначала лучше вообще посмотреть что там стоИт
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 24, 2016 10:01:29
DJTigra писал(а):только желательно купить ДК, АТ, LSA
Это что за буквы? :psih: Редукторный КЗАТЭ 21213 - наше фсе.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение fragment » Ср авг 24, 2016 10:05:24
Стартер там стоит :fear: Редукторный, 21214.
