Карбюратор это просто.
striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Re: Карбюратор это просто.
Ребят, какой винт крутить чтобы повысить обороты хх?
Самый левый нижний на картинке?
А то по тахометру 300-500 соответственно трясет немного
Imlav
- Модель авто: ВАЗ 2107, БСЗ
изучаю тюнинг) пока только жиклеры и мех привод. двиг троечный.
на второй передаче рывки до 3-х тысяч, если серьезно давить педаль. чувство что захлебывается
как убрать?
как убрать?
Gofen
Товарищи чего не пойму читал внимательно мурзилку по регулировке ХХ там написано :
предпоследний пункт - добейтеь такое соотношение чтобы при вращении винта качества обороты на изменялись.
последний пункт - установите винтом качества номинальные обороты...
где соответствие то мы добиваемся чтобы обороты при вращении не изменялись то этим же винтом должны опустить обороты.... как понять???
- Модель авто: 21093 01г
Gofen
смысл примерно таков, винт качества должен быть последним, т е скажем надо 800 а у нас 1500, крутим колич, начинает глохнуть(перелив) убавим, опять выросли и так пока до 800, оно параллельно еще и токсичность сбивает
т е когда качество докручиваешь и обороты уже на 800 и не падают -снижаем тосичность
NikVE
а куда крутить надо левый винт, чтобы убавить обоброты? По часовой стрелке или против?
Imlav
maks1521
- Модель авто: 2105 1982 г.в., Экспортный европейский вариант.
Ребят прошу помощи, Вобщем дело в следующем
карбюратор вебер, валит чёрный дым из трубы, промывка, замена прокладок и регулировка не помогает, жиклёры менял - тоже нечего, хотя раньше промывка и регулировка помогала.
сам перебирал оч много карбюраторов, тонкости знаю, но с этим бьюсь третий день - нечего понять не могу.
может подскажете что может быть, или у когото было похожее - как боролись?
зажигаение БСЗ, свечи хорошие иридивые
карб 78го года, разумеется весь ведённый, но менять не хочется, т.к. сами понимаете - машинка с ним прёт
maks1521А вторая камера не приоткрыта? Проверь.
Воздушный фильтр на засран?
maks1521 писал(а):т.к. сами понимаете - машинка с ним прёт
maks1521
нет, вторая камера закрыта полностью, люфта нет, выроботки тоже. воздухан нормальный, дым валит и сним и без него, т.е. на холостых нормально, а когда газанёш и вырывается облако черноты, у меня раньше такое уже было, но всё прошло когда я его помыл и вычистил, а щас промывка и замена прокладок непомогаетБуйный писал(а):maks1521А вторая камера не приоткрыта? Проверь.maks1521 писал(а):т.к. сами понимаете - машинка с ним прёт![]()
Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
maks1521
40й как и должно быть на вебере, на всякий случай, что бы исключить его, поставлю 35й от озона - посмотрю что будет, спасибо.Jakson писал(а):посмотри на носик ускорителя может большой очень вот и дым валит
maks1521 Жики правильные стоят? Сверься с табличными данными. Перелива нет в ПК? Карб явно нехило "богатит. Механика второй камеры не чудит? Хотя, как ей раньше открыться..
maks1521
жиклёры стоят правельно 130/150 150/150, тоже сначало на них подумал, есть второй запасной комплект (для отжига 135/170 162/190) их ставилю ситуация не меняется.Буйный писал(а):maks1521 Жики правильные стоят? Сверься с табличными данными. Перелива нет в ПК? Карб явно нехило "богатит. Механика второй камеры не чудит? Хотя, как ей раньше открыться..
на счёт перелива визуально нет, для пущей уверености поменяю полностью игольчатый клапан и попловок, и ещё есть мысле что из под графитовой прокладки подсасывает - хотя машинка не тупит, с другой стороны с такими дифузорами она и не должна тупить. механизм второй камеры исправен, без люфтов и зазоров, открывается нормально. так же появилась мысль, что износилась резиночка винта качества смеси, ладно вобщем пойду делатся, позже отпишу.
Jakson
про резиночку хорошая мысль, странно только почему ты ее сразу не заменил, вместе со всем ремкомплектом
maks1521
Потому что я карбюратор перебираю раз в 3 месяца, она просто не успевает износится.Jakson писал(а):про резиночку хорошая мысль, странно только почему ты ее сразу не заменил, вместе со всем ремкомплектом
поменял нижнюю прокладку, игольчитый клапан, , резиночку, носик распылителя на 35й, ещё раз промыл все каналы - толку 0, дым всё равно чёрный, наверное в этот карб шайтан вселился :axe:
Bemrik
А может уже и не в карбе дело? Может масла много в картерных газах? Или в движке масло где пропускает?
maks1521
у двигателя пробег 30 тысяч, брал год назад, новый в магазине 2103, проблем с ним нет, масло не есть, сапун сухой, не дымит вобще, ставлю ОЗОН - всё хорошо, так что это карб,Bemrik писал(а):А может уже и не в карбе дело? Может масла много в картерных газах? Или в движке масло где пропускает?
вобщем что было сделано
поменяны:
прокладка коллектор-карбюратор
Текстолитовая прокладка + 2 бумажные между нижней и средней частью карба
прокладка верхней части карбюратора
поплавок,
игла с колодцем
бензиновый фильтрик
жиклёры
носик распылителя
диафрагма ускорительного насоса,
диафрагма воздушной заслонки перв.камеры
вроде всё.
на прочистку ушло 3 балона очистителя карбюратора, удалена игла из электроклапана.
из настроек:
попловок выставлен штангенциркулем и сверлом - по заводсим настройкам 6 и 14 мм.
диафрагма управления воздушной заслонкой перв.камеры выставлена на 6 мм
винт качества откручен на 1.5 оборота (хотя крутил по всякому, и полностью закручивал и откручивал до предела - реакция двигателя чувствуется)
Холостой ход 1000 оборотов
чёрный дым появляется если хорошенько газануть
скажите мне что я сделал не так или может быть чего то упустил???
жик хх доконца закручен? ну или факт в том что переливает - черный дым, с фонариком в карб лезти надо и смотреть на заведеную
Ecstactia
maks1521
Прошу прощения за задержку, проблему победил частично, а отписатся забыл
Вобщем перецентровал попловок не по заводским настройкам, заменил болт качества (долго искал, - от озона не подошол), на всякий случай отшлифовал все поверхности карбюратора, везде где позволяло воткнул гайки к болтам (что бы притянуть всё сильнее) - и снова заменил все прокладки
итог расход упал до 10-12 литров (если отжигать) чёрный дым пропал полностью, СО очень плохо поддаётся регулировке - я думаю это из за нового болта качества (тоже не родного), з/п получу поеду к карбюраторщику - пусть регулирует на стенде.
Вроде всё, всем спасибо за советы и поддержку.
ZPK
- Модель авто: ВАЗ 21061/Двиг 2103(1,5)/4КПП 1997г
на сколько оборотов нужно выкручивать болт...дурь не нужна нужен нормальный расход топлива по паспорту.
