где ж ты раньше былMedved@790 писал(а):если есть коричневые поперечные полосы то колпочки под замену.
Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
Если поддон двигателя гнутый, то стоит снять его и посмотреть.bilbo писал(а):моргает лампа давления при движении внатяг.
сегодня стала моргать на холостом при прогреве.
все, пипец машинке???![]()
или можно ездить???
что можно/нужно сделать?
У меня тоже - лампочка подмигивала. Сегодня снял на своей поддон, а маслонасос на куски развалился. Но и в таком состоянии он еще пыхтел, выполняя свою работу.
Раньше, на форуме, где то читал о таком, но не обратил внимания... ...а зря.
И еще!
Лукойл супер 10w40 >>>
До поддона добрался, так как цепь менял. Думаю, дай ка и прокладку поддона поменяю.
Снимаю крышку головки блока, снимаю поддон... А там и там - ЖО....
...и это при том, что меняю масло каждые 7 тыс.
далее в тему масле, ну и отписаться не забудь о проделанной работе
maksan163
- Мега-Гуру Классики
как то сэкономил и залил этот несчастный лукойл,так после долгой очистки всего вернулся обратно на зик,экономить теперь не собираюсь на масле.VVB писал(а):И еще!
Лукойл супер 10w40 >>>![]()
Насос-то как раз цел. А то, что отломился его маслопрёмник, так это часто и густо при ударе картером об камушек/бугорок.VVB писал(а):Сегодня снял на своей поддон, а маслонасос на куски развалился.
Буйный писал(а):...Насос-то как раз цел. А то, что отломился его маслопрёмник...
А я, со злости, маслонасос в болото выбросил!
А вчера в автомагазин заехал, смотрю
Век живи - век учись!
У кого то на форуме, видел в подписи - "...не спеши ничего отламывать..."
Можно добавить - "...и выбрасывать ничего не спеши..."
гостьVVB писал(а):У кого то на форуме, видел в подписи - "...не спеши ничего отламывать..."
maksan163
Так оно и получается,купил новую запчасть - старую в гараж отложи)))VVB писал(а): "...не спеши ничего отламывать..."
евгений82
- Модель авто: ваз 21074i фронт герц 165 саб Орис усилитель MACROM
Други у мну проблема с маслом.не послушался знающих людей и залил в свой тазик мобил1 5/30,было это зимою,после замены масляного насоса,цепи и иже с ними....до этого залито было шел 10/40,проехал на нем 15 тыщ почти,с доливкой остатков на 10 тыщах,уровень при замене масла был выше минимума,то исть масло не кушала,все ж ок было,так вот залил мобил...проехал чуть больше 2 тыщ,сунулся уровень смотреть-масла нет,в общей сложности за 4 тыщи залито уже 7 литров масла....собственно вопрос-расход масла влияет от его марки или я собсем баран?в мурзилке прописано что можно 5/30 лить но по ходу оно оченно для зимы,а для лета оно никаг не подходит...кто что скажет?или мне сразу перед заменой масла кольца маслосьемные менять вместе с колпачками?компрессию не мерил,не было прецендентов,везет отлично,по хорошей дороге 150+,с небалансированными колесами с 140 начинает трясти,но после 150 чувствуется что потенциал еще есть так что компрессия по ходу в поряде....блин скока многабуков...
масло еще пожиже залей и вообще в сапун вылетать начнет...5-40 не судьба была залить? Обязательно 30ку надо было? Халява или тобой двигали другие корыстные цели?
евгений82
так-то....не сазать что халява,1300 за 5 литров...тока с доливкой уже под 2 канистры норм масла вылезло.а чо реально из за жижести кушает?
Да и 5-40 в сапун подкидывает, по прошлой зиме тоже решил попробовать, для себя уяснил 10-40 и не надо никаких экспериментов, все проэкпериментитровали до нас.
евгений82
значит ли это что если я ща поменяю на 10/40,расход будет в норме?
+1Medved@790 писал(а):мы не до такой степени пророки.
Не на правах рекламмы - ликви молли с молебденом 10-40 меня морально успокоило, кидать через сапун стало намного меньше. Не агитирую за такое масло, но имей в виду
Smarticus писал(а):Да и 5-40 в сапун подкидывает,
отожевгений82 писал(а):не послушался знающих людей и залил в свой тазик мобил1 5/30,
евгений82 писал(а):за 4 тыщи залито уже 7 литров масла....
сейчас это масло,в основном,полная кака.уж лучше отечественное литьевгений82 писал(а):так вот залил мобил...
залей НОРМАЛЬНОЕ масло,а там видно будет.да.если все время гоняешь 150,то тебе 5-50 самое оноевгений82 писал(а):кто что скажет?
ага агамишаня писал(а):ничо у меня не подкидывает
смотря как нарваться, друг льет в мерседеса 5-50 и радуется.мишаня писал(а):сейчас это масло,в основном,полная кака.
Medved@790 писал(а):ага ага
у нас трудно найти толковый Мобил...посему и пользую Статойл.Medved@790 писал(а):смотря как нарваться, друг льет в мерседеса 5-50 и радуется.
ну попка/не попка, я вот дыма у меня нет, эмульсии каплю к шланге имеется (вчера на горячую скидывал) и конденсата в отстойнике сливается прилично.мишаня писал(а):это с недоверием сказано?все чисто,проверяется элементарно.шланг чист,как попка младенца
