Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
OBEH
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Уважаемые форумчане!
В форуме периодически встечал, что авто может не заводиться из-за проблем с углом зажигания (оно и понятно - цилиндр идет в одну сторону, а воспламеняющаяся смесь давит в обратную).
Появилась идея, как такую ситуацию однозначно определить - снять ВВ центральный провод и попробовать завести. Если стартер уверенно крутит (завестись она, конечно, не сможет), значит дело в установке угла зажигания. Если не крутит - значит уже искать проблему в "стартер-аккум".
Как вам такая идея проверки?
Вроде, ничего плохого от этого в машине не должно произойти.
mik58
VAZ05
- Модель авто: Классика
Добрый вечер. Хотел бы узнать, у меня такая проблема, проворачиваю ключ зажигания происходит щелчок но при этом ни каких больше эмоций и признаков жизни машина не подаёт 1-ый раз произошло наверное недели 2-3 назад один раз попробовал не получилось а со второго раза завелась при чём с пол оборота потом вроде пропало, но где то неделю назад началось почти регулярно при чём в хаотичном порядке, после суток простоя с полоборота а когда еще даже остыть не успела раза с 10 схватывал, но сегодня всё закончилось ничего не помогло... с чего лучше начать смотреть и разбирать??? Заранее спасибо!
rage.capoor
Уважаемый VAZ05!Этот дефект стар как сами 2105 и 2107.Под панелью приборов стоит вспомогательное реле(или реле зажигания или реле-помощник).Через него запитаны система зажигания,повороты свет заднего хода и т.д.Оно иногда сдыхает.Добраться до него можно если снять панель прибороов .После снятия его обычно не ставят на место и оно болтается под торпедой.Я обычно заменял его на реле фар дальнего света из монтажного блоека.Если машина задышала - значит оно.На своей машине я перенес это реле на поперечину под торпедой
под рукояткой гидрокорректора фар, заодно закрепив этимже болтом и реле поворотов.Так оно доступнее.Отверстие для болта просверлил(правда при снятой торпеде).Проверь эту релюшку.Удачи!
VAZ05
rage.capoor Спасибо! но там всё в порядке насколько я смог понять....)))) Во общем снял аккумулятор домой занёс пару часов подержал на зарядке ну и + согрелся, и машина ожила... но не радует перспектива таких перестановок каждую ночь со всем не радует...((( Завтра поеду покупать новый стартер, вроде как есть вариант что стартеру *опа....
Во общем как справлюсь с этой бедой расскажу так сказать по горячим следам)))
калхозник
А у меня втягивающее реле стартера накрылось. Дак вот когда я его снимать буду имеет смысл акб отключать? А то боюсь мало ли током стукнет. Не снимал веть не когда его раньше.
И еще:) Слышал что заводской стартер на 3 болтах стоит. А если снимешь 1 раз то уже только на 2 ставят? Я правельно понял?
- Модель авто: BOGDAN 21104
калхозник писал(а):Я правельно понял?
В обязательном порядкекалхозник писал(а):имеет смысл акб отключать?
калхозник
А реально открутить эти 3 болта не залезая под машину? Я сейчас смотрел у меня только 2 видно. 3 - й вообще не смог найти!JET писал(а):калхозник писал(а):Я правельно понял?
И над стартером какая то защита стоит непонятная!
Она все портит.
Тепловой экранкалхозник писал(а):И над стартером какая то защита стоит непонятная!
Если ты супер-мега гибкий - то дакалхозник писал(а):А реально открутить эти 3 болта не залезая под машину?
Подыми на максимум на домкрате переднюю левую сторону авто, залезь под авто и открути нижний болт (только подставь чо нить для подстраховки), при сборке третий болт не ставь.
rage.capoor
Над стаотером стоит тепловой экран - сними его и сдай в металлолом-он на хрен не нужен.3-й болт действительно под машиной его отворачивают один раз и больше никогда не ставят.АКБ отключи обязательно но не потому што током стукнет а потму што можешь устроить классное короткое замыкание с пожаром машины
Михей
- Модель авто: ВАЗ21074i
На ВАЗ 21074i стартер не может провернуть двигатель, ну очень медленно крутит, что делать. Аккум. новый, стартер новый но без результата.
Михей
1.Проверить заряжена ли АКБ 2.Проверить крепление силовых проводов 3.Снять стартер,проверить его контакты
Михей
mik58
1 выжать сцеплениеМихей писал(а):Акб новая, заряд в порядке, проверил все провода, зачистил контакты, не можетпровернуть
2 проверить какое масло залито в двигатель (соответствие температуре среды)
Михей
Если было бы дело в масле, с толкоча то заводиться, а на тёплую даже стартер не крутит!
BORODA
Чудес на свете не бывает, минус-провод двигатель-кузов ещё раз проверь.Михей писал(а): Акб новая, заряд в порядке, проверил все провода, зачистил контакты, не можетпровернуть
Михей
бывает плохой контакт в обжимке силового провода,в стартере внутри может быть окисление контактов,поломка пружины щеткодержателя
zagen
- Модель авто: ваз 21074
люди выручайте, такая проблема.
Авто - ваз 21074.
началось все с того что стартер работал очень шумно, через несколько месяцев начались чудеса, электродвигатель стартера крутит, но маховик не цепляет.
снял стартер, думал проблема в нем, разобрал(стартер оказался редукторным белорусским) оказалась стерта шестерня пластмассовая, поменял нее, поменял на всякий случай бендикс. поставил стартер, однако проблема никуда не исчезла. тогда проверил венец маховика, оказался стертым напрочь.
скрепя зубами поменял венец маховика, поставил стартер, все та же история, уже не знаю что еще делать.....
Авто - ваз 21074.
Михей
Шум в стартере конечно от шестерни был, а если бендинкс и маховик поменял, нормально, только вот если втягивающее срабатывает, то стартер должен входить в зацепление, если собран верно!?zagen писал(а):люди выручайте, такая проблема.
Авто - ваз 21074.
zagen
стартер верно собрал, там ошибиться сложно. значит проблема скорее всего в реле... завтра прикуплю новое и проверю
zagen
урррррря! проблема решена! оказалось дело в том что новый бендикс был немного меньше старого)) теперь все впоряде!!! доволен как слон) всем спасибо-
Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Давненько назревала проблема, но сейчас как говориться прижало... Вобщем бывало раньше в сырую погоду при холодном пуске двигателя поворачиваешь ключ, и не важно схватил двигатель или нет(чаще нет), когда отпускаешь ключ или даже вообще выключаешь зажигание и вынимаешь его из замка стартер продолжает крутить!!!! Помогает только скидывание клеммы с акамулятора.... И так может пару раз повториться за раз. Сейчас зиммой с недавнего времени уже где-то с неделю утром холодный пуск начинается строго с этой ситуации... Откровенно говоря БЕСИТ... Как побороть эту проблемму? Что может быть причиной? Один товарищ сказал "может пятоки залипают", вот думаю так ли это либо что-то другое..
Sergg
вскрыть стартер,возможно заедает бендикс,такое бывает из-за отсутствия смазки,иногда на КАТЭКовских(КЗАТЭ) стартерах происходит разрушение бендикса в том месте где бендикс соединен с вилкой.вариантов много,вскрытие покажет
Fenrir
- Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Такая проблема, стартер начал глючит еще весной, не зависимо от аккума не крутил совсем, снял его отдал знакомому он там что то почистил смазал и тип топ стартер оттарабанил все лето и осень, вот ударил мороз -20 и ниже и приехали. Купил новую АКБ (дурень, думал в ней дело) в -20 она еще что то может, а в -25 все и новая молчит. Почитал тему видимо замыкание в обмотке ? т.к. есть температурная зависимость у проблемы весной он на горячую не крутил, (и было еще пару эпизодов на теплую у прошлого владельца) теперь вот холод и тоже не крутит. Очень характерный симптом то что стоит стартеру хоть на 1 секунду схватить двигатель (те воспламенение произошло) и после этого сразу же начинает крутить много лучше,(не в й и не в 2 раза быстрее, хотя чтобы масло разогнать или еще чего этого не достаточно!) что вероятнее всего ? подскажите ?
На лицо изношенность втулок ротора стартера.Fenrir писал(а): т.к. есть температурная зависимость у проблемы весной он на горячую не крутил
