«Белое облако» над Липецком
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт июн 30, 2017 9:30:32
Артур че мне его катать. Я итак катаю правда не старое а 2008 года. Ну да комфорт, тишина и т.д. ломается редко, мой жигуль тоже не часто. Ток стоимость ремонта разная. А оплачиваю и осуществляю ремонт я, так что сравнить есть с чем.
Поэтому конкуррентов жигулю нет.
Благодарил (а): 706 раз
Re: «Белое облако» над Липецком
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт июн 30, 2017 9:31:39
Хотел прочитать принцип работы ГУРа логана в зависимости от скорости, погуглил. Первые пять ссылок как чинить, вторые как разобрать и починить, даже в принципе работы конец статьи про ремонт насоса и рейки. Ни слова нет про отключаемость ГУРа при достижении какой либо скорости, 80 или 90, или 60. Получается ГУР работает всегда с одним усилием? И при 5 км/ч и при 120 км/ч? Разница лишь о изменении передаточного числа реечного механизма, в зависимости от угла поворота. Печалька.
А что же ЭУР? Там зависимость усиления как по скорости, так и по углу поворота рулевого колеса, причем данные параметры можно гибко настраивать, при желании и возможности, под себя. :hmmm: Не потому ли калина калина воспринимается как менее пенсионерский автомобиль. Да и ГУР дешевле по стоимости, чем ЭУР, где то рено налюбливает своих покупателей.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
bilbo писал(а):На новом логане ГУР адаптивный как ЭУР.
Адаптивный ГУР :padctalom: уморил
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 30, 2017 9:40:47
Миш, насколько я знаю, лягушатники туда ЭГУР внедрили. То есть ГУР, но насос крутится не от двигателя, а от электромоторчика где-то в крыле. У Иксрея такой. Меняя обороты моторчика, можно менять усилие. Но это ж пипец конструкция... ЭУР же состоит просто из одного большого электродвигателя :D
Обычный ГУР - это вата, подтверждаю. Для парковки его усилие слабовато, для трассы слишком велико. Катался на приоре с ЭУРом - идеально (w00t) На парковке одним пальчиком, на скорости руль упругий и чувствительный.
На фото модуль ЭГУР Рено. Наверняка неремонтопригодный, как всегда :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт июн 30, 2017 9:43:02
Да нельзя настраивать ЭУР калины, ставят обманку датчика скорости, саму обманку крутят вот и вся настройка.
Добавлено спустя 52 секунды:
Хе-хе-хе клапан там стоит на 12в. :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 30, 2017 9:49:45
bilbo писал(а):Да нельзя настраивать ЭУР калины
Ну здрасте. Там стоит блок управления, который имеет свои калибровки. Эти калибровки тонко настраиваются при проектировании машины. Или ты думал, что там напрямую к АКБ 12 вольт? :D
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт июн 30, 2017 9:53:40
Йожык писал(а):Smarticus
:wacko: ...ть, колотить... Операция на гланды через задний проход.
Йожык писал(а):Обычный ГУР - это вата, подтверждаю. Для парковки его усилие слабовато, для трассы слишком велико. Катался на приоре с ЭУРом - идеально (w00t) На парковке одним пальчиком, на скорости руль упругий и чувствительный.
Точно такие же впечатления :yes:
Йожык писал(а):Ну здрасте. Там стоит блок управления, который имеет свои калибровки. Эти калибровки тонко настраиваются при проектировании машины. Или ты думал, что там напрямую к АКБ 12 вольт? :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт июн 30, 2017 9:57:36
Уточню
Smarticus писал(а):А что же ЭУР? Там зависимость усиления как по скорости, так и по углу поворота рулевого колеса, причем данные параметры можно гибко настраивать, при желании и возможности, под себя.
Вопрос\ответ к Денису.
1. Какие еще тонкие настройки? Ты сможешь их изменить?
2. Нет через предохранитель. LOL
Smarticus писал(а):уморил
Смешная статья есть про фирменную шутку - сервотроник.
Благодарил (а): 2436 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт июн 30, 2017 21:29:03
Йожык писал(а):Для парковки его усилие слабовато, для трассы слишком велико.
А как мне, так нормалёк. :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 01, 2017 13:13:17
Уайт-спиритом ее.
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 01, 2017 14:02:55
Нет его, есть обезжириватель.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июл 01, 2017 15:05:33
А такими что не хочешь обработать?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 01, 2017 17:39:37
За литр обезжиривателя отдал 50-60 р, за эти модные прыскалки на той же основе отдам от 80 до 500 за 0,5, к сожалению продавцов я не явояюсь жертвой мАкетинга :-)
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июл 01, 2017 17:45:23
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 01, 2017 19:55:42
гость писал(а):Уайт-спиритом ее.
И только :thum1: . Обезжириватель твой как бы не оказался на основе ацетона. Понюхай.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 01, 2017 20:19:07
Не ацетонный он… уайт-спирит, уайт-спирит… блин, я же не совсем еще того… на семерке сколько им оттирал и все отлично.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 02, 2017 4:29:48
Препод48рус писал(а):я же не совсем еще того
А проверить то надо. Человек сам может этого и не заметить! LOL :druzhba:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс июл 02, 2017 5:42:48
уайт,который спирит на основе керосина,и если сразу после удаления следов битума,его вытереть даже водой,то ничего ЛКП не будет,даже на покрытии "семак",которые не металлик...
з.ы.после обработки машины мовилем,я его оттирал....коньяком (w00t) ну так получилось :i :D кстати,чудесно оттер :rolleyes:
ДолбоЯщер
Модель авто: ржавый,грязный зелёный кирпич 07
Непрочитанное сообщение ДолбоЯщер » Вс июл 02, 2017 11:04:32
артур с писал(а):может надо просто попробовать годик покатать старое иноведро а не слушать и-нет , телек и отзывы :hmmm:
вот чой та мне после динозавров не очень хотца садится в жигули или девятку....ну сяду конечно если надо будет даже не пикну
Вот под каждым словом подпишусь.Нашепром,тока,как поджопник в самом крайнем случае.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июл 02, 2017 11:09:04
:eptel:
ДолбоЯщер
Непрочитанное сообщение ДолбоЯщер » Вс июл 02, 2017 11:13:18
Препод48рус писал(а):Он же писал, что у него форд был, кажется…
Нед в Форде было так
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 02, 2017 16:46:57
Какое все мрачное.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 02, 2017 18:37:29
ДолбоЯщер писал(а):Нашепром,тока,как поджопник в самом крайнем случае.
Сказал владелец машины
ДолбоЯщер писал(а):ржавый,грязный зелёный кирпич 07
LOL LOL
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Хотя меня и старая пятерочка всегда исправно возила в свое время. И в СПб была, и в Донецке, и в Волгограде, и даже в Череповце.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 02, 2017 18:51:12
Вроде ж ты до Днепра добирался.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 02, 2017 18:53:47
Да, и там был. Но от Донецка впечатлений было гораздо больше :)
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн июл 03, 2017 6:52:29
''Вам с автобуса виднее''
