Электрофлудилка - III
ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Re: Электрофлудилка - III
и это, работать вдвоем надо, второй при ударе первого током бьет его деревянной палкой, чтоб отключить его от действия напряжения
нол плахой там...либо нэт нуля совсем и нол берется от мокроты какой нибудь или арматурины или через другую нагрузку
замэна нада делать праводка менять нада братан
ПалСаныч писал(а):либо ноль плохой
Поддержу. Но всю линию проверил бы.артур с писал(а):ноль плахой там
И если на автомате контакты затянуты - может на нулевой шине - ослаб один из... нескольких.
спасибо за откровение.артур с писал(а):замэна нада делать праводка менять нада братан
уже и сам понял.
VVB писал(а):И если на автомате контакты затянуты - может на нулевой шине - ослаб один из... нескольких.
везде всё затянуто.
возьми фаза на контактах там где люстра а НОЛ ВОЗЬМИ ОТ РАБОЧЕЙ РОЗЕТКИ---ПРОВЕРЬ ТЕСТЕРОМ---ЕСЛИ КАЗАТЬ 220 будет значит стопудово НОЛЬ здох
тоже самое сделй наоборот
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
на НУЛЕВОЙ ШИНКЕ АЛЮМИНТЙЙ ЕСЛИ СИЛЬНО ПЕРЕТЯНУТЬ ОЛАМЫВАЕЦА ТО ПОДЕРГАЙ НА НУЛЕВОЙ ШИНКЕ ПРАВАДА....может отломился и просто прикасаеца к шинке и все
пальчик послюнявь....я серьезно---ничо тебе не будетandy писал(а):у меня тестера фазного нет, шоб определить где фаза.
это может, но не уверен.артур с писал(а):на НУЛЕВОЙ ШИНКЕ АЛЮМИНТЙЙ ЕСЛИ СИЛЬНО ПЕРЕТЯНУТЬ ОЛАМЫВАЕЦА ТО ПОДЕРГАЙ НА НУЛЕВОЙ ШИНКЕ ПРАВАДА....может отломился и просто прикасаеца к шинке и все
ПалСаныч
я ж говорю вдвоем надо, если даже у второго не будет индикатора, у него должна быть деревянная пака. а дальше проверка осуществляется тыканьем пальцаandy писал(а):у меня тестера фазного нет, шоб определить где фаза.
от ти душа добраяПалСаныч писал(а):если даже у второго не будет индикатора, у него должна быть деревянная пака
отключи все автоматы намотай на один из выходов на потолке провод а второй к нулевой шинке--контролькой--горит---значит нашол фаза...не горит---к другому проводу намотай
Добавлено спустя 45 секунд:
когда мотать будеш отключи...когда проверять то включи конечно
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Андрюха ты же врач---это тож самое что укол---раз и все
да чо тут страшного то...нагрузки то нету просто щипнет и все...ПалСаныч писал(а):я ж говорю вдвоем надо, если даже у второго не будет индикатора, у него должна быть деревянная пака. а дальше проверка осуществляется тыканьем пальцаandy писал(а):у меня тестера фазного нет, шоб определить где фаза.
ПалСаныч
батя - электрик с большемоейжизни стажем говорит: если хотя бы раз в неделю током меня не ударило-значит что-то не то...
а серьезно-че голову ломать, найди/купи/попроси индикатор и уже можно работать. голыми руками и без опыта много не наремонтируешь, ладно электрики-они может так подзаряжаются, нормальному человеку оно может и не надо
Неочень.andy писал(а):затянуто хорошо...
Да и что за скрутки дальше?
Проверил напругу, в сети 205, на проводах 126.
Повесил люстру, включил, мигает, падла.
Мигают лампы. Проверил на выключателе во включенном режиме - 0.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Скрутки? Ну, там провода, дец, не хватило, но то на розетку идёт.
На люстру идет что-то из средних идет.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Просто не совсем понятно, почему.
Никто нигде не лазил.
Добавлено спустя 37 минут 48 секунд:
Короче, на семсове принято решение, не разводить пиль, а тонким к/к проложить новую ветку.
Не, затянуто хорошо, поверь, дури много.bilbo писал(а):Неочень.andy писал(а):затянуто хорошо...
Да, хорошо, перепротянул заново.bilbo писал(а):Неочень.andy писал(а):затянуто хорошо...
andy писал(а):Короче, на семсове принято решение, не разводить пиль, а тонким к/к проложить новую ветку.
И правильно, выключашка "рвёт" один провод, Дрю.andy писал(а): Проверил на выключателе во включенном режиме - 0.
та потом сам понял, шо глупость написалБуйный писал(а): И правильно, выключашка "рвёт" один провод, Дрю.
От этого не легче. Где "давление"-то пропадает? Кажись, Артур прав насчёт хренового ноля, точнее, его осутствие. Люстер находит ноль во влаге или с соседнего потребителя.
На активной нагрузке мерить желательно. То есть на люстре с лампами накаливания.
Смысл?
В дозе, с нагрузкой каже 225, в проводах от этой же дозы 150.
Вечером в сети 205, а в люстриных соплях 128.
Максимиллиан
Хочу сделать розетку для WiFi. Подпитаться решил в коробку. Как и каким проводом можно приконнектиться вот к таким паянным скруткам?
Это люминь, вроде? У сетевого БП для вифи потребление тока совсем небольшое. Иль прям внагляк сверху мотнУть такой же материал или соответствующего диаметра нейлоновый клемник, в данном случае он тут будет к месту.
Максимиллиан
Провод алюминиевый. На фото скрутка из 4-х проводов в диаметре примерно 5мм. Так что нейлоновый клеммник не вариант устанавливать.
Тоже думаю люминьку взять потоньше, намотать поверх, и изолентой крепко-накрепко примотать.
Подпаяться то никак я так понимаю не получится? Тпл алюминия 660гр.
