Девочка Лада :)
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 30, 2015 22:11:09
Дицки надо покупать! :psih: Ковку или литье :psih: Их если потеряешь, то только все четыре LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июн 30, 2015 22:18:04
это будет на очереди! :)
Благодарил (а): 1453 раза
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 01, 2015 6:22:33
Прикрути болтиками через кронштейн цепляющийся за отверстия направляющих в дисках, на авторынках есть. И никогда не соскочат и болтик М6 не видно.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июл 01, 2015 6:28:49
Саш да я уже черными стяжками притянул. кронштейнов пара где-то в гараже есть, надо еще пару докупить или сделать
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 01, 2015 6:33:34
Tolik2402 писал(а):да я уже черными стяжками притянул
:no: стяжки - это удел криворуких иномарководов.
Благодарил (а): 1502 раза
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 01, 2015 9:58:04
Prepod48
Что ты подразумеваешь под иномаркой?
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 01, 2015 10:26:41
Антон80 писал(а):Prepod48
Пошутить? :D
Очень часто вижу иностранные автомобили (иномарки), на которых номера в рамках закреплены пластиковыми стяжками, колпаки закреплены пластиковыми стяжками. Что, СЛОВО МАТОМ, нормально закрепить не можете? Или, СЛОВО МАТОМ, статус теперь не позволяет придумать как культурно и эстетично это сделать?
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 01, 2015 10:34:40
На самомо деле стяжками весьма удобно закреплять колпаки. Оригинальные колпаки недешево стоят.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 01, 2015 11:16:41
Я с вас валяюсь :rlc: :padctalom:
Делайте как хотите (с).
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июл 01, 2015 11:31:02
скажу почему я прицепил стяжками. не надо домкратить машину было,снимать колеса, крутить и искать кронштейны. легкодоступный вариант.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 01, 2015 13:21:09
:look: Ничего не нужно домкратить, снимать, цепляется за свободные отверстия направляющих. Это так же доступно и легко, еще и красиво. :D
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
вот viewtopic.php?f=8&t=14831&hilit=кронште ... в&start=25 и на следующей странице размеры.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июл 01, 2015 18:21:00
эти с крючками на концах и снимать колесо не надо. у меня лежат которые крепятся винтами в потай к диску, 2 или 3шт.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июл 18, 2015 20:05:03
вчера были на природе :)
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 18, 2015 20:06:48
А чего на кирпичах? :psih:
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 18, 2015 20:28:55
Цвет-то какой красивый у машины!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июл 18, 2015 23:44:59
Ден на кирпичах потому что лентяюка я :) а в гараже лежит ящик под мангал. сделать отверстия для вентиляции и направляйки для шампуров.
Благодарил (а): 2726 раз
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 19, 2015 5:21:12
Tolik2402, "чего" на кирпичах, а не "почему" на кирпичах :psih: .
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июл 19, 2015 5:30:12
отчего да почему это сам я не пойму :D
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 13, 2015 21:36:34
всем привет! :) давненько не писал. поездил я на машинке пришло время немного и под машинкой побывать. отправив жену на работу, а малого в школу поехал на авторынок. было куплено: фильтры топливный и воздушный, масло трансмиссионное Mobil HD 80W90 GL-5 в мост 2л. и Mobil GX 80W90 GL-4 в коробку 2л. также прикупил пару адаптеров 3/8F*1/2M для торцевых головок. ранее было куплено: резонатор Polmo, сальник фланца РЗМ, гайка фланца РЗМ, сальник вторичного вала КПП. По приезду решил все это добро установить. собственно сальники КПП и РЗМ засоплили, в резонатор варен- переварен и внутри что то отвалилось и стучало когда едешь по неровностях или глушишь, заводишь машину. весь этот нехитрый набор сегодня был установлен и залито новое масло в КПП и РЗМ. также заменил поцарапанную крышку бардачка- в ходе экспериментов над старой поцарапанной перегрел одно место феном и пластик вздулся. что сказать про удаление царапин с помощью фена? метод работает, но на одиночных царапинах. в планах заменить втулки стабилизатора, воздушный и топливный фильтры и радиатор печки. если помните раньше поставил радик от Дорожной карты- вродь пахнуть перестал, но греть нормально не хочет. нашел медный, отмыл, отчистил снаружи, обпаял шпильки где прикручивается кран- в общем готов к установке. прозевал 00000 на спидометре :) машинка пробежала уже 101200 из них 12тыс у меня.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 14, 2015 6:18:30
Много работы сделал :thum1:
А у меня ДААЗ стоит алюминька и греет супер :zara:
Эх, тоже бы на денек закопаться в гараж к брату, но опять либо теща, либо мама, либо жена куда-нибудь утянут :sad: , мож послать всех и в гараж :pirate: :hmmm:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 15, 2015 19:52:43
сегодня снова на полдня сбежал в гараж :) заменил втулки стабилизатора, не обошлось без приключений- сорвал резьбу на нижней шпильке левого рычага. говорят болгарка как искуство кунг-фу- настоящие мастера применяют только в крайнем случае :D я хоть и не настоящий мастер, но стянув гайку до половины срезал ее, снял скобу и срезал шпильку. в итоге а ее месте поселился болт м8. далее все пошло по плану. также заменены воздушный и топливный фильтры, подтянут датчик включения вентилятора и хомуты на патрубках термостата- с похолоданием засоплили. датчик вентилятора неплохо так подянулся несмотря на то что при замене тянул его от души. подтянул ремень генератора- начал пищать при увеличении оборотов. и в завершение сделал пробный тест-драйв. с новым маслом мост и коробку почти не слышно, понравилось включение передач- стало мягче. прокатившись минут 15 70-90 км/ч вернулся в гараж сразу проверил нагрев РЗМ в районе фланца- не горячий, рука держит. теперь через время проверю как там сальники РЗМ и КПП. подумываю об обработке дверей пушсалом изнутри, и в полости дунуть. на этом пока все :)
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 16, 2015 6:18:20
Tolik2402 писал(а):с новым маслом мост и коробку почти не слышно, понравилось включение передач- стало мягче
:thum1: вот, а то некоторые с нигролом катаются.
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 23 секунды:
Я сам балдею, когда у меня все передачи и вверх и вниз включаются мягко и без усилий :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 16, 2015 10:05:50
шестеренки и синхроны хорошо смазаны, дольше ходят и передачи легче включаются. посмотрим как оно будет зимой.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 29, 2015 6:53:48
говорят дурная голова рукам покоя не дает! сломалась внутренняя ручка с водительской стороны, после замены решил глянуть чего стеклоподъемник туговато ходит. осмотрелся- верхнему ролику кирдык, пропилило его тросом. заменил я его. самым гемороем было ножовочным полотном пилить точечную сварку. новый ролик висит на верхних крючках, а внизу прикручен винтом М5 с шайбами. конструкция теперь разборная. на этом пока все :)
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 29, 2015 7:47:11
