не фактvadimon писал(а):Ну, поскольку завтра опять предстоит разборка генератора...
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
- Гуру теплотехники :)
Всмысле правда? Если лампа аккума на приборке перегорела, то генер не будет заряд давать? шото не так наверное...zombie177rus писал(а):Про лампу правда.
Чтобы заряд пошёл при негорящей лампе, нужна хорошая перегазовка.
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
в гараже буду только завтра поздно вечеромVVB писал(а):извергмог бы и до утра потерпеть
и с чем это связано? как влияет вобще лампа контрольная просто перегоревшая на обмотку возбуждения? аж никак жэж....zombie177rus писал(а):Чтобы заряд пошёл при негорящей лампе, нужна хорошая перегазовка.
машину к дому пригони (найди способ)vadimon писал(а):...в гараже буду только завтра поздно вечером
и всё будет ОК
vadimon
да я завтра работаю весь день, вечером только дома будуVVB писал(а):машину к дому пригони (найди способ)vadimon писал(а):...в гараже буду только завтра поздно вечером
и всё будет ОК
тогда - до вечера
а машина - если рядом с домом будет - так проще
и теплее
- Модель авто: BOGDAN 21104
С тем, что ток для возбуждения подается через лампу контроля заряда АКБ на генер.X-TAZ писал(а):и с чем это связано? как влияет вобще лампа контрольная просто перегоревшая на обмотку возбуждения?
Касается генераторов 37 серии и выше.
X-TAZ писал(а): аж никак жэж....
vadimon
Да у меня гараж, в принципе, на работе, отапливаемый, с ямой и с интернетом )). Я просто после работы сразу в гараж, днем он будет занят.VVB писал(а):тогда - до вечера
и теплее
...на три машины - феррари (сына), ламборджини (жены) и для моей ласточки...vadimon писал(а):...у меня гараж, ...отапливаемый, с ямой и с интернетом...
X-TAZX-TAZ писал(а):Всмысле правда? Если лампа аккума на приборке перегорела, то генер не будет заряд давать? шото не так наверное...
Лампа нужна для "запуска" генератора.После запуска она не нужна и только является контролькой.
А, так я всё о своём Г221 мыслю... там жеж через реле РС идёт лампа... А в 37 серии простите не знал. Точнее не задумывался...теперь знаюJET писал(а):С тем, что ток для возбуждения подается через лампу контроля заряда АКБ на генер.
Не думал, что есть на форуме человек, который об этом не слышал.X-TAZ писал(а):А в 37 серии простите не знал.
Обычное дело.vadimon писал(а):Правда, почему-то длина одной щетки 10 мм, а другой 13 мм. Это нормально?
ты вот несколькими страницами ранее это понял, я еще высказался по этому поводу.X-TAZ писал(а):там жеж через реле РС идёт лампа... А в 37 серии простите не знал.
посмотри - может этот генер уже испорчен, а ты подзапамятовал и продолжаешь пытать его?
ну так я в процессе проверки! Да - ротор был испорчен! Диодный мост звонил каждый диод - там чудово! Вот ещё лампой проверю обмотку статора....А ротор скоро соберу.Оффтопик: С утра лень было, а собирался сегодня собирать. тУТ фильмы инетересные по телеку. Супермен, джуманжи и так далее.Medved@790 писал(а):ты вот несколькими страницами ранее это понял, я еще высказался по этому поводу.
vadimon
Сегодня купил новое реле-регулятор, на всякий случай, хоть старое я и проверял и оно оказалось нормальным, но вид убитых щеток меня не удовлетворил. Снял приборку на предмет перегоревшей лампочки аккумулятора, она оказалась целой. Решил поставить новое реле-регулятор, отсоединил и открутил все провода от генератора и поставил новое реле. Подсоединил обратно все провода, включил зажигание - лампа аккумулятора загорелась. Завел машину - заряд от генератора идет. В общем: то ли старое реле криво поставил, то ли оно накрылось, то ли я тогда не знаю в чем причина... )
vadimon
небольшая ревизия не помешает
Первым делом - масса (на кузове, рядом с АКБ, на нее от минуса АКБ провод приходит),
гайку раскрути (гайку и шайбу если ржавые или окисленные - замени),
все клеммы зачисти, если где ржавчина или окислы - зачищай,
всЁ собери и затяни как следует.
Потом еще...
Потом еще...
vadimon
сними кожух рулевого вала - там жгуты проводов.
Внимательно осмотри провода - ОСОБЕННО те, что соприкасаются с валом руля.
Ищи перетёртости. Найдешь - исправляй.
И контактную группу замка зажигания - осмотри. Может имеет смысл и поменять.
vadimon
С этим у меня проблем нет, у меня все там зачищено и я постоянно за этим слежу.VVB писал(а):vadimon
а затянуто ли?vadimon писал(а):...у меня все там зачищено и я постоянно за этим слежу.
vadimon
ЕстественноVVB писал(а):а затянуто ли?vadimon писал(а):...у меня все там зачищено и я постоянно за этим слежу.
боюсь, он не понял
vadimon
у тебя приборка почему то самопроизвольно включалась! было такое?
Тут, как минимум, три варианта развития событий:
1. утром, ОООчень надо ехать - а АКБ в ноль!
2. на трассе (даже в городе) гена перестает давать зарядку - а на АКБ далеко не уедешь!
3. КЗ (тьфу-тьфу-тьфу)
Обрати внимание! Первый пост на этой странице! Может не заметил?!
боюсь, он не понял
vadimon
