Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт авг 11, 2017 21:59:34
bilbo писал(а):Редкая штука, для телефонов вроде.
Камеры
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб авг 12, 2017 10:22:06
не,пипки нема,вообще первый раз такую хрень вижу,шо и с набора инструментов не подходит,и с китайской хрени(дешманский набор,но выручал не раз) тоже :crazy:
вчера вообще перестал штырек на измельчителе вращаться.с моторчиком все нормально,все три скорости и пульсирующий режим работают.
вообще у меня складывается впечатление,шо енти саморезы больше саму начинку держат,а не корпус,но там надо знать в какую сторону и в каком порядке отжимать...ммм,как их....лепестки крепежные шоли на днище :slap: долбаные китаезы,раньше на совковой хрени все было просто и понятно,а тут... :cigar:
я недавно фен ремонтил,так пока вьехал,где надо эти клипсы-...уипсы отжать :devil: несколько часов провозился :pirate:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 12, 2017 16:53:34
Купили крёсной новый телек с т2 тюнером. Смарт вобще. Купили новую антенну. Чешскую маленькую. Скзали лучше польской сетки. Поставили телек со старой польской антенной были все 32 канала. Подключили новую чещскую - еле 16 настроили блин. Вернули всё на старую. Новую завтра сдаст мужик там де покупал. Капец. Продаван ещё грил шо она лучше польской сетки.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 12, 2017 18:35:21
мишаня писал(а):вообще первый раз такую хрень вижу
Ну, ты хоть дай нормальную фотку этого чудо-самореза?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 12, 2017 18:48:17
У меня вот тукая штука на шкафу стоит. Ловит хорошо. Важен размер. Могу измерить, если нужно. Когда-то считал и делал по науке, сейчас уже не помню. Но померить могу.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб авг 12, 2017 20:44:16
Если у вас эфирное вещание - то практически все передатчики транслируют сигнал в ДМВ, при этом, возможно, остались один или пару-тройку каналов транслируемых в метровом диапазоне.
Для уверенного приема сигнала ДМВ и МВ - один умный мужик (Харченко) - когда то рассчитал простую и оооочень эффективную приёмную антенну "бабочку".
Нужен НЕБОЛЬШОЙ лист оцинковки, кабель, пару изоляторов и труба-мачта.
Главное - чтобы трансляция ВСЕХ каналов шла с одной мачты, так как антенна всё таки направленная.
Вот раз - http://in4o.ru/samodelnaya-antenna
И вот два - http://oft-media.ru/%D0%B4%D0%BC%D0%B2- ... %82%D0%B5/
Знаю, о чем говорю, так как сам работал в телецентре и сам пользовал "антенну-бабочку".
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб авг 12, 2017 22:15:58
нет ничего лучше "старого" доброго волнового канала. если руки чешутся, можно и самому сделать- в принципе в тырнетах много "рецептов", очень неплохо получалось их собирать из люмуневых жил от электрокабеля (не скажу, что за кабель, давно было, помню был треугольного сечения почти с мизинец толщиной) считается, что чем длиннее антенна и больше количество директоров (отрезков пределенной длины, установленных поперек антенны перед петлевым вибратором тоже определенного размера), тем больше коэффициент усиления, но это не совсем верно, при увеличении количества директоров меняется диаграмма направленности, т.е. антенна становится более чувствительна к напрвлению настройки. на практике, достаточно даже 3-5 директоров, но тут еще надо учитывать условия использования (удаленность от телевышки, рельеф, застройку (это вообще отдельная песня)) важнее правильно вибратор согнуть, там тоже несложно, его периметр равен длине волны (считать легко: делим 300 на частоту, например для 770 мГц длина волны ~ 39 см. в общем ничего сложного, а для обычного бытового приема хватит и имеющихся в продаже, кстати, лучше пассивные, если есть активная, то не беда-выдираем кишки и готово :psih: не забываем про кабель (исправный, без лишних соединений, без КЗ в соединениях) и будет вам благодать телевизионная. :rolleyes: что то много наговорил :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 12, 2017 22:19:22
ПалСаныч писал(а):лучше пассивные
Если размеры не волнуют, то соглашусь. А у меня в квартире стоит. Без платы усилителя никак нельзя.
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб авг 12, 2017 22:47:11
удачно сочетается уровень усиления, мощность сигнала и направление. на самом деле широкополосный усилитель (да еще и сильношумящий) этой антенны-это абсолютное зло, которое и создает массу проблем, если на аналоговых каналах это почти незаметно (субьективно-снежит/не снежит), то для цифрового сигнала (хотя Т2 менее привередлив, и более устойчив к внешним помехам) это очень нехорошо. да и если сигнал падает до уровня ниже предела чувствительности, то усилитель будет шуметь, усиливая кашу, а если уровень достаточен, то для чего его усиливать? при недостаточном уровне рекомендуется использовать антенну с бОльшим коэффициентом усиления. но в народе бытует другое мнение, чем охотно пользуется китайская промышленность LOL . мол, зачем ставить, настраивать, вот купил-включил-смотри. но это работает не всегда, так как процесс распространения радиоволн в атмосфере дело непростое с физической точки зрения... :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 12, 2017 22:49:36
Я вобще рассказал о том, шо тётка думала, шо телек сдыхает- плохо показывает и купила новый телек. И антену заодно. Но оказалось с т2 и на старую антену ловит хорошо!
Да и телек отлично ещё показует. Старый немецкий орион! Дома у себяя подключил поюзал. Пашет!
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб авг 12, 2017 22:56:20
это да, старые советские ДМВ антенны по параметрам превосходят новомодные "с усилителями", "для цифры", и т.п. провести ТО антенны, кабель заменить, антенну направить-и все. но, я же говорю-люди падки на маркетинговые ходы продаванов
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
уверен, что даже если из твоего чудо девайса оставить только вибратор (петлю из медяхи вроде), прилепить его на палку, поперек которой налепить штук несколько директоров шириной почти с петлю через половину их длины, повесить это дело прям за окно в сторону телецентра, то у тебя дома освободится розетка :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 12, 2017 23:05:42
Без усилителя моя не ловит. Если в меню Т2 отключить питание на кабель, то не ловит тоже. Пусть плохой, шумящий и дешевый, но усилитель свое дело делает.
Альтернатива - поставить "правильную", но большую антенну. Оно мне надо?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 13, 2017 4:11:48
Старая ДМВ антенна ловит лучше чем те что с усилителями. Как так непонятно. Цифровое ТВ она не ловит, хотя интернеты утверждают обратное.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс авг 13, 2017 5:28:57
Буйный писал(а):хоть дай нормальную фотку этого чудо-самореза?
та не знаю вытянет ли фотик :hmmm: щас немножко приболел :rolleyes: .вчера кукурузы молодой обьелся, последствия фу-фу-фу :i
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс авг 13, 2017 6:52:54
а во
есть телек ЛГ ...ему лет 7 уже...молотит для фона постоянно...так вот некторое время назад цвет потемнел....манипуляции с кнопашками яркости и прочего ни к чему не приводят....впринципе да и пофиг все равно для фона ...
но таки интересно это лечится или помойка это уже...
типа знаете как раньше "трубка села"
мож там какой кандер мандер надо паять или плату поменять
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс авг 13, 2017 7:27:00
А у меня электромясорубка загудела, издает более громкий вой, чем раньше, но крутит пока исправно.
Лезть самому в нее не очень-то хочется, а мастера найти проблема, сижу вот, думаю... :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 13, 2017 7:35:54
артур с писал(а):но таки интересно это лечится или помойка это уже...
Если тв ЖК, то это может быть или подсветка или сама матрица выгорела. Помойка или нет тебе решать.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс авг 13, 2017 8:06:43
ну ремонтопригодно это или нет...матрица посветка
лишь бы не получилось что после ремонта год работы и опять тоже самое
конечно щас техника одноразовая---проще новый взять телек при отсутствии наличия отсутствия бабла
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 13, 2017 8:31:34
В старинных телеках с трубкой пропадание цвета или потемнение экрана решалось выключением с сети. На время. Размагничивание такое себе. несколько раз так было.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 13, 2017 8:49:17
Если подсветка то простая замена лампы. Матрица стоит примерно как сам телек.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс авг 13, 2017 9:17:52
Матрица выгорает в плазме. Тут подсветка скорее всего.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 13, 2017 9:39:35
Подсветка в LCD есть, а в LED нет? Вроде так?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 13, 2017 9:43:57
Есть, лампами или блоком светодиодов. Расположение и количество разное.
Добавлено спустя 51 секунду:
В плазме вроде нет матрицы.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс авг 13, 2017 9:45:13
Антон80 писал(а):Подсветка в LCD есть, а в LED нет? Вроде так?
а как же словосочетание LED-подсветка???...
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс авг 13, 2017 9:47:48
Это как бы торговая марка нескольких моделей.
