Непрочитанное сообщение
VVB » Вт янв 28, 2014 8:40:32
Антон80 писал(а):Так может в том месте и сифонит безбожно, вот и не сунули гофру к коллектору
Антон! Скорее всего так и есть!
Вопрос только! Это какой же
"добрый" мастер должен быть - чтоб видя дырку (скорее всего в "штанах") дать много советов вот таких...
pesok писал(а):...Единственное, что сказал мне мастер - у меня дырка в глушителе, поэтому, подавая горячий воздух в карб - засрётся и воздушный фильтр и карб. Именно поэтому ездить мне нужно на летнем варианте (когда воздух подаётся из подкапотного пространства) до починки глушителя...
...а в итоге - через два часа - с машиной уже проблемы.
Антон80 » Вт янв 28, 2014 9:28:02
... писал(а):Именно поэтому ездить мне нужно на летнем варианте
Это глупость, тут не поспоришь.
Medved@790 » Вт янв 28, 2014 10:49:45
Димьян писал(а):Вопрос из-за чего может литься безин ручьем в обе камеры( кроме иглы и попловка)
не увидел ни знака вопроса, ни двоеточия....
если только сверху лить.
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Dogfighter » Вт янв 28, 2014 12:10:25
Medved@790 писал(а):Димьян писал(а):Вопрос из-за чего может литься безин ручьем в обе камеры( кроме иглы и попловка)
Как у меня, через клапан УН может лить, если он не затянут/открутился. Расход был дикий, 18-20 на 100км.
Dogfighter
Medved@790 » Вт янв 28, 2014 12:23:07
Dogfighter писал(а):Как у меня, через клапан УН может лить, если он не затянут/открутился. Расход был дикий, 18-20 на 100км.
если на хх, то должен быть:
1. солекс.
2. два носика в одну камеру на одном уровне, ну или нивовский не на нивовском солексе)
если озон, то на хх из ун не польется.
Dogfighter
Dogfighter » Вт янв 28, 2014 13:05:01
Medved@790 писал(а):Dogfighter писал(а):Как у меня, через клапан УН может лить, если он не затянут/открутился. Расход был дикий, 18-20 на 100км.
1. солекс.
Верно. Я тогда помню приехал, снял крышку с фильтра, посветил, а во второй камере лужа. Потом испарилась, погазовал - опять мокро. Так и допетрил, что к чему. Но первая мысль была, что именно на хх во вторую камеру поливает , а вот вторая мысль была, что это невозможно)).
Dogfighter
Димьян
Димьян » Вт янв 28, 2014 15:21:45
Извините зм орфографию. Карбюратор солекс . Бежит ручьем из распылителей диффузоров ,обоих. Течет даже после того как заглушил .
Димьян
Антон80 » Ср янв 29, 2014 14:05:17
Димьян писал(а):кроме иглы и попловка
Почему?
Димьян
Димьян » Ср янв 29, 2014 16:59:20
Антон80 писал(а):Димьян писал(а):кроме иглы и попловка
Почему?
Их меняли и проверяди, уровень делали меньше нормы(28-29 мм).
Димьян
JOKER2105
JOKER2105 » Ср янв 29, 2014 17:48:25
Димьян
Обратка есть?
JOKER2105
Medved@790 » Ср янв 29, 2014 18:00:52
Димьян писал(а):уровень делали меньше нормы(28-29 мм).
нипиши как мерили
Димьян
Димьян » Чт янв 30, 2014 5:09:53
Обрадка есть,но не до бака а перед насосом. Мерили так:заводишь минут 3-5 работает (газуя так как холостых почти нет ),глушим, быстро отцепляем оба шланга , снимаем крышку и мерием уровень(от верха до бензина) штангелем.
Димьян
Medved@790 » Чт янв 30, 2014 5:15:55
Димьян писал(а):Мерили так:заводишь
можно и ручкой бензонасоса помаслать, если не лень конечно..
Димьян писал(а):28-29 мм
антересно
нормальный уровень по книгам 22,3-23мм (лично выставлял).
мембрана ЭМР целая? по идее после того как заглушил литься должно только из-за уровня, барабашка какая то.
Димьян
Димьян » Чт янв 30, 2014 5:26:53
Так в том то и дело , что даже при заниженном уровне бежит(мембрану не глянули). Мерели так чтоб учесь работу насоса. Сейчас она стоит так как холодно,а я пока инфу собираю . А из-за мембраны может течь? Просто на просторах инета ,где-то поподалось это предположение.
Последний раз редактировалось Medved@790 Чт янв 30, 2014 5:35:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: забей в поиске "оверквотинг" и не делай так больше
Димьян
Medved@790 » Чт янв 30, 2014 5:36:25
нет, вспомнил, из-а мембраны не потечет. все зависит от уровня. точно игла. других вариантов не вижу если кулибин какой-нибудь не полез с переделками.
brabusss
brabusss » Пт фев 14, 2014 18:21:17
заметил такое недавно.вот машина прогретая и все такое.заводишь,холостые 900об,несколько раз нажать на педаль газа и обороты уже 1100-1200,а иногда и нормально падают до 900.думал может подсос воздуха есть,проверил нету,в камеру не льет бензин,все хорошо.может еще вакумник чудит,но проверял как в книжке пишет,все нормально,если нажимать быстро то обороты увеличиваюся,но не намного200-300,и потом падают.карб 2107 -10 но переделан в 20,снята эпхх
brabusss
ни кола
ни кола » Пт фев 14, 2014 19:06:38
В чем может быть проблема? Для установки ГБО, поставил проставку. После сборки всего дела, даже при прогреве двигателя до рабочей температуры, сразу глохнет при открытии полной воздушной заслонки. То есть, двигатель работает только при закрытой воздушной заслонке. Карб ДААЗ 2107. до этого все работало идеально
ни кола
Medved@790 » Сб фев 15, 2014 2:54:58
ни кола
такое чувство что совсем не работает система ХХ. до установки холостой был? пробовал напрямую разряжение подвести? ну и про заслонку второй камеры я писал. уровень, я думаю, ты уже проверил.
ни кола
ни кола » Сб фев 15, 2014 11:23:21
Medved@790 писал(а):ни кола
До установки все было идеально, машина прошла ВСЕГО 36 000. Сегодня подключил разражение напрямую в карб. История такая же - после прогрева, открываю заслонку полностью и двигатель глохнет намертво. Вот еще сделал фотку. Может что-то нитак собралось?
Ничего ни проверял (не умею). По идее, меняешь проставку на другую и все. Я так и сделал
ни кола
brabusss
brabusss » Сб фев 15, 2014 11:36:09
по фото видно у тебя эпхх стоит,на ютубе есть видео,как проверить ету систему.дать ссылку или сам найдешь
brabusss
ни кола
ни кола » Сб фев 15, 2014 11:55:17
brabusss
я написал, что подключил напрямую, чтобы найти причину. Все равно, двигатель глохнет. Как только закрываю рукой первую камеру на горячем двигателе, обороты возрастают. Убираю заслонку воздушную - двигатель глохнет и даже нет надежды завестись. не схватывает даже
ни кола
Medved@790 » Сб фев 15, 2014 16:37:54
ни кола писал(а):Может что-то нитак собралось?
я тебя еще раз спрашиваю:
Medved@790 писал(а):тягу на второй камере отрегулировал когда ставил или вторая ДЗ приоткрыта?
это не просто
ни кола писал(а):меняешь проставку на другую и все.
задумайся.
ни кола
ни кола » Сб фев 15, 2014 18:04:15
вторая камера закрыта. Я не знаю, что там можно регулировать...А что такое ДЗ? Просто, вроде ни первый раз меняю проставки и никаких проблем не было. Миш, может покужишь тупому, что регулировать? Еще раз говорю - вторая камера закрыта. Никак ни могу понять причем вторая камера?
ни кола
Medved@790 » Сб фев 15, 2014 18:21:49
ни кола
видишь тягу второй камеры? ставишь проставку газовую и Дроссельная Заслонка у меня тогда приоткрылась. нет разряжения - нет холостого. это хорошо покажет эконометр на приборке, если он есть конечно.
другие варианты даже не подскажу раз причина только в установке ГБО.
ни кола
ни кола » Сб фев 15, 2014 19:20:14
Эконометр есть. А что он покажет? Он показывает, пока работает двигатель, возле желтой зоны. ГБО, вообще, ни при делах
ни кола
