Хмм.. Год тот же, а преды круглые..STARый рокер писал(а):У меня ЛАДА-210740 08г. вып. Предохранители плоские.
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
то же самоеБуйный писал(а):Год тот же, а преды круглые..
STARый рокер1945
- Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Ну, я как заяц - трепаться не люблю. Сказано - сделано. Выкладываю печатку. Немного погодя, сегодня, скину описание. В.Д.
STARый рокер1945
Вот описание, читайте. Ну, не ЛЕВ ТОЛСТОЙ. Извините, если что-нибудь пропустил. Если что непонятно, спрашивайте. Постараюсь ответить, если это в моей компетенции. В.Д,
will
- Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Почитав тему, так и не увидел указания наиболее распространенной причины нестабильных показаний вольтметра. Хотя она на виду. Дело в том, что соединения массового(минусового) провода практически на всех моделях ВАЗ, производятся на окрашенный кузов. При снятии панели приборов, следует обратить внимание на соединения минусовых клемм с шасси. При необходимости, зачистить краску под клеммой, подложить шайбу типа "звездочка" и надежно затянуть соединение. Так же следует проверить электрическое соединение корпуса двигателя с кузовом. Там тоже часто бывает посажено на краску. Только при надежном соединении всех элементов с минусом(корпусом) можно начинать сомневаться в исправности каких-либо приборов.
(Из опыта работы автоэлектриком в автосервисе)
will
А это просто никто тут не акцентировал. Об этом в бесконечных темах про "Не работает приборка", "Хелп, потухла подсветка" и т.д.
Не долго песенка звучала. Опять провернулась. Приклеить, штоль...Буйный писал(а):Провернул стрелку на оси в нужную сторону.
....Буйный писал(а):Опять провернулась
Save.L
- Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Подскажите пожалуйста.
Зима, еду по городу, включен ближний свет + печка на 1 режиме - показания штатного вольтметра в самом начале зеленой зоны. Останавливаюсь на светофоре, т.е. + загороются еще стопы - показание вольтметра плавает в белой зоне. Если еще и мигает поворотник и/или работают дворники, то стрелка где-то в конце красной зоны прыгает.
Не буду утверждать, но вроде как раньше такого низкого показания не замечал..
Это нормально?
Это нормально?
Save.L
Тогда жду советов. Что проверить/заменить, где пройтись мультиметром?..
STARый рокер1945
1. Проверить натяжение ремня генератора. 2. Под нагрузкой проверить мультиметром U на клеммах АКБ при разных оборотах двигателя. А дальше будет видно. Если под нагрузкой U на АКБ меньше 13,6В, то , возможно, неисправен РН-14. Удачи в поисках!.Save.L писал(а):Тогда жду советов. Что проверить/заменить, где пройтись мультиметром?..
Save.L
ремешок вроде натянут, не пищит, стрелка вольтметра не прыгает...STARый рокер писал(а):Save.L писал(а):ТПод нагрузкой проверить мультиметром U на клеммах АКБ при разных оборотах двигателя. А дальше будет видно. Если под нагрузкой U на АКБ меньше 13,6В, то , возможно, неисправен РН-14. Удачи в поисках!.
где находится РН-14? и как проверить в нем ли дело?
ближ.свет, печка, магнитола - на БК 12.3 В
+ стопы и поворотники - на БК 12.0 В
пока ехал на работу вольтаж по БК не подымался выше 12.8 В
во дела...
STARый рокер1945
Поскольку Вы не вспоминаете про стартёр, значит "минус"АКБ надёжно подключен к "массе'. Плюс гены, напрямую сравнительно толстым проводом, подключен к АКБ. Про замер U на АКБ Вы ничего не сообщаете. Прочтите пост will от21 янв. Желание самому справиться с неполадкой, конечно, похвально, но судя по переписке у Вас нет опыта в ремонте эл. оборудования ВАЗ. Поэтому Вам лучше обратиться к автоэлектрику. Я так думаю. В.Д,Save.L писал(а):ремешок вроде натянут, не пищит, стрелка вольтметра не прыгает...STARый рокер писал(а):Save.L писал(а):ТПод нагрузкой проверить мультиметром U на клеммах АКБ при разных оборотах двигателя. А дальше будет видно. Если под нагрузкой U на АКБ меньше 13,6В, то , возможно, неисправен РН-14. Удачи в поисках!.
во дела...
Save.L, речь о регуляторе напряжения, который встроен в генератор. А дальше воспользуйся поиском.Save.L писал(а): где находится РН-14? и как проверить в нем ли дело?
Save.L
см. мой предыдущий пост.STARый рокер писал(а):Про замер U на АКБ Вы ничего не сообщаете.
а так, спасибо за советы
ты уверен что бк меряет прямо на аккумуляторе? я думаю что бк измеряет в цепи зажигания напряжение.Save.L писал(а):см. мой предыдущий пост.а так, спасибо за советы
Нужны показания напряжения на клемах АКБ:
1. с выключенными потребителями на ХХ
2. с включенными на ХХ
3. с включенными при 2500 об. двигателя.
Save.L
Save.L
замерял напряжение на клеммах АКБ:
Потребители-------------------------------------Вольтаж
ХХ ---------------------------------------------- 13.6
ХХ, дальний ----------------------------------- 12.9-13.0
ХХ, дальний, печка --------------------------- 12.7
ХХ, дальний, печка, аварийка ------------- 12.4
ХХ, ближний, печка, стопы, поворотник --- 12.9
2000, дальний, печка ----------------------- 13.3
2500, дальний, печка ----------------------- 13.2
Save.LSave.L писал(а):2000, дальний, печка ----------------------- 13.3
мало, надо от 13,8 до 14,4В
Save.L
т.е. проще сменить РН и посмотреть изменения? он кстати стандартный или под конкретную модель генератора?
Можно и так. Это на любителя. У тех, у кого запасной РН всегда в багажнике, это занимает 5 минут и не требует никакихъ походов в магазин (и тем более в Интернет).Save.L писал(а):проще сменить РН и посмотреть изменения?
Однако снятый РН легко проверяется "на кресле" - опять же экономия времени - не надо может бежать за новым, а надо уже снимать генератор и искать причину в нём.
Последний раз редактировалось Zayec Чт янв 27, 2011 16:35:12, всего редактировалось 1 раз.
STARый рокер1945
Строго говоря, измерять U Б/сети на ХХ не корректно. Объясняю почему. Для работы генератора кроме тока возбуждения необходимы обороты ротора. Поэтому под нагрузкой, при оборотах кол. вала на ХХ (800 - 1000), напряжение на АКБ будет занижено. Генератор под нагрузкой выходит на стабильный режим (по напряжению) начиная c 1300 - 1500 об/мин. Судя по Вашим замерам необходимо заменить регулятор напряжения. На ВАЗ-2107(05) это непростая операция, требующая определённых навыков. Поэтому я и посоветовал Вам обратиться к А/электрику. Теперь о самом РН-14. Для того, чтобы узнать, какое напряжение будет выдавать ваш генератор, необязательно мучиться,снимая и ставя на место РН-14. Практический совет. Лампочку (1-4)W подключить к выводам щёток. Светодиод с балластным резистором (3-5)ком подключить между средним выводом Эл.блока и "массой". Подключить щёточный узел к регулируемому источнику питания (12-15)В соблюдая полярность. Вывод разъёма "папа" 61 к плюсу ИП, "земляной" лепесток к минусу. Подключить мультиметр параллельно щёточному узлу. Включить питание. Загорится лампочка. С/диод молчит. Очень плавно увеличивать напряжение до момента загорания С/диода. Напряжение, при котором начинает светиться С/диод - минимальное U вашего генератора при больших нагрузках. Увеличивая U погасить лампочку. Момент погасания лампочки - максимальное напряжение генератора с минимальной нагрузкой. Разница (0,25 - 0,3)В. Это в штатном регуляторе. В моём регуляторе, на компараторе, РН-14Д эта разница 0,02В! Ну, это уже реклама, хотя и без всякой материальной выгоды. Прежде, чем ставить РН-14 на машину, лучше проверить его на столе. Удачи! В.Д.
- Модель авто: BOGDAN 21104
STARый рокер писал(а): необходимо заменить регулятор напряжения. На ВАЗ-2107(05) это непростая операция, требующая определённых навыков.
Да какие навыки-то, открутить 2 болтика?
STARый рокер1945
Для "профи" -А/электрика, это ,возможно и так. Но , это было написано для человека, который спрашивал:"Где находится РН-14?" Как видите, две большие разницы.В.Д.JET писал(а):STARый рокер писал(а): необходимо заменить регулятор напряжения. На ВАЗ-2107(05) это непростая операция, требующая определённых навыков.![]()
Да какие навыки-то, открутить 2 болтика?Там делов-то всего на 5 минут.
