Не выходит эта фраза из головы. Курю, курю, а все никак не могу вкурить что за пятнадцать минутБуйный писал(а): ... Все мои батареи начинают(и начинали) "кипеть" в течении первых пятнадцати минут. ВСЕ!
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
случайно наткнулся на сообщение и тоже задумалсягость писал(а):Не выходит эта фраза из головы. Курю, курю, а все никак не могу вкурить что за пятнадцать минутБуйный писал(а): ... Все мои батареи начинают(и начинали) "кипеть" в течении первых пятнадцати минут. ВСЕ!
прям КИПЯТ?
Такое по-моему только возможно если подать на севшую батарею стабилизированное (которое не просядет при нагрузке) напряжение вольт 15-16, при этом подымается температура и кипение наступает раньше
А что тут непонятного? Бурлим, значит "принимаем" заряд да и всё, как положено. При постоянном токе в 5...6А.
Толя, ну непонятно, как оно может начать "кипеть" "в течении первых пятнадцати минут" (с) после включения зарядного.Буйный писал(а):А что тут непонятного? Бурлим, значит "принимаем" заряд да и всё, как положено. При постоянном токе в 5...6А.
гостьВить, я спрошу в следующий раз у обоих участников процесса- донора и реципиента
Archi1909
- Модель авто: ВАЗ-2107, БСЗ, ГБО: tomasetto, Yokohama-лето (кама 503 - зима), остальное сток.
что-то этот forse оказался не очень. сегодня не смог завести машину. крутил 2-3 раза и не очень долго. -26. не спорю есть что-то и в системе зажигания, буду искать. масло 5в. свечи, провода, крышка трамблера новые.
не рекомендую Forse. до этого стоял Docker отслужил 2 года без проблем. на третью зиму не крутил если не занести домой.
кстати вопрос по нему?!! почему плотность 1.30 во всех банках! но не крутит после 10-15 градусов мороза? электролит по уровню. добавил воды и зарядил. уже пару раз. но не крутит.
В мёртвую батарейку можно залить и 1,83, но от этого она не оживёт. Ёмкость никакая, тока для настенных часов сойдёт.Archi1909 писал(а):почему плотность 1.30 во всех банках! но не крутит после 10-15 градусов мороза?
- Модель авто: BOGDAN 21104
"Крутилка" не только от АКБ зависит, могут быть десятки причин.Archi1909 писал(а):кстати вопрос по нему?!! почему плотность 1.30 во всех банках! но не крутит после 10-15 градусов мороза? электролит по уровню. добавил воды и зарядил. уже пару раз. но не крутит.
Чтобы так писать нужно быть увереным что именно АКБ виноват.Archi1909 писал(а):не рекомендую Forse
Стоят такие АКБ у многих знакомых, от 55-ки до 72 А/ч... негативного ни одного отзываArchi1909 писал(а):что-то этот forse оказался не очень
У меня на семере такой стоял (60А/ч) - за 3.5 года всего 1 раз подзарядил в течении 5 часов на внешнем ЗУ (самоделка). В -27 запускал авто с полпинка, хотя тяжеловато крутил стартер (старый СТ221). Так АКБ и уехал с машинкой к новому хозяину. Отзывы о работе исключительно положительные.
Никогда не заморачивался плотностью электролита. Для меня всегда было показателем живости АКБ показание нагрузочной вилки, проверяю только уровень электролита.
Archi1909
я же не говорю. что виноват только аккум. но думаю должен был крутить чуток по дольше!? и не 3 раза по 3-4 секунды!
надь брать во внимание еще и условия экспоуатации, что бы что то взять - нужно что то дать акб. может ты ездишь за два квартала на работу со всеми лампочками, печками и музлом на всю катушку? Может раз/два высадил в ноль, потом час на зарядке и дальше под капот?
Archi1909
я его купил, зарядил, вынес из дома и поставил. проехал 100км. на следующее утро не смог завести.Medved@790 писал(а):надь брать во внимание еще и условия экспоуатации, что бы что то взять - нужно что то дать акб. может ты ездишь за два квартала на работу со всеми лампочками, печками и музлом на всю катушку? Может раз/два высадил в ноль, потом час на зарядке и дальше под капот?
из потребителей: печка-улитка, старенький майфон, редко ближний свет. в основном езжу на трассе около 100км. если даже в городе, то не меньше 20-30км, но уже с 3-4 остановками. утечек нет, на борту 14.6 без потребителей, с вышеперечисленными потребителями ~14.0, на ХХ, при оборотах не мерил, но уверен что не меньше. стоит выносной 3ех уровненный РР.
дальнейшая эксплуатация покажет! пока потеплело.
перед установкой как долго заряжал? плотность после зарядки какая была? что то вопиющее что бы новый акб да после зарядки отказал
Archi1909
заряжал часов 5-6. плотность 1.27 во всех банках.Medved@790 писал(а):перед установкой как долго заряжал? плотность после зарядки какая была? что то вопиющее что бы новый акб да после зарядки отказал
Проверь батарейку нагрузочной вилкой после зарядки. Или пусть продаван проделает эту процедуру - должно быть не менее 10,2 В в в конце пятой секунды тестирования.Archi1909 писал(а):я его купил, зарядил, вынес из дома и поставил. проехал 100км. на следующее утро не смог завести.
Если аккум с китайского авто, еще с завода. 2007 г.в., 45 А*ч. Доступа к банкам нет.
Постоял месяц и сел до 9 вольт. Дал ток зарядки 4 А, через 4-5 часов зашипел, установил 3 А и заряжал еще часа два. Выключил и ушел домой (на работе заряжаю). Следующий день- 3 А до вечера, начал хорошо шипеть. Третий день с утра - 12.9 вольт.
Нагрузил лампой 45 Вт. Через 3 часа стало менее 10 вольт с нагрузкой. Емкости нет?!
))) заряди еще раз да вилкой проверь после простоя на предмет просадки.
Вилки нет. А второй цикл как раз хочу сделать. Хотя какой цикл- лампой за три часа посадил
Судя по тому когда начинал шипеть, то еще далеко не покойник.
реанимировать его малым током да на сутки, а там и в магаз вилкой проверить припроситься
поставь на 1а на двое суток минимум,контролируя процесс.потом посмотри шо и как.
studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Антоша, не будет с него толка. 3-х ампер на целый день - за глаза хватит. А судя по времени разряда - при-смерти. Мне кажется смысла в суточном прогоне нет.
