Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 02, 2013 11:47:30
артур с писал(а):
Medved@790 писал(а):думаю гена сдох от перенагрузки и севшего акб.
но ведь в зимнее время мы итак гену грузим печками ,обогревами,проотивотуманками и т.д.Ты думаеш что к этому прибавился севший аккум и поэтому не потянул гена :question: :question: :question: ...(ну это я так сам себе обьясняю).А сам процесс запуска большим током не является причиной смерти гены :question: :question: :question:
проще простого, у меня родного гену сжег усилок на низком продолжительном басе, не то что в какашку севший акб.
я пример приводил одного паренька, гена 270, акб оптима 75а/ч, после того как он проехался на севшем акб сотню-другую километров и починив диодник у него вспыхнул силовой провод на акб от мощного приема заряда. Ну ладно, разговор не про то сколько может дать гена, а от того сколько может попросить акб, а попросить он может ой как много - вот и горят диоды.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 02, 2013 11:54:44
принято ...спасибо :beer2: ....стало быть надо перед запуском пускозарядником немного (хотя бы пяток минут) подзарядить акб,либо потом проехатся немного без включения печки.обогрева и пр нагрузок :question:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 02, 2013 12:20:47
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 02, 2013 12:22:24
Типа, повторяю еще раз? :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 02, 2013 12:27:37
контрольный в голову, мтс рулит
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 02, 2013 16:35:07
Medved@790 писал(а):разговор не про то сколько может дать гена, а от того сколько может попросить акб, а попросить он может ой как много - вот и горят диоды.
Вот и вся причина! :thum1:
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб фев 02, 2013 20:40:30
Ставил Акб с обратной полярностью и перепутал выводы. Могли сгореть диоды,если зажигание не включал? Зарядки почти нет, 12.5В, лампа горит. Проверил по книге на пробой вентили,только два провода с вывода "30" не снял, а провод РН отсоединил. На пределе 20М (20 МегаОм вроде?) доходит до 1 но как-то долго ждешь,секунд 20. А РН не проверил,так в дороге снимал,глядел- щетки коротковаты.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 02, 2013 21:47:20
Kampfar писал(а): Могли сгореть диоды,если зажигание не включал?
легко!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 03, 2013 5:32:50
И РН мог туда же пойти...
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс фев 03, 2013 10:57:29
Нет,реле живое. Я так понимаю проводку можно исключить если на выводе 61 (входящий на реле) есть 12В а на "30"-м есть +, на корпусе масса и т.п ?
Неохота менять диоды,вдруг окажется в БП или приборке какой косяк.
vantuzz4319
Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вс фев 03, 2013 15:43:10
ребят. полгода назад купил генер 372.3701-05 ( от инжекторной классики) за 3800 рублёв, моя карбюковая соответственно. 73 амепрный монстр неплохо справлялся даже на холостых. Сегодня загорелась мифическая лампочка на приборке в виде "АКБшечка". Открыл капот, заранее врубив ближний, вырубил массу, и моя ласточка заглохла! стрелка каждые 5-8 секунд металась из зелёной зоны в правую красную, за 3 часа езды (заглушил - завёл поехал и так раз 7 за день) аккумулятор отсосало на половину :psih: ...
заехал к знакомому электрику узнать где собака зарыта, тот впервые увидел такой генер и такой регулятор, как он сказал "Как от нивы-шнивы тока крепление другое". Вобщем распотрашили весь генератор, вытащили диодный мост "БВ056-90-02" на нём нет ниодного диода!!! Все диоды скоплены в регуляторе (таблетке, шоколадке) 7931.3702И4 со щётками и чипом с 2 проводками с клеммами! 2 клеммовых провода запитываются от подковы, диоды в регуляторе обрабатывают, щётки снимают и т.д... Отличие от старых генераторов на 55 ампер типажа 372.3701 - это обмотка и выдаваемый ток соответственно! Объехал все автомагазины в городе - нигде не нашёл ни нивский регулятор, ни такой, ни даже тупо аналогичный рехпроводковый (как его модно называть трехфазник и наподобии). Общими усилиями было принято решение - использовать старый генератор - донор)) 372.3701 на 55А. Итог - диодный мост (с диодами на мосту) от 55А подошёл к этому, а таблетку пихнули восьмёрошную...
Постскриптум (хрен выговоришь LOL ). Диагноз - умер реле регулятор, и половина диодов распаянных на микросхеме под крышкой платы корпуса регулятора, адские перепады от 10.5 до 16.8 в на ХОЛОСТЫХ!! при 3000 оборотах 15.8-18.6 (явный перезаряд). регулятор купить новый невозможно :crazy: !!! в исходном состоянии давал 14.8, на холостых без нагрузки 14,0, и 14,5 со всеми нагрузками при 3000! сейчас после пересадки огрганов, мой 73 амперный генер выдаёт без груза - 14,0, холостые 13,8, с нагрузками 14.2. В итоге впринципе ничего не потерял, ни мощность генера, ни вольтаж, самое главное все эти мосты взаимозаменяемы у всех кзатэ-шных генеров 372.3701 - 372.3701-хх :boss: . а вот кто имеет генераторы на 73 ампера от "инжекторных семёрок" - предупреждаю сразу! заранее покупайте мост от 55 амперных генеров и релюху восьмёрошную (или как её там), а если старый 55амперник где-то завалялся - разницы не будет никакой! А релюху можете не искать по магазам, её нет в прродаже и не будет! они идут тока с генераторами!!! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ с ПОКУПКОЙ Генератора от "инжекторной" семёры, либо Нивовского. если видиш что релюха с 2 проводами с клеммами - будет геморрой с поиском и потом один Х придёте к выводу что надо пересаживать органы на новый генер от старого!
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 03, 2013 17:00:35
vantuzz4319 писал(а): Вобщем распотрашили весь генератор, вытащили диодный мост "БВ056-90-02" на нём нет ниодного диода!!! Все диоды скоплены в регуляторе (таблетке, шоколадке)
На кой тогда мост, если в нем нет диодов??? :psih: Про диоды в РН тебе электрик сказал? LOL LOL LOL
vantuzz4319 писал(а):заехал к знакомому электрику
Таки да, электрик с большой буквы... :psih: :psih: :psih:
vantuzz4319 писал(а):диоды в регуляторе обрабатывают, щётки снимают
Ну-ну... LOL
Генер КЗАТЭ для классики имеет маркировку 372.3701-03.
С окончанием 05 тоже позиционируется как генер для классики (видел такой один раз новый, искал в инете инфу), и диоды в мосту есть, похожие на таблетки. Практически аналогичный мост стоит в ВТН-овском генере на 90А. В продаже имееются как мосты, так и РН.
Мост типа этого Изображение
ЗЫ: Дай фоток родного моста...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 03, 2013 17:24:09
vantuzz4319 писал(а):Все диоды скоплены в регуляторе (таблетке, шоколадке) 7931.3702И4 со щётками и чипом с 2 проводками с клеммами!
поржал LOL :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 03, 2013 18:13:33
D.I.M.A.R. писал(а): поржал LOL :thum1:
А я уж было подумал, что отстал безнадежно (эт я про себя).
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вс фев 03, 2013 20:06:45
Согласен, можт я сглупил :psih: , насчёт "знакомого электрика" который как 2 пальца обоссать чинит инжевые ЧЯ (электроника, комп как у семёрок под бардачком), и свободно за пару минут находит неполадки в проводке иномарок любого типа будь то БМВ или Роллс Ройс (насрать). тогда объясните что за диоды стоят в старых 55 амперных генераторах? там между этими "пятачками" интересные спайки напоминающие размерами старинные резисторы чб-телевизоров?
По поводу поржали, согласен, рад что все посмеялись, честно LOL , я ж вам не электрик продвинутый, а всего лишь пилот автомобиля (не механик). По поводу релюшки (той что с 2 клеммами от "мозга") её реально найти НЕВОЗМОЖНО! Могу сделать скрин и прислать! Если кто найдёте - пожалуйста, сразу 2 штуки пришлите почтой, буду очень признателен! Оплачу наложенным платежом без базару! Цена - не волнует, главное наличие в моём распоряжении их :beer2:
Да, Jet , мост точно такой же!
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вс фев 03, 2013 20:13:07
JET писал(а):Изображение
Мост один в один!
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вс фев 03, 2013 20:21:07
я красным пометил эти элементы... Что это?
Такой кстати сейчас стоит на замену старого моста который временно снял за неимением релюшки!
И релюшка простая восьмёрошная.... Далее 2 фотки:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 03, 2013 20:27:30
vantuzz4319 писал(а): там между этими "пятачками" интересные спайки напоминающие размерами старинные резисторы чб-телевизоров?
это называется Дополнительные диоды, Есть еще и силовые, ты просто не так выразился, или тот электрик, он имел ввиду именно отсутствие доп диодов, вот я про них писал в соседней ветке и картинка там есть: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 96#p465996
Этот генератор для одной из модификаций Шнивы, возможно также для старых карбовых 2110-2115
vantuzz4319 писал(а):Такой кстати сейчас стоит на замену старого моста который временно снял за неимением релюшки!И релюшка простая восьмёрошная.... Далее 2 фотки:
их и ставь, получится генератор 372.3701-03
еще инфа:
Таблица соответствия выпрямительных блоков и регуляторов напряжения
Регуляторы
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 03, 2013 20:55:10
про регулятор и генератор капля инфы: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... pVAZ.htm#3
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вс фев 03, 2013 21:23:12
D.I.M.A.R. писал(а): их и ставь, получится генератор 372.3701-03
еще инфа:
Регуляторы
Стоп! Если я ставлю мост и таблетку от 55 амперного гены на 73 амперный, то получаю 3701-03???
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 03, 2013 21:31:29
vantuzz4319 писал(а): Если я ставлю мост и таблетку от 55 амперного гены на 73 амперный, то получаю 3701-03???
По хорошему диодный мост нужен другой, для 73-х амперного гены БПВ56-90-01 http://www.orbita.su/products/rectifier ... 04-02.html
обсуждали тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 70#p333470
Если ты купил восьмерочный мост, то он маркируется БПВ56-65-02, по идее не страшно, но диоды могут перегреться при максимальной нагрузке.
3701-03 это и есть 73 ампера
вот каталог http://www.katek.ru/catalogue/gener/ http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object151.html
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вс фев 03, 2013 21:53:17
Щас у меня в генераторе торчит вот эти 2 штуки:
http://www.semerka.info/forum/download/ ... CD0002.JPG
тобишь это и есть 3701-03?
Родной "3701-05" мост имеет такой вид:
Теперь внимание вопрос: Я красным отметил торчащий "клэмм :psih: ", куда теперь и что к нему подсоединять? Релюха ж проводов теперь не имеет... Раньше одна клемма с релюхи на этот штырь одевалась... и мост кстати на фотке 90-02
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 03, 2013 21:57:56
vantuzz4319 писал(а):тобишь это и есть 3701-03?
выше всё написано, достаточно понятно. Диодный мост нужен БПВ56-90-01 (БВ056-90-01)
vantuzz4319 писал(а):Теперь внимание вопрос: Я красным отметил торчащий "клэмм ", куда теперь и что к нему подсоединять?
вывод 61 (для контрольной лампы)
ПРОВОД С МОСТА ЗАСОВЫВАЕШЬ В РН(регулятор напряжения)
ВОТ ТАК
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вс фев 03, 2013 22:14:34
Спасибо! Допёрло :beer2:
Насчёт моста, я кстати не заметил, но походу электрик мне пиханул именно его.... 90-01 с выходным проводом на бошку релюхи... (но явно заметил там наличие вот этих напаянных доп диодов...) 90-01 с доп диодами, или такой же лысый без доп диодов как и 90-02? :cigar: :confused: . Извиняюсь за тупизм, просто дотошность, да и снимать разбирать генер сейчас холодновато да и времени особо нет, машина на ходу постоянно...
Прошу понять и простить :rolleyes:
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вс фев 03, 2013 22:40:16
Всё, фотки увидел, электрик тупо снял с умершего генератора, жаль не расмотрел, но мост пихнул мне ОДИН в ОДИН 90-01 шо на фотке в обсуждении!
Спасибо!выручил конкретно!
