Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
Dorash56
Re: Маврик(ВАЗ 2107) 2004годы выпуска
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт июн 21, 2013 6:15:36
Йожык писал(а):Щупом?
а хз((((( отходил за деньгами, но после движок не много по другому работал)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 21, 2013 6:51:45
Dorash56 писал(а): хз((((( отходил за деньгами, но после движок не много по другому работал)
Я сам щупом регулировал зимой, стало гораздо лучше, чем было, 40 тыщ туда не лазил LOL Но все равно как-то жестковато работал мотор :fear: А вот после дополнительной регулировки микрометром движок вообще поет :thum1:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июн 21, 2013 14:11:09
Йожык писал(а):Переключаешься очень рано
а знаешь как приятно ехать, когда на тахе 2000об? :rolleyes: была бы у меня не 4х ступка, а 6 - было бы замечательно :whistlin: Dorash56
двиг хорошо работает, эт у меня колбасит нехило
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт июн 21, 2013 18:10:25
DJTigra писал(а): а знаешь как приятно ехать, когда на тахе 2000об? :rolleyes: была бы у меня не 4х ступка, а 6 - было бы замечательно :whistlin:
спасибо)))) ну у меня обычно 3000 оборотов))
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт июн 28, 2013 4:58:09
на днях машина начала дергаться при езде, долго не мог понять причину, вчера по приезду домой и дав остыть движку - решил выяснить причину)
1) выкрутил и почистил не много свечи, вот какие они у меня, на примере одной
2) снял крышку трамблера
3) решил проверить карбюратор, но когда снял фильтр с кастрюлей, то заметил что шланг с бензином, опять тут треснулся :cry:
отрезал не много и заново закрутил)
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 28, 2013 10:32:18
Dorash56 писал(а):1) выкрутил и почистил не много свечи, вот какие они у меня, на примере одной
поменять заправку надо, почистить свечи как тут Юра советует :thum1:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 28, 2013 12:52:44
Да ладно... Бывает и хуже :fear:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт июн 28, 2013 17:17:21
в деревню ездил и там заправился((((( :whistlin:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт июн 28, 2013 18:15:14
Народ надоели мне стуки в районе переднего правого колеса) решил на выходных поменять рычаг(так как там нету шпилек крепления для стабилизатора(приварен)) и есть мысли чтобы поменять шаровые, вопрос такой лучше заменить ток на правом колесе, или лучше еще и сразу на левом???? стук вроде ток со стороны правого
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт июн 28, 2013 19:06:29
Dorash56 писал(а):лучше заменить ток на правом колесе, или лучше еще и сразу на левом???? стук вроде ток со стороны правого
Достаточно правый сменить, я менял только левый и нормально всё :whistlin:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб июн 29, 2013 18:48:48
:crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
болты на рычаге верхнем и нижнем :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
еще и грани слабые((((((((((((((((((((
2,5 часа в пустую((((( завтра попытка номер ту
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 29, 2013 20:22:03
Dorash56 писал(а):2,5 часа в пустую((((( завтра попытка номер ту
Главное, не психуй, думай головой :)
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс июн 30, 2013 16:35:18
итог половины сегодняшнего дня, сменил рычаги, маятник, поставил газомаслянные амортизаторы каяба, заменил задние тормозные колодки))) фотки не делал((( некогда было)
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс июн 30, 2013 20:16:36
Dorash56
Хорошо поработал, всё сам делал или с помощником?
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн июл 01, 2013 5:09:59
VLAD писал(а):Dorash56
сам, помощник не приехал((( и второй домкрат не привез(((( пришлось одним то поднимать то опускать машину, а под рычаг брусок ставил
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 01, 2013 9:50:07
Dorash56 писал(а):итог половины сегодняшнего дня, сменил рычаги, маятник, поставил газомаслянные амортизаторы каяба, заменил задние тормозные колодки))) фотки не делал((( некогда было)
Мне один в один то же самое менять, только вместо рычагов отдельно сайленты и маятник не надо :psih:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн июл 01, 2013 19:08:09
а тормозные колодки значит надо???
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 02, 2013 4:46:54
Dorash56 писал(а):а тормозные колодки значит надо???
Надо :yes: Стоят почти новые, но ручник не держит совсем.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт июл 04, 2013 14:38:08
у меня разница между новыми и старыми около 5 мм была))) а разница на ручнике большая)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 04, 2013 16:49:05
Dorash56 писал(а):у меня разница между новыми и старыми около 5 мм была))) а разница на ручнике большая)
Не, тут другой случай :) Форма самой колодки неправильная, распорная планка не достает :)
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн июл 08, 2013 18:26:27
лето блин веселое(((((( толи бензонасос чудит, либо карб(((( порой не хватает двигателю топлива((( заметно по тому что тяжело набирает скорость, и порой рывки во время движения(((((
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 08, 2013 18:47:25
Dorash56 писал(а):лето блин веселое(((((( толи бензонасос чудит, либо карб(((( порой не хватает двигателю топлива((( заметно по тому что тяжело набирает скорость, и порой рывки во время движения(((((
Тоже такое замечаю :cigar: Дашь гари в полик, дергаться начинает :fear:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июл 08, 2013 18:55:26
у меня вообще в таврии бенз закипел в карбе :fear: покипел и перестал :look:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт июл 09, 2013 16:09:57
чудеса продолжаются, поставил старый воздушный фильтр и стала по лучше)) меньше провалов в двигателе)) щас заправился на другой заправке, поездил и вроде норм, завтра окончательно это вычислю)))
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Ср июл 10, 2013 16:20:43
сегодня не понятно(((((( через раз то есть то нету((((( на выходных наверное надо будет почистить бензонасос и проверить карб((
