Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Благодарил (а): 827 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение zalex » Ср авг 01, 2012 13:39:00
рустем писал(а):минимум сантиметров 50 выходит
у нас минимум 150 :sad:
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср авг 01, 2012 13:49:36
zalex писал(а):уровень фундамента в идеале должен быть ниже глубины промерзания почвы или до твердых пород.
а я то откуда знаю как она промерзает)) я зимой там не бываю)))
а твердые породы на глубине 1,5м
я какбы планировал бюджетненько построить LOL LOL LOL
да и в одиночку заливать на глубину промерзания(допустим метр) както сложно и долго... поэтому хочу обойтись меньшими трудофизическими затратами и залить максимум это 0.5метра
почитал в инете 50кг цемента эт 0.25куба бетона всреднем. а мне надо куба 4 этож с ума можно сойти пока намешаешь..
а по арматуре вопрос. обязательно её вязать? и делать паралелепипид?
или можно взять сетку из тойже арматуры с зерном допустим 5на5см и заложить её в заливку на разных уровнях?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср авг 01, 2012 17:49:08
последнее к чему пришол фундамент 50см высота,30см ширина. углубление в землю 30см, снизу подушка из щебня 10см и песок 10см. арматура - сетка 50х50 с пруктком 4-5-6мм в 4 слоя равномерно на всю высоту+ вертикальные стержни 10мм диаметр
пеноблики 200х300х600 Д600 укладывать чтоб выстота была 300мм
балки на пол 150х150
балки на потолок 100х100
балки на крышу 50х100
бетон для фундамента 1 цемента(М500): 3 песка:3 щебня: 0.25 извести +10гр моющего средства(вычитал что придаёт пластичности)
бетон для укладки блоков 1цемента : 4 песка : 0.25 извести +10гр моющего средства(вычитал что придаёт пластичности)
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 01, 2012 17:55:52
Bemrik писал(а):50кг цемента эт 0.25куба бетона всреднем
Верно. Я так всегда и мешаю.
Bemrik писал(а): а мне надо куба 4 этож с ума можно сойти пока намешаешь..
А ты как хотел? :eptel:
Bemrik писал(а):а по арматуре вопрос. обязательно её вязать? и делать паралелепипид?
можно обойтись и двумя "нитками" по 16..20 мм, одна нитка 7..10 см ото дна, вторая также от верха фундамента. Но такая конструкция плохо работает на сжатие/разжатие, только хорошо на подъём/опускание при пучинистости грунта зимой.
Bemrik писал(а):или можно взять сетку из тойже арматуры с зерном допустим 5на5см и заложить её в заливку на разных уровнях?
Ниапчём, перевод денег и материала.
Нормированная глубина промерзания грунта в Краснодарском крае - 80 см, стало быть роем траншею не менее 0,9...1,0 м. Для Москвы и области эта цифра принята за 140 см ;) .
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 01, 2012 18:04:01
Bemrik писал(а):укладка гидроизоляции поверх фундамента: руберойд обычный пойдет?
Да. Лучше в два слоя с приклейкой битумом с паяльной лампой
Bemrik писал(а):на что к ставить: бетон или специальный клей?
Уж точно не бетон. Раствор. А лучше поинтересоваться у производителя блоков.
Bemrik писал(а):далее планируеться пристроить еще одно точно такоеже строение к этому построенному.
Обязательно (!) заливай ленточку сразу подо всё строение (!) (!) Не экономь. А строить можно поочерёдно.
Bemrik писал(а): установка балок 150*200 или 150*150?.
Вторых вшею хватит для нежилого верха.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср авг 01, 2012 18:57:03
Bemrik писал(а):сначало думал каркасный заказать и не парить мозг
А почему бы самому этим делом не заморочится? Под твои запросы в экономическом и функциональном плане этот вариант очень даже неплох.
Возводится быстрее
Поще и внутренняя и внешняя отделка.
Конструкция легче, как раз под твой неглубокий ленточный фундамент
Дешевле.
Я сам сейчас этим вопросом занимаюсь вплотную. Нашел очень неплохой материал по этому делу, могу поделиться :-J .
Через недельку планирую ехать заказывать лес и начинать городить каркас.
Буйный писал(а):Bemrik писал(а): установка балок 150*200 или 150*150?. Вторых вшею хватит для нежилого верха.
Хватит и бруса 50х150 на ребро. Для твоих размеров не будет никаких проблем.
Буйный писал(а):Для Москвы и области эта цифра принята за 140 см .
А не мало? Елец южнее, у нас трубы зарывают на 2 м :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 02, 2012 3:36:22
zalex писал(а):А не мало?
Не знаю
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт авг 02, 2012 4:56:43
Буйный писал(а):Обязательно заливай ленточку сразу подо всё строение Не экономь
чем это обусловленно? ибо там где планируется вторая постройка сейчас стоит кухня старая. планируется сначало построить новое строение, пернечти туда все вещи, потом снести старое и на его месте построить.
zalex писал(а):Хватит и бруса 50х150 на ребро. Для твоих размеров не будет никаких проблем.
балки на потолок 100х100 или 50х100
zalex писал(а):А не мало? Елец южнее, у нас трубы зарывают на 2 м
Буйный писал(а): Для Москвы и области эта цифра принята за 140 см
да ну вас нафиг с вышим промерзанием))))этож скоко бетона надо будет?)))) я так один фундамент буду делать 2 года.
а по делу щас стоит кухня,раньше стояла на столбах деревянных, вкапывали их гдето на 70см, 20лет простояла, лет 5-6 назад заменил эти деревянные столбы на блоки болк никуда не вкапывал просто подложил и все. и вроде нормально стоит.
а в чем смысл фундамент делать ниже глубины промерзания? какие плюсы это дает?
zalex писал(а):А почему бы самому этим делом не заморочится? Под твои запросы в экономическом и функциональном плане этот вариант очень даже неплох.
Возводится быстрее
Дешевле.
может неправильно выразился... наверно всетоки каркасно-щитовой. по типу http://russ-home.ru/catalog/SHHitovye_doma/09-shh/ типо когда приехали собрали из щитов и уехали.
строить самому каркасный желания нет особого, почему даже незнаю, хочется из пеноблока. ди цена у них одинакова получается. знакомы щас делает пристройку к дому каркас из бруса 150х150. остальное я хз. материалла вышло на 200тр.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт авг 02, 2012 5:26:01
Bemrik писал(а):балки на потолок 100х100 или 50х100
Я говорил про 50х150, 50х100 маловато будет
Bemrik писал(а):чем это обусловленно?
если будешь сразу заливать, то это будет монолит заливка в два этапа никогда не обеспечит такой прочности.
Если нет возможности залить все сразу, тогда хотябы выведи из ленты предварительно покрашенную арматурку в местах примыкания, можно даже дополнительно вмуровать пару - тройку метровых отрезков арматуры, но это при условии, что второй фундамент будет заливаться без особой задержки (год-два) чтобы арматура не успела сильно заржаветь и начать резрушать бетон,
Bemrik писал(а):этож скоко бетона надо будет?)
бетономешалка в этом деле сильно помогает, под гараж втроем за день вполне залить бут глубиной 1,2 м, на второй день - опалубка и цоколь.
Сильно уменьшить количество бетона помогут бутовые камни, в наших краях можно привезти, не очень дорого.
Bemrik писал(а):кухня,раньше стояла на столбах деревянных, вкапывали их гдето на 70см, 20лет простояла
Кухня деревянная? а ты собираешься ложить из пеноблоков. Кладка более уязвима перед подвижками фундамента.
Bemrik писал(а):а в чем смысл фундамент делать ниже глубины промерзания? какие плюсы это дает?
Буйный писал(а):подъём/опускание при пучинистости грунта зимой.
Замечал. что иногда ворота в гараже зимой цепляют за грунт, хотя летом там приличный зазор?
Зимой промерзший грунт поднимается и не всегда равномерно. Твой фундамент получится "плавающий" - только для легких конструкций
Bemrik писал(а):строить самому каркасный желания нет особого
хозяин - барин
Bemrik писал(а):материалла вышло на 200тр.
я расчитываю уложиться в 80, больше половины из которых - металлочерепица и металлосайдинг.
Bemrik писал(а):каркас из бруса 150х150
нафиг такой толстый? каркас ставится из бруса толщиной 50 мм, ширина - в зависивости от требований к утепленности стенки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 02, 2012 17:50:04
Никита, когда нарушаешь к.л. правила, то нужно хотя бы знать, что ты нарушаешь и как. Фундамент - это позвоночник строения. Я не призываю тебя заглубляться на 1,5 м для твоей сарайки, но нормы ты должен знать, чтобы их нарушать. Далее..Любой пристроенный/прилепленный фундамент (как и будущая постройка) будет жить своей отдельной жизнью и трещину по стене я тебе почти обещаю в течении года. Последуй хотя бы совету от zalex.
По балкам... Оптимально для твоих габаритов:
пол 100х150 мм
потолок и стропила 50х150 мм
Всё с шагом не реже 700 мм.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт авг 03, 2012 5:51:56
Итак, имею вопрос к отделочникам. Прошу помочь.
Осенью планируется ремонт у родителей. Требуется зашить потолок гипсокартоном. Сложность в том, что дом шлаковый и к стенам закрепиться практически нереально. Шлак не удерживает никакой крепеж. Вобщем возможно ли исхитриться и выставить профиль под гипсокартон, используя только деревянный потолок, как это лучше сделать?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт авг 03, 2012 6:42:09
Буйный писал(а):к.л. правил
это что?
эххх ну уговорили буду делать норм фундамент. метр и больше.
хотя щас колько всего не смотрел по подмосковью все кладут 70 саксимум+ 20см гравий+10см песок.
ради интреса на даче поинтересуюсь у мужичка который чтот типо того что яхочу строил, скоко у него фундамент.
zalex писал(а):используя только деревянный потолок, как это лучше сделать?
а какже пол? крепись еще к нему..
Непрочитанное сообщение zalex » Пт авг 03, 2012 6:43:34
Bemrik писал(а):а какже пол? крепись еще к нему..
мне нужно потолок зашить
Непрочитанное сообщение zalex » Пт авг 03, 2012 6:57:56
внесу уточнение, угол между стенами и потолком имеет скругление, поэтому требуется еще опустить потолок сантиметров на 15-20
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт авг 03, 2012 12:07:35
шпильки в потолок и к шпилькам профили. чтот типо подвесного.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт авг 03, 2012 12:10:04
Bemrik
только как потом в висящие профили саморезы крутить?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт авг 03, 2012 12:48:51
в профили в притыкк станам что в горизонтпльной плоскости не щатались в в вертикальной шпильки недадут. шпильку взять гденить м12
Непрочитанное сообщение zalex » Пт авг 03, 2012 13:18:39
Bemrik
под гайки в гипсокартоне спецом дырки высверливать?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт авг 03, 2012 18:29:35
zalex писал(а):Сусанин
а если
Сусанин писал(а):железо должно было перекрыть все это дело
, то что тогда стропила разной длины?
потому что доски длиной от 6,03 до 6,30 и по ходу забыли обрезать, а в процессе решили что пусть длинные будут, подальше от столбиков вода будет течь с крыши
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 03, 2012 20:02:50
А какая площадь потолка?, да и годится ли имеющееся деревянное перекрытие для такого утяжеления, гипсокартон + лес шпилек, пол мешка гаек и шайб...
Есть же несколько видов подвесов для профилей, может не стоит изобретать. :hmmm:
Да и гайки эти зашпаклёвывать - лучше сразу отказаться от этой затеи, и дело не в количестве отверстий под заделку (хоть и это не мало важно) а в ржавчине которая немедленно проступит сквозь шпаклёвку, закрасить не реально!
Хотя есть 20 см глубины в которых легко поместится черновой каркас хоть на сварке.
Ну не держат стены, значит добавятся подвесы по периметру стен на каждую поперечину, и всё.
С чего вообще вдруг потолку качаться?
ИМХО
Непрочитанное сообщение zalex » Пт авг 03, 2012 20:55:37
насчет шпилек я и не собирался
что касается подвесов, то у направляющего профиля есть отличная функция - он выставляет все поперечины в одной плоскости, а натягивать шнурку и по шнурке крепить поперечины к подвесам не очень то сподручно, вот и интересуюсь, может кто-то уже был в подобной ситуации.
Короче пока у меня только одна идея на уме: через подвесы потолще те же самые направляющие на нужном уровне прикрутить к потолку и сами поперечины усилить бОльшим количеством подвесов.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 03, 2012 21:09:09
zalex писал(а):отличная функция - он выставляет все поперечины в одной плоскости
Боюсь это возможно только при условии что длина профиля достаточна и достаёт от стены до стены, да и то весьма условно так как провисает он, без шнурки не обойтись всё равно.
Непрочитанное сообщение zalex » Сб авг 04, 2012 5:58:02
само собой
ну так то одну направляющую по шнурке выставить, а то все ......цать поперечин к подвесам городить, разница есть
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 04, 2012 18:28:01
zalex Николаич, ты нарисовал проблему на ровном месте :slap: . Я таких потолков зашил - гектары.
Шлак - не самое плохое основание. В ПН 27Х28 крутим нагло саморезы и почаще, не дюбель-гвоздь. Вставляем в него ПП 27х60, предварительно нарисовав схемку "вдоль или поперёк", думаю, ты понял о чём я, учитывая размер ГКЛиста(2,50Х1,2 ). Не бойся "продавить" профиль 27х60, это подвесной, читай плавающий, потолок, он такой от природы родился. По нему не ходить. Тип и шаг подвесов выбирай сам, по ощущениям. Главное, не крепить торцы/кромки ГКЛ к ПН - дать возможность листу температурно гулять. Рядом с ПН должен стоять ПП, к нему и крепить. Если старый потолок деревянный и к нему крепятся подвесы, то трещины на стыках очень возможны. Решается проблема обоями на флизелиновой основе под покраску, недорого и практично.
Непрочитанное сообщение zalex » Вс авг 05, 2012 7:13:36
Спасибо, Анатолий Иваныч!
Все четко и доходчиво.
Я бы кстати и не постеснялся ГКЛ к ПН пришурупить, буду знать :beer2:
Буйный писал(а):(2,50Х1,2 )
так вроде 2,50х1,25, не?
