Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Re: Масло в двигатель - кто какое?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 03, 2011 18:44:05
Котов писал(а):Если что, то сливная горловина находится не в самой нижней точке, а чуть выше. И там получается небольшая ёмкость,в которой даже после ночного слива остаётся немного масла.
Котов
что мешает морду машины чуть выше поставить?
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб дек 03, 2011 18:49:11
Котов
я последний раз так и делал. Когда перестало капать, поднял морду еще выше - снова начинало капать, а через некоторое время стекало тонкой струйкой.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб дек 03, 2011 20:32:37
Даже не заморачиваясь с подъёмом передка машины, после замены масла некоторое время масло на щупе не просматривается- настолько оно чистое и прозрачное. Так что не забивайте голову тем, что у вас там осталось грамм 100 отработки.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 03, 2011 22:05:35
А не скажут ли опытные товарищи, чем плохо то, что масло ниже мин? Лампа не горит, не моргает, значит насос качает. Думаю, не хуже ведь мотору от этого? Или я не прав? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 04, 2011 9:12:41
В некоторых режимах может начаться масляное голодание,например-пуск на морозе,когда масло еще холодное и оно не успевает стекать,резкий поворот,когда маслоприемник оголяется.Не будет давления,будет плохо для мотора
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 04, 2011 9:17:44
Но ведь я все увижу по лампочке, разве нет?
Непрочитанное сообщение Classic » Вс дек 04, 2011 9:18:56
А зачем доводить до лампочки?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 04, 2011 9:28:31
тебе масла жалко долить?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 04, 2011 9:39:51
рустем писал(а):Антон80 тебе масла жалко долить?
Антон80 писал(а):Если у меня масла выше мин, оно активно куда-то исчезает. Подтеков нет. Вот такая вот особенность На мин держится долго
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 04, 2011 9:43:36
Походу мотор того,ремонту просит.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс дек 04, 2011 9:53:06
рустем писал(а):Походу мотор того,ремонту просит.
Да хрен его знает... Было у меня... Правда на Газ-53 :eptel: После капиталки трубку щупа на блоке не до конца забили , и тоже такая хрень... До нижней метки сжирала за пол дня , а дальше можно было месяцами ездить. Не обнаружил , пока масло не стал менять. По норме - 8 литров , а у меня 12 литровое ведро влезло , и тока пол уровня. Вот тогда я побегал :D И щуп с другой машины притащил , тока когда померял трубку дошло...
Мож у Антохи щуп не родной?
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс дек 04, 2011 10:03:55
У меня двигатель 06, а щуп 03 это нормально? Масло строго по середине между
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс дек 04, 2011 10:18:06
Haris22 писал(а):двигатель 06, а щуп 03 это нормально
:yes: Можно определить при смене масла. От 4 литров у меня обычно остаётся граммов 150 -200.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 04, 2011 10:54:58
Наверное щуп левый :hmmm:
То то я смотрю при замене масла его что то многовато льть надо, явно больше 4 литров. Не придавал значения никогда :slap:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс дек 04, 2011 11:15:03
У тебя движок наверное 05-й? с ремнём ГРМ?
Модель авто: ВАЗ 21051 1.2
:slap: Туплю... Копеечный.
Вот : из мурзилки - система смазки двигателя - 3.75 л.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 04, 2011 11:21:31
В профиле же написано, 01 мотор
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс дек 04, 2011 14:31:37
Котов писал(а):Вот меня и интересует, возможно ли использовать такой способ именно для наших двигателей? Достаёт ли щуп до дна картера? Высасывает он всё масло из картера в наших двигателях?
Специально пошёл и проволокой, засунутой в трубку масляного щупа постучал по дну картера. Простукивается почти в самой нижней точке картера. По сему, видимо,проблем с таким способом быть не должно.
Тебе нужно найти такой же точно двигатель, как у тебя, а именно, у кого-нибудь на форуме спросить, чтобы он измерил длину своего щупа. А потом ты измеришь свой и поймёшь, что да как. Но раз ты говоришь,что больше 4-х литров влезает, то, видимо, он просто короче, чем тебе нужен.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс дек 04, 2011 14:36:35
а может быть стоит щуп поглубже в резинку заткнуть, или купить новый, если резинка ползает по щупу
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс дек 04, 2011 14:39:00
Сусанин писал(а):а может быть стоит щуп поглубже в резинку заткнуть
По-моему, нужно с начала узнать точную длину того щупа,который нужен для этого двигателя, а потом уже что-то делать. И в магазине не спрашивать щуп для такого-то двигателя,а тупо измерить и всё.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 04, 2011 14:40:31
Антон80 писал(а):В профиле же написано, 01 мотор
щупы разные. всего их 2 (длина разная)
2101 - для моторов 2101, 21011, 2105 (1,2 - 1,3л)
2103 - для 2103, 2106 (1,5-1,6)
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс дек 04, 2011 14:42:24
D.I.M.A.R. писал(а):щупы разные. всего их 2
Правильно. :yes: Ты скажи лучше человеку какой он должен быть длины. Это будет самое то в данной ситуации.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс дек 04, 2011 14:47:39
Ещёесть вариант, что заменили трубку и она теперь стоит выше,чем должно быть. Т.е. щуп нормальный, а трубка длиннее и уровень min max выше нормального уровня масла.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс дек 04, 2011 14:48:02
Указатель уровня масла (щуп): а - 2101-1009050 для двигателей всех моделей "жигулей", выпущенных до 1995 года (вставляется в отверстие блока старого образца), расстояние от опорной пластины до метки "min" - 170 мм, от "min" до "max" - 16 мм; б - 2121-1009050 - для двигателей "нив" всех лет выпуска, от опорной пластины до метки "min" - 440 мм, от "min" до "max" - 24 мм; в - 2108-1009050 для всех 8-клапанных моторов семейства 2108, от опорной пластины до метки "min" - 240 мм, от "min" до "max" - 20 мм; г - 2103-1009050 нового образца для "жигулей", начиная с 1995 года (вставляется в трубку крышки сапуна), расстояние от опорной пластины до метки "min" - 430 мм, от "min" до "max" - 17 мм. Все показанные на фото щупы ставят на машины для внутреннего рынка, на экспортных они покрасивей.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс дек 04, 2011 14:55:03
Сусанин писал(а):для двигателей всех моделей "жигулей", выпущенных до 1995 года (вставляется в отверстие блока старого образца),
Вот, а теперь Антоха80 пойдёт и измерит щуп. Если он тот, что нужен, нужно будет смотреть посадочное место щупа - трубку. Возможно, её заменили. Ведь в профиле написано "сварен из металлолома". Возможно, поставили не ту трубку и она длиннее, чем нужно.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс дек 04, 2011 14:59:50
http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=19344
в копеечный двигатель влазит также 3,75
