Двигатель прогреваем? Как долго?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 17, 2008 19:59:03
хм ну выше 90+-пару градусов уже не очень хорошо
100 уже плохо и при негерметичности системы охлаждения опастна (давление в системе атмосферное и тосол скорее всего закипит при 100 градусах, под давлением температура кипения повышается.
ну а так то что в красной зоне то и опастно.
Кстати при закипании двигатель лучше не глушить а то может еше и ГБЦ повести.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср сен 17, 2008 20:05:00
Просто у меня стрелка не стоит ровно по центру - всегда чуть правее, но стоит в таком положении железно. А пару градусов на таком приборе не определишь.
Благодарил (а): 2183 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 17, 2008 20:24:51
Блондинка писал(а):Просто у меня стрелка не стоит ровно по центру - всегда чуть правее, но стоит в таком положении железно.
Это нормально ;)
AllMax
Непрочитанное сообщение AllMax » Ср сен 17, 2008 20:56:12
Блондинка писал(а):как вы температуру двигателя (В ГРАДУСАХ!) определяете по сему чУдному девайсу?
Mr_Ice писал(а):Когда стрелка ровно по центру то это ровно 90 градусов вторая белая полоска это примерно 55 градусов.
А по семерочному датчику тоже так определять? Просто при средней (по интенсивности) езде даже летом стрелка у меня стояла на границе белой и зеленой полос. Это градусов 70-75 по данной логике получается... Вентилятор включается при переходе через центр шкалы вправо на пару миллиметров... До красного в этот момент еще далеко...
serega
Непрочитанное сообщение serega » Чт сен 18, 2008 5:28:41
Mr_Ice, извини, проглядел твой пост :rolleyes:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 18, 2008 7:29:45
Греть или не греть - вопрос вечный.
Под нагрузкой (в движении) двиг прогревается быстрее - это аксиома. Поэтому
serega писал(а): все зазоры в сопряжениях поршень-цилиндр, шейка коленвала-вкладыш, тепловой зазор ГРМ и др.
прийдут в норму быстрее именно при движении. Без отжига, разумеется.
Работа на холодную вредна, это бесспорно, но чем меньше это время, тем лучше. Так что..................... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 18, 2008 7:32:27
AllMax писал(а):А по семерочному датчику тоже так определять? Просто при средней (по интенсивности) езде даже летом стрелка у меня стояла на границе белой и зеленой полос. Это градусов 70-75 по данной логике получается...
Вот за это я и не люблю семерочные приборы, у них както несеметрично все сделанно.
AllMax писал(а):Вентилятор включается при переходе через центр шкалы вправо на пару миллиметров... До красного в этот момент еще далеко...
Так и должно быть. Вентилятор должен ПОДДЕРЖИВАТЬ рабочую температуру двигателя (90 градусов) а не экстранно охлаждать его когда двиг уже вот вот закипит
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
кстати сколько мм проходит стрелка до включения вентилятора?
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 18, 2008 9:51:32
Mr_Ice писал(а):кстати сколько мм проходит стрелка до включения вентилятора?
Думаю это у каждого авто индивидуально, учитывая допустимые погрешности датчика и прибора.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 18, 2008 12:21:50
не ну это есстественно но если она проходит слишком много можно посоветовать проверить термостат. У меня когда термостат полетел двиг вообще на ходу больше 75-80 не прогревался
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт сен 19, 2008 17:58:13
А на моем приборе градусы есть :cool: . Отслеживать очень удобно. Кстати греваутром специально засек время прогрева: на улице +9, начало прогрева обороты 1100, время прогрева 5 мину. По окончании действа: температура двигателя около 50, обороты двига 1700, в салоне уже тепло. Прогреваю с включенной печкой.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб сен 20, 2008 16:50:02
alex писал(а):Греть или не греть - вопрос вечный.
Но износ под нагрузкой несоизмеримо больше чем износ на холостую.
Непрочитанное сообщение Alex » Пн сен 22, 2008 11:37:05
Mr_Ice писал(а):Но износ под нагрузкой несоизмеримо больше чем износ на холостую.
Я же и говорю
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт сен 23, 2008 12:19:20
Я всегда с утра немного прогреваю...
Владислав
Непрочитанное сообщение Владислав » Вт окт 21, 2008 7:24:48
двигатель прогреваю, пока обороты меньше 1к не упадут (инжектор)
Владимир С
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Владимир С » Вт окт 21, 2008 10:01:06
А если так? http://www.waxoyl42.ru/559.htm
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 21, 2008 11:30:41
Владимир С Я бы не поставил себе такую фигню. Как и обычно в описании больше половины вранья.
Да и вообще эта статься напомнила мне УГСМП или как называлась эта фигня которая вместо обычных дифузоров в карбюратор вствлялась?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт окт 21, 2008 11:35:06
Статья заманчивая.....но не могу не согласиться с Mr_Ice
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт окт 21, 2008 13:37:26
Дело даже не в том, что статься заманчивая, лично я бы поставил себе такую штуку - если бы она продавалась у "официалов" - машина гарантийная, я ее вообще руками не трогаю пока - только мелочи, которые на засечь, что было вмешательство - нафиг потом спорить - слетел или не слетел с гарантии. А у официалов такого оборудования нет - АвтоВАЗ то ли не сертифицировал, то ли просто не хотят связываться... Так что зимовать машинке придется без подогревов, максимум - второй аккумулятор куплю, дабы его тепленьким из дома приносить и от него "прикуривать" - если морозы будут сильные. Неохота ждать, пока кто-то даст прикурить, проще свой акум купить второй и в тепле его держать
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 21, 2008 14:16:45
SMSha
Да не нужно это все. Если хочешь чтоб машинка зимой заводилась без проблем.
Надо:
1. Нормальное масло.
2. Хорошие силиконовые ВВ провода.
3. Содержать аккумулятор и ВВ провода в чистоте.
4. При длительной стоянке хотябы раз в неделю прогревать авто.
5. При пуске двигателя выжимай сцепление.
Все. Если будешь соблюдать эти условия машину заведешь и в - 30
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
а вместо второго аккумулятора возьми просто зарядное устройство на всякий случай. Ток не ведить на импортное, красивое говно, бери наше отечественное. Я год назад повелся взял зарядку bosh типа круто. ну вот зарядил ей пару раз аккумулятор а месяц назад обнаружил что она сдохла. Разобрал ее а там всего то трансформатор, пару диодов да амперметр. А в наших целый блок управления зарядом встроен.
Вобщем следующая зарядка у меня будет только отецественная
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 21, 2008 15:07:27
Mr_Ice писал(а):Вобщем следующая зарядка у меня будет только отецественная
У меня две зарядки дома - обе еще советских времен - ни разу не подводили :) Хочу по одной еще посоветоваться, модель посмотрю только :)
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Вт окт 21, 2008 15:10:43
Тогда уж пускозарядное надо брать 5 т стоит
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 21, 2008 17:24:00
VladiZlav писал(а):У меня две зарядки дома - обе еще советских времен - ни разу не подводили Хочу по одной еще посоветоваться, модель посмотрю только
Зачем тебе столько?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Владимир С писал(а):Тогда уж пускозарядное надо брать 5 т стоит
Да не пускозарядное не надою ИМХО оно лишнее. Если за аккумом ухаживаешь он итак не подведет.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 21, 2008 18:53:27
Mr_Ice писал(а):Зачем тебе столько?
Нахаляву достались, не выкидывать же :) Тем более помню выручало меня одно зарядное - акум дохлый, поодрубаю зарядку, выхожу "покурить" - через 10 минут завожу двиг.... :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 21, 2008 19:17:28
VladiZlav писал(а):Нахаляву достались, не выкидывать же Тем более помню выручало меня одно зарядное - акум дохлый, поодрубаю зарядку, выхожу "покурить" - через 10 минут завожу двиг....
А третье зачем? Или ты хотел Что то спросить про уже имеющуюся зарядку?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср окт 22, 2008 4:54:13
За советы спасибо!
Правда, масло ХЗ какое - Mobil 1 полусинтетика (какое на ТО залили - то и есть, я пока в этом новичок, не лезу лишний раз в новую машину). ТО же самое - ВВ провода - какие на заводе ставят - те и пользую. А вот содержать в чистоте, регулярно прогревать и выжимать сцепление - это да, это я делаю. Правда, не очень согласен насчет зарядки - то ест зарядка сама по себе неплоха, но получается, я должен снимать с машины аккумулятор, тащить его домой (гаража-то нет), потом возвращать - а от чего в это время сигналка будет питание брать?
