ВАЗ 21074 ЖииЖ
JOKER2105
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
Попробуй потрусить его немного, мне помогало пару раз... Правда есть риск, что будет еще хуже (весь мусор со дна поднимется и замкнет еще какая банка), но может и подфортить, и разомкнет
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Та смысла нет, дома есть хороший аккумулятор, а этот все равно не жилец. Не сейчас так зимой помрет. А до дома я доеду и на этом :-)JOKER2105 писал(а):ЖииЖ
А вообще был опыт на мотоцикле-студентом был, денег не было. Сливал кислоту, сверлил снизу, каку всю промывал, запаивал, новый электролит и еще катался.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
"...но машина летит на честном слове и на одном крыле..."
Короче мой аккумулятор - 7,5 В, у друга взял старый аккумулятор - после зарядки 10 В. Мало того еще повторяется проблема со стартером. Стартер не крутит (даже от прикуривания), напряжение садится, а не крутит. Втягивающее вообще не реагирует. Поковырялся в проводах около стартера, все зачистил, смазал, пошурудил, заработало вроде, но причину так и не нашел, как и в прошлый раз. Надо наверно реле на стартер ставить (его нет). Короче припарковался сейчас так чтобы завтра с горочки заводиться.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Ну конкретно что это даст не скажу. Но на такой силовой потребитель и не поставить реле...даже сигнал на реле сидит. А в добавок когда буду ставить перетряхну проводку в том районе-очевидно же что там собака порылась.marsel2442 писал(а):А что это даст?ЖииЖ писал(а):Надо наверно реле на стартер ставить
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 74 000 км
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
чтобы понять что дает реле, нужно ответить на вопрос для чего нужно реле вообще? оно позволяет подключать токи достаточно большие, если бы его не было, то происходит подгорание контактов
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Реле, конечно, не помешает, но и без него обходятся в этой цепи.
Это ты об обмотках тягового реле?
ЖииЖ писал(а):Но на такой силовой потребитель
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Ну да, это же на эту обмотку ток через реле стартера (или ЗЗ, если реле нет) идет.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Я к тому, что это вовсе не такой уж прям силовой потребитель.Антон80 писал(а):Ну да, это же на эту обмотку ток через реле стартера (или ЗЗ, если реле нет) идет.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Куда дел К3(ка три)?Йожык писал(а):У меня нет реле стартера.
JOKER2105
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Проще всего проверить отсоединив от стартера 50 клемму, и крутить ключом зажигания, услышишь щелчки - есть реле, не услышишь - нет
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
У меня реле точно нема, уже все глаза проглядел. Теоретический вопрос - а при каком наименьшем напряжении аккумулятора автомобиль перестанет заводиться с толкача?Йожык писал(а):Погляжу, благо реле в салоне.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Глядел. Не ищите черного кота в черной комнате, тем более если его там нет. Реле нет-факт. Прошел весь путь от аккума через замок на стартер.Prepod48 писал(а):а за приборной панелью глядел?
Добавлено спустя 3 часа 40 минут 9 секунд:
Частично отвечаю на свой вопрос - при 8.26 В заводится.ЖииЖ писал(а): Теоретический вопрос - а при каком наименьшем напряжении аккумулятора автомобиль перестанет заводиться с толкача?
Добавлено спустя 1 час 55 минут 6 секунд:
Всё, отчаливаю. Толкаю с горочки и в путь.
LЁLIK
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Дык токи у вас поменьше.Антон80 писал(а):На многих ино нет реле стартера
Втягивающее маленькое, слабенькое. Не то что у нас.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Верно. Такое было ДО конца 1985 года.Миша писал(а):Не на всех классиках было реле стартера.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Спасибо Влад :-) прибыли мы домой, все нормально. Аккумулятор дохлый, да еще и опять стартер молчит, от тряски видимо снова что то где то не так. Завтра ремонтный день-подшипники, диски, колодки наготове + аккумулятор (рабочий) заряжен, да и стартеру от меня не убежать.VLAD писал(а):удачи в путиЖииЖ писал(а):Всё, отчаливаю. Толкаю с горочки и в путь.
Пельмени в пузе, я в кресле. Дом :-)
Толя, провоцируешь приехать и показать тебе семерку 2004г без реле стартера :-)
Облом будет мне, если ты его в ней найдешь )))
