Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
Allexy777
- Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
ВАЗ 2105. Проблема с указателем поворота и аварийки ( на приборке ) Снаружи все работает. Лампочку проверил, взял отдельно провод с РЕЛЕ подключил к лампочке, массу тоже отдельно подвел, бывает нить накала еле-еле накаляется, бывает что ярко горит как и нужно, сейчас вообще не реагирует. Померял тестером выход с реле - 12В есть. Но лампочка так и не горит. Как так?
hahka
- Модель авто: ваз 2107
Повороты и аварийка
Доброе время суток. Подскажите, почему при включении аварийки, лампочки горят ярко. А при включении любого поворота-тускло, еле видно?
JOKER2105
Re: Повороты и аварийка
Подрулевой переключатель или смотри оранжевій провод, идущий к кнопке аварийки. Скорей всего это провод
hahka
А еще проверь массу. Провод на массу в местах крепежа фар, черный провод.hahka писал(а):Доброе время суток. Подскажите, почему при включении аварийки, лампочки горят ярко. А при включении любого поворота-тускло, еле видно?
JOKER2105
Да не, если б масса была плохая, то всегда тускло горели бы поворотники, а у него только когда сами поворотники включены, а когда аварийка-ярко, значит спад напряжения на участке между питанием реле поворотов или на самом подрулевом переключателе.
А у меня знач полтергейст был?JOKER2105 писал(а):не, если б масса была плохая, то всегда тускло горели бы поворотники,
Пусть проверит, не помешает.
Руслан917
- Модель авто: Ваз21074
не работает аварийка
Доброго времени суток!
Народ ай нид хэлп, при включении аварийки работает левый поворот, что это может быть, кто знает подскажите коль не затруднит
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср окт 16, 2013 19:38:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
перестала работать аварийка.
однажды оставил на аварийке, прихожу а она уже не работает.
пробовал включать выключать - трещало реле, на секунду две срабатывала, а потом трещит реле и не работает.
сейчас донажимался, вообще даже не трещит
новое реле куплено - не работает, не трещит
кнопка сама не светится (должна???)
поворотники все работают.
что это может быть???
следующим вариантом думаю заменить кнопку...
может быть ещё что нибудь посмотреть???
Sindrom
Мужики проблема возникла с поворотниками. Левые указатели поворота начали работать через раз. (все три и лампа на панели приборов тоже не горит) То есть рычажок фиксируется в нижнем положении, но ничего не происходит, если покрутить рулем (до щелчка отщелкивания), могут начать работать, но перевод рычажка в среднее положение и обратно не помогает. Это подрулевой переключатель голову дурит, или релюха? И как найти виновного?
Sindrom
Это "стрекозу" всмысле?BORODA писал(а):Sindrom
Гитару меняй.
Никогда такого названия не слышал.
Jzk
Здравствуйте форумчане, столкнулся с проблемой.
машина ваз 2105i
на днях ехал, включив левый поворотник, заметил сильный скачки напряжения на вольтметре, стрелка уходит в красную зону до 8в, после этого произошел какой то писк, загорелась контрольная лампа аккумулятора, машину заглушил, перегорели предохранители F8 F10, поменял, завожу, все нормально, проехав несколько км, тоже самое, снова поменял предохранители, пока больше не выгорают, посмотрел проводку на наличие соплей-вроде признаков нету, может ли быть такая вещь из за переключателя поворотов? самое смешное то что правый поворотник абсолютно в норме....
уточнение, включаю поворотник, работает нормально, потом начинает как бы тухнуть лампа и просаживается напряжение, потом писк какой то и загорается лампа аккумулятора, предохранители перегорают
машина ваз 2105i
Jzk
Снимай кожух рулевой колонки и осматривай жгут проводов. Особенно возле карданчика. Может и найдешь чего.
Jzk
первым делом туда полез, визуально все целоАнтон80 писал(а):Jzk
тогда берём схемку и осматриваем все провода на перетёртости или подплавленность изоляции, сначала конечно лучше с синечерных начать, а потом и остальные на всякий случай просомтреть, т.к. по симптомам идёт КЗ на массу, но увы неисправность плавающая, посему только визуальный осмотр
webakim
- Модель авто: ВАЗ 21070
Аварийка место поворотников
Включаю поворотник (левый или правый, без разницы), а место него горит авайрика (и левые и правые лампочки, спереди и сзади). Менял реле повороток, кнопку аварийки без результатно.
Подскажите, как исправить проблему?
Последний раз редактировалось Йожык Чт дек 12, 2013 18:28:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Причина: Перенесено
Re: Аварийка место поворотников
Подрулевой переключатель проверьwebakim писал(а):Подскажите, как исправить проблему?
webakim
Заменил на новый)Йожык писал(а):Подрулевой переключатель проверьwebakim писал(а):Подскажите, как исправить проблему?
Как это случилось? Внезапно и без каких-либо действий с твоей стороны?
webakim
Перед этим я устанавливал СГУ. Но не думаю что от него, плюс был взять напрямую с акума и минут на кузов. Больше ничего, само по себеАнтон80 писал(а):Как это случилось? Внезапно и без каких-либо действий с твоей стороны?
Моргает по цепи аварийки или поворотников? При выключенном зажигании моргает?
webakim
По цепи поворотников, при выключенном зажигании не работают)Антон80 писал(а):Моргает по цепи аварийки или поворотников? При выключенном зажигании моргает?
