могла колодка лопнуть и железкой задрало диск - скорее всего это и случилосьTraktorist писал(а):Предысторию к сожалению не знаю. Но наверное есть типичные неисправности из за которых такое могло произойти?
Все вопросы про тормоза
66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Re: Все вопросы про тормоза
Какой твой ответ на мой вопрос, такой и мой на твой. Так будет справедливо.Traktorist писал(а):Предысторию к сожалению не знаю. Но наверное есть типичные неисправности из за которых такое могло произойти?
Traktorist
- Модель авто: Ваз 21074; 2004; БСЗ
Да нет, колодки с виду нормальные, и самое странное - почти не изношены66688 писал(а):могла колодка лопнуть и железкой задрало диск - скорее всего это и случилось
Ты ничего у меня и не спрашивал. Но если имеешь в виду предысторию, то это невозможно, ибо у машины было 3 хозяина и последний до меня сам ничего не знаетгость писал(а): Какой твой ответ на мой вопрос, такой и мой на твой. Так будет справедливо.
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Ну раз ты ни чего не знаешь про свою машину, то может они просто установлены в разное время. А может колодки разные. А может правая сторона закисла. А может.... Всё что угодно можетTraktorist писал(а):Всем привет. Сегодня менял колеса и обнаружил что правый тормозной диск имеет толщину всего лишь 6 мм. А левый диск нормальной толщины (не мерил но около 12 мм). Теперь понял почему машину ведет при торможении. Естественно буду менять диски, колодки и прокачивать тормозную систему. Но вот интересно из за чего диски так неравномерно износились ?
прапор писал(а):... то может они просто установлены в разное время. ...
mag106
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Забрал сегодня из Exist Пиленгу, упакован качественно,с металлическими штупцерамиmag106 писал(а):Заказал в Exist pilenga, буду ждать, как придет -поставлю - отпишусь о результатах, просто когда я Покупал ATE -Мне продавец сказал Лучьше этих нетпрапор писал(а):Мне кажется, у тебя ГТЦ между контурами перепускает. Про Пиленгу не знаю, себе беру или Fenox или Базальтmag106 писал(а):Жду ответаmag106 писал(а):Получается переливает ? из за этого у меня педаль хаотично работает то мягкая, то нормальная ? Пиленга нормальный ГТЦ ?Сейчас АТЕ стоит, пол года ему, как поставил начились такие проблемы, как понимаю он виноват ? бывает вообще с утра когда в машину садишься ,прогрел нажал на тормоз, педаль мягко так нажалась отпускаешь и еще раз жмешь - нормально
66688
привет всем! Возникла такая проблема. Сегодня решил проверить тормоза. Оказалось, что не хватают передние колёса. На ГТЦ, если смотреть от ВУТа первый шланг весь сырой (я понимаю так, что этот шланг на передний контур) и у самого штуцера на ГТЦ сыро. Пробовал прокачивать-бестолку, хватает воздух. Менял ГТЦ год назад, брал автоваз. Поначалу тоже мучился именно с передними колёсами, каждый день их прокачивал в течении недели, потом раз-и всё нормально стало до сегодня. Так что делать? Менять ГТЦ, или для начала шланг? У кого-то подобное было? И вообще сейчас какого они качества?
66688
66688
66688
ты знаешь, не доверяю я ремкомплектамzombie177rus писал(а):А манжеты в ГТЦ поменять?4 штуки-невелик труд...
слышал клинит некоторые экземпляры после небольшой пробежки, все 4ре коломгость писал(а): Напрасно.
Ремкомплекты надо брать нормальные и не будет клинить.Жидкость нормальную.Контрольное "купание" манжет необходимо.
zombie177rus писал(а):Ремкомплекты надо брать нормальные и не будет клинить.Жидкость нормальную.
zombie177rus писал(а):... Контрольное "купание" манжет необходимо.
ЗЫ. Вообще-то, если менять тормозную жидкость в соответствии с регламентом, то можно ездить десятилетиями, ничего не меняя, кроме колодок. Должно быть понятно, что тормозная жидкость не должна быть бодягой.
позавчера въехал в калину выворачивающую со двора
....кто виноват и что делать решили на месте,но суть не в этом ....при педали тормоза в пол у меня вырвало троиник на заднем мосту...вопрос ...почему??????????????,...он отъездил всего год.....второй вопрос может не в тему ----кто нить ставил передний бампер от зубилы на классику????????????
прапор
Сам не ставил, но видел установленные
А чем готовые бампера дутые не устраивают? Ты в городе большом живёшь, проблем с выбором не должно быть, или ты лёгких путей не ищешь?
да неее ...просто раз 5-10 видел такие на 05-ках...именно от зубилы старого типа....мне вроде понравилось...НО ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ---именно такой бампер в сарае валяетсяпрапор писал(а):артур с
Сам не ставил, но видел установленные![]()
...повторю вопросартур с писал(а): ....при педали тормоза в пол у меня вырвало троиник на заднем мосту...вопрос ...почему??????????????,...он отъездил всего год.....
Вот эта фраза не совсем понятна. Он стоит на одном болтике. Порвало сам тройник, шоле? Тада это от дури заворачивающих, он же люминиевый.артур с писал(а): вырвало тройник
серго
эксклюзив или как у нас продают тройники по 20 и 60р, один крепкий, другой сорвать легко....вот и выбираем....на счет бампреа от зубыли - продай зубиловоду и даже не думай вкорячиватьартур с писал(а):артур с писал(а): ....при педали тормоза в пол у меня вырвало троиник на заднем мосту...вопрос ...почему??????????????,...он отъездил всего год было ли у кого такое...или это эксклюзив
пока ждал ответа уже поставил :tease: :tease: :tease: :tease: ....ничо так сморисясерго писал(а): продай зубиловоду и даже не думай вкорячивать
блин со стороны шланга вырвало вместе с телом ....сам тройник на месте....если б не вырвало може успел бы тормознуть...50 м тормозной по следу былБуйный писал(а):Вот эта фраза не совсем понятна. Он стоит на одном болтике. Порвало сам тройник, шоле? Тада это от дури заворачивающих, он же люминиевый.артур с писал(а): вырвало тройник
