Выбор сигнализации, отзывы, цены, функции, обратная связь...
Модератор: Randall
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Выбор сигнализации, отзывы, цены, функции, обратная связ
ХЗ...Антон80 писал(а):Что делать?
1 Искать на нее доки (с сигой чо, небыло ничего?)
2 Тянуть по гарантии к продавану. Но сначала перевоткнуть разъёмы.
Продаван сказал, что в наличии сейчас нет (заказал партию), так что надо ждать дня три. Он говорит, что антенну менять надо, скорее всего. Но не могу же я просто так ждать, хочу все возможное попробовать сам
.Абсолютно ничего не делал.JET писал(а):с сигой чо, небыло ничего?
Не, ты не так понял, я спрашивал про наличие инструкций.Антон80 писал(а):.Абсолютно ничего не делал.
Вполне возможноАнтон80 писал(а): Он говорит, что антенну менять надо, скорее всего.
Надеюсь безкоштовно заменит?
Кстати, с аллигатора 830-го не подойдет? А то валяется у меня нулячая одна...
Не знаю!JET писал(а):Кстати, с аллигатора 830-го не подойдет? А то валяется у меня нулячая одна...
Нашел способ прописки брелка и закралась мысля. Если сига не работает на передачу, а я попытаюсь прописать брелок- не перестанет ли он работать вообще?!
ХЗ...
Подожди пока продавана, а там поглядим...
ХЗ...
Оба прописал?Антон80 писал(а):Прописал. Не помогло.
тогда остается ждать модуль антенны.
Да...
Кстати, замечал, что при заведенном моторе радиус обратной связи меньше. Не знаю, имеет ли сейчас это значение.
BORODA
Проверь, куда и КАК подключена масса сигналки.
BORODA
Ставили при мне. К кузову, под болтик. На что это влияет?
BORODA
Да генератор такая штуковина... Фазы всякие...Антон80 писал(а): На что это влияет?
Регистратор рядом с антенной. Я так понимаю, ослабить сигнал может. А привести в негодность антенный блок? Думаю, нет.BORODA писал(а):Регистратор ещё может рубить связь немного.
В пятницу в обед установщик получит новую партию (ставит и заказывает в основном эти сиги). В общем, в пятницу вечером отпишусь.
заменили антенну без проблем, все работает.
Но заработало после прописки брелка. Только замена не помогла.
Как обезопаситься от повтора?
Сменить брендАнтон80 писал(а):Как обезопаситься от повтора?![]()
Бренд- сильно сказано. Все они из китая, как ни крути. А установщик (с очедями к нему, между прочим, несколько лет работает) заказывает эти..
Нет, Антон, ты не прав.Антон80 писал(а):Все они из китая, как ни крути.
А при чем тут? Тебе ж никто не мешает купить самому, что хочешь и приехать к нему на установку, верно?Антон80 писал(а):А установщик (с очедями к нему, между прочим, несколько лет работает) заказывает эти..
Вот веришь - первый раз слышу о таком "распространенном" производителе...Антон80 писал(а):Сига не фонтан, помнишь? Niteo fx5. Вызов не работает.
ну что же, дело уже сделано. Тех.поддержка работает, вроде честные люди. Пусть пока стоит, там посмотрим.
Ну то понятно.Антон80 писал(а):Пусть пока стоит
Кто что думает
Не может ли регистратор быть причиной выхода из строя антенны сиги? Ведь при включении регика прием брелка ухудшается. Бред, кажется, но все же. Они рядом стоят (регик и антенна).
BORODA
Не может.Антон80 писал(а):Не может ли регистратор быть причиной выхода из строя антенны сиги?
- Модель авто: 21093 01г
открыл для себя прелести магазина Юлмарт, радует еще и то , что есть сайт и можно заказывать, привезут и в нашу дыру
да вот не в этом суть
заинтересовала сига ДаВинчи за мощные 2600р с обраткой и все дела
кто что скажет?
кто что скажет?
неа
он как бэ и не нужен, ручник не держит, и сцепу никто не выжмет((
неа
- Модель авто: Шевроле Нива
может старлайн посмотреть? без автозапуска 3500 стоит. А так сцепу можешь палкой выжать, а ручник и не нужен
