Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы...
Непрочитанное сообщение 66688 » Сб фев 25, 2012 12:52:27
zombie177rus писал(а):Ускорительный насос работает?
да, всё работает. Я вскрыл верхнюю крышку карба, а там в поплавковой камере много грязи плавало. Всё вычистил и провалы пропали. Надо фильтр менять, хотя я месяц назад менял. Поставил BOCH, в магазине сказали что хороший(он без отстойника). Теперь я сделал вывод- лучше купить обычный, но с отстойником, потому что ни разу ещё не подводили.
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Чт мар 08, 2012 16:23:16
Вообщем такое дело, сапунит двигатель, насчет тяги я не знаю на дорогу еще не выезжал, машина простояла около 2 лет, какие могут быть последствия и как с этим бороться ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 08, 2012 17:09:07
Масло для старта поменять...
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 08, 2012 17:13:02
ZooMBI писал(а):машина простояла около 2 лет, какие могут быть последствия
возможно залегание колечек поршневых, прорыв выхлопных газов в картер поэтому и
ZooMBI писал(а):сапунит двигатель
ZooMBI писал(а): и как с этим бороться ?
почитай здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=89
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 08, 2012 17:19:48
раскоксовка...керосин в горшки на ночь по 5-7 кубов
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 08, 2012 17:23:58
Medved@790 писал(а):керосин в горшки на ночь по 5-7 кубов
Маловато будет... :hmmm: Можно и грамм по 100. Только после масло поменять надо.
ZooMBI
Если интересуют подробности - в личку. Или в соответствующую тему.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 08, 2012 17:29:51
ну по сотне то лить точно менять масло надо будет. ZooMBI помнится всеравно менять будешь - так что лей и не бойся. Я с армейки пришел для профилактики капнул кубов по 5-7.
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Чт мар 08, 2012 17:46:16
Всем спасибо, вроде все понятно. Залить на ночь керосина, утром прийти без свечек покрутить и сменить масло, вроде все так просто =)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 08, 2012 19:18:42
ZooMBI писал(а):Всем спасибо, вроде все понятно. Залить на ночь керосина, утром прийти без свечек покрутить и сменить масло, вроде все так просто =)
НЕ ТАК.Завести и на ХХ минут 20.Погазовать не лишне.После менять масло.
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Сб мар 10, 2012 15:51:57
залил сегодня по 9 кубиков в каждый, пусть постоит до понедельника, а там масла куплю и проверю че получилось, кстати если масло по 3 кубика в цилиндры залить надо без свечек стартером потом крутить?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 10, 2012 15:56:54
а зачем туда масло??? Только для роверки компресии в каждый горшок по очередно компрессометр закручивать.
ZooMBI
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Ср мар 14, 2012 0:36:57
Medved@790 писал(а):а зачем туда масло??? Только для роверки компресии в каждый горшок по очередно компрессометр закручивать.
Для компрессии думал капнуть, да и так думал что керосин масло все сгонит в поддон, на днях только сказали что керосин тоже жирный.
После керосина двигатель стал реально лучше работать, перестал троить, сапунить, из выхлопа даже настоящими жигулями запахло. Думаю теперь перед каждой заменой масла, керосинчиком подкармливать буду :-J
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Ср мар 14, 2012 14:53:57
что бы определить , если маленькая компрессия чему хана ( но предварительно надо без масла померять), если залив масло копрессия увеличилась, то кольцам, если нет то клапан
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 14, 2012 16:46:16
ZooMBI писал(а): из выхлопа даже настоящими жигулями запахло
:hmmm: что то новое я слышу читаю :pop:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 14, 2012 17:27:14
серго писал(а):что бы определить , если маленькая компрессия чему хана ( но предварительно надо без масла померять), если залив масло копрессия увеличилась, то кольцам, если нет то клапан
кто то мерил компрессию и было чем? :hmmm:
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вс мар 18, 2012 12:39:02
сегодня завел на холодную, нормально работала, прогрелась до 30 градусов начали обороты прыгать от 800 до 2800 на выдернутом на четверть подсосе, потом прогрелась до 60 градусов, выехал из гаража, были обороты 800-1000 без подсоса уже, через пару минут снова начали обороты плавать от 450-1300, поменял крышку трамблера, все равно так же, и еще свечи черные, хотя проехал на них может км 400, зажигание контактное, карб хз какой, скину его фотку, что думаете по этому поводу?
Непрочитанное сообщение JET » Вс мар 18, 2012 12:45:59
66688 писал(а): в магазине сказали что хороший
Судя по названию:
66688 писал(а): BOCH
стопудово хороший :D
Поставь фильтр для инжа - будет фсе гуд :yes:
Такой
spaike
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Непрочитанное сообщение spaike » Вс мар 18, 2012 14:22:49
Serega122 писал(а):сегодня завел на холодную, нормально работала, прогрелась до 30 градусов начали обороты прыгать от 800 до 2800 на выдернутом на четверть подсосе, потом прогрелась до 60 градусов, выехал из гаража, были обороты 800-1000 без подсоса уже, через пару минут снова начали обороты плавать от 450-1300, поменял крышку трамблера, все равно так же, и еще свечи черные, хотя проехал на них может км 400, зажигание контактное, карб хз какой, скину его фотку, что думаете по этому поводу?
Тоже когдато обороты плавали, оказалось контакты. А потом вообще увидел что подшипник контактной группы вхлам раздолбан :confused:
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Вс мар 18, 2012 15:24:13
нашел похожие проблемы по своей теме тут
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Подергивание движка при старте
Непрочитанное сообщение kosar » Чт мар 22, 2012 9:11:23
В общем сегодня странную тему обнаружил. Остановился залить омывайки, залил, трогаюсь - движок как то странно реагирует на резкое нажатие газа, как будто перелив, я бы описал это как провал. Однако карб отрегулирован идеально, делал чистку/регулировку у спецов в декабре, зажигание тоже у них делалось. И по сей день я про него вобще забыл. Но сегодня вот такая проблема вылезла, постоял погазовал, послушал и проблема после 3-4 таких нажатий исчезла. Двиг реагирует чутко и резво. Даже не знаю на что грешить, может из-за небольшого количества пролитой мимо бачка омывайки? У меня там прям под бачком комутатор с катушкой. Мб попало в комутатор или на провода какие?
Последний раз редактировалось kosar Чт мар 22, 2012 9:29:58, всего редактировалось 1 раз.
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Re: Подергивание движка при старте
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Чт мар 22, 2012 9:29:57
kosar писал(а):В общем сегодня странную тему обнаружил. Остановился залить омывайки, залил, трогаюсь - движок как то странно реагирует на резкое нажатие газа, как будто перелив, я бы описал это как провал. Однако карб отрегулирован идеально, делал чистку/регулировку у спецов в декабре. И по сей день я про него вобще забыл. Но сегодня вот такая проблема вылезла, постоял погазовал, послушал и проблема после 3-4 таких нажатий исчезла. Двиг реагирует чутко и резво. Даже не знаю на что грешить, может из-за небольшого количества пролитой мимо бачка омывайки? У меня там прям под бачком комутатор с катушкой. Мб попало в комутатор или на провода какие?
Может на провода высоковольтные попал?какие к свечам идут
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Чт мар 22, 2012 9:31:09
Так вот вопрос в том может ли от попадания этой химии на провода быть такой эффект?
Благодарил (а): 1095 раз
Непрочитанное сообщение andy » Чт мар 22, 2012 9:35:09
kosar писал(а):Так вот вопрос в том может ли от попадания этой химии на провода быть такой эффект?
На провода нет, а на коммутатор Да, аж бегом :yes:
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Вс мар 25, 2012 14:48:10
Ща ехал 90 в метель и полудождь, задергалась чето, остановился - движок троит и работает неустойчиво. Поддал овса коням, поехала нормально, но по пути еще пару намеков на подергивание было. Полагаю карб, может такое что каким то образом через соты радиатора эта хрень (слякоть с грязью) просочилась или через какие нить дыры в подкапотке в карб? Метель была сильная, на морде 3-4 мм грязного льда, номер как будто цементом залили. Ну думаю раз такая конитель началась надо чистить опять?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 25, 2012 14:55:44
Бегунок на пробой с сопротивлением,ВВ провода на обрыв,крышку на пробой,свечи сменить по одной.
