ВАЗ 21053 мордтакси
Хомяк
- Модель авто: ВАЗ 21102, 2004, 1,5 8v люкс
Re: ВАЗ 21053 мордтакси
в движок сам залезу, не вопрос. а подвеска и тормоза для меня темный лес. плюс места нет, гаража нет, ямы нет, инструмента хорошего нет. в сервисе то барабаны кое как сняли, и новые с огромным трудом поставили, тот который лежалый
так что я бы на неделю там застрял с ремонтом
ммм...а форум на что? хотя там и по мурзилке то все элементарно.Хомяк писал(а):а подвеска и тормоза для меня темный лес.
Хомяк
форум это хорошо, да только долго это все продлилось бы
так что сервис мое все
Хомяк
после замены тормозов особо не разгонялся, тормозил плавно, на выходных авто стояло. сегодня поехал в деревню, и понял, что с машиной какой-то трындец. около 90 идет непонятная вибрация. потом при торможении машина просто в вибротряс превратилась, чуть не обгадился. опытным путем - поднятием ручника при движении, выяснил, что вибрация от барабанов идет. и на ходу тоже он них, судя по всему. завтра надо в сервис опять съездить, пусть смотрят чего там накруговертили
Хомяк
колеса я всегда сам протягиваю после любых манипуляций сервисменов.
при движении вибрации меньше, если было трясучее торможение, будто что-то на место встает и все хорошо. а при следующем нормальном торможении опять появляется вибрация, и следующее торможение будет вибрационным
простосаня
Я так и не понял, что с полуосью былоХомяк писал(а): в общем хорошо сам не убился и никого не убил. оказывается я ездил с убитой полуосью, которая не подавала признаков убитости
простосаня
Понятно теперь. А как же тогда " не подавала признаков убитости" , если колесо болталосьХомяк писал(а): колесо стучало и болталось
Хомяк
а вот так. я ничего не слышал и не чувствовал, все было нормально. а как жопу на подъемнике подняли - увидел и услышал
Хомяк
когда в сервисе меняли барабаны, я купил 1 новый и 1 взял с запасов, лежал 4 года в гараже. так вот. когда его ставили, он не хотел ни в какую заходить на место. пришлось поставить 1 старую колодку, тогда зашел. так вот, сейчас, когда пошла такая хрень при торможении, сразу подумал на него. заехал сегодня за новым барабаном и в сервис, менять его, поменял, и новую колодку поставили. проехался, вроде ушла вибрация, но на ходу осталась.
из неприятного. на подъемнике разогнался до 90 с 1 вращающимся колесом, машина просто ходуном ходит, боялся с подъемника упасть. приговорили кардан. и левое заднее колесо ходуном ходит. разобрали полуось - она в порядке. колесо отбалансировал. все равно восьмеркой ходит. мастер сказал, что возможно диск такой, или резина. или барабан кривой. короче хз. коплю на новый кардан :(
Хомяк писал(а):из неприятного. на подъемнике разогнался до 90 с 1 вращающимся колесом, машина просто ходуном ходит
вывод? при срыве старых приржавевших и напрочь забытых барабанов посадочную плоскость полуосей зачищали и смазывали апосля??Хомяк писал(а):разобрали полуось - она в порядке. колесо отбалансировал.
Добавлено спустя 52 секунды:
оно конечно хорошо такие столь сложные манипуляции делать в сервисе и молиться на них, но стОит ли оно того?
Хомяк
не совсем понял мысли. барабан старый снимали съемником с небольшой помощью молотка. сошел вполне нормально.
если я правильно тебя понял,ты думаешь что привалочная плоскость ступицы искривилась? т.е. замена полуоси в сборе поможет?
Хомяк
смени сервис.
тебя или на деньги разводят или и вправду квалификация мастеров низкая.
кардан проверяют скоростью при вывешенной задней оси, когда выбран ход подвески и кардан при этом работает под критическим углом, шиномонтажник отбалансировал колесо и пожимает плечами - всё в норме по приборам но может это а может то, барабан не лезет так старую колодку впихнули., полуось разобрали и заверили что она в порядке, как?, глазом определили? шиномонтажник на станке не видит кривое ли и что именно в колесе но умудряется грузы повесить в ноль а слесарь глазом взглядом полуоси проверяет. Они не сделают твой автомобиль никогда.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
может действительно кривой диск, но как монтажник этого не видит, попробовали бы хоть запаску поставить.
смени сервис.
Хомяк
кардан в любом случае под замену, у него шлицы слизало. по поводу вибрации мне не понятно, до замены тормозов я 110 спокойно ехал и никаких вибраций. если не кардан - то что? из-за барабана не будет же так вибрировать без торможения?
Логически рассуждая, что то собрали не такХомяк писал(а):до замены тормозов я 110 спокойно ехал и никаких вибраций
Хомяк
нашел кардан, по описанию он новый, не эксплуатировался на автомобиле, лежит с 2001 года в гараже. возможно даже советский. не суть. как проверить его не ставя на авто? на что обратить внимание? а то может просто помыли его и положили
Хомяк
если на кардане менялась крестовина,то следы должны быть (от молотка).Бывает фланец побит молотком.Вообще,кардан на заводе красят в сборе,вместе с крестовинами и стопорами,но столько лет прошло...
Хомяк
собственно приближаюсь к 1300 пробега. надо бы поменять термостат, и масло. а то на днях уровень проверил - в норме, но масло чернее черного и оч жидкое. и потекла прокладка поддона :( не помг ни герметик, и новый поддон. опять менять надо. какое масло залить посоветуете?
Шелл полусинь 10w-40 HX7. Недорогое и популярное масло (900 рублей канистра), у меня пятак на таком ездил. Главное - подделку не купить.
