Блин, конденсатор опять менять....Йожык писал(а):15 нФ, или 0,015 мкФ.Smarticus писал(а): на 15 пФ
Озонатор для ДВС
Re: Озонатор для ДВС
oooshiva
что написано на кондере?Smarticus писал(а):Блин, конденсатор опять менять....Йожык писал(а):15 нФ, или 0,015 мкФ.Smarticus писал(а): на 15 пФ
15 пикофарад даст частоту 500 килогерц...катушка зажигания до килогерца.
15 нанофарад это 0.015 микрофарад или 15000 пикофарад.
oooshiva
Мысля родилась. Тетраэтилсвинец - токопроводящий? А также соединения железа и марганца, которые тоже использовались в качестве антидетонаторов. Так, может быть, они улучшали токопроводимость смеси, потому и польза была? Ионизатор делает то же самое без вреда. Надо будет мне сделать прибор с изменяемым плавно напряжением и частотой и мерять приборами рещультаты расхода бензина и мощности с тягой
oooshiva
Ставил два ионизатора на машину. Включены были так:
Один до воздушного фильтра, второй после воздушного фильтра.
Включен один из них-есть экономия и увеличение крутящего момента.
Включены оба-сразу эффект пропадает.
Вот так...
Вот так...
Значит есть какие то лимиты выработки озона? А нельзя как то программно управлять производительностью озонатора?
oooshiva
Можно, конечно. Собираюсь летом этим заняться. Сначала сделаю ручную регулировку с контролем параметров на экране ноутбука. Потом можно и программу написать.Medved@790 писал(а):Значит есть какие то лимиты выработки озона? А нельзя как то программно управлять производительностью озонатора?
oooshiva
одной. Отрицательной. С положительной вообще ничегоАнтон80 писал(а):А ионы одной полярности были?
oooshiva
Сделать, например, резистивный делитель 1:1000 и подключить тестер.Антон80 писал(а):Чем измерить или как увидеть их полярность?
10 мегаом и 10 ком последовательно. 10 мегаом лучше составить из 10 последовательно соединенных резисторов по 1 мегаом. Второй конец 10 ком-ного на массу. Верхний конец 10 мегаом на выход катушки. Вольтметр постоянного напряжения параллельно 10 ком.
oooshiva
так это как?Антон80 писал(а):Ты так не пробовал? Не могут два ионизатора нейтрализовать друг друга?
Опрнделить полярность ионов на каждом ионизаторе из двух, включенных одновременно.
oooshiva
Че их мерить. Они одинаковыеАнтон80 писал(а):Опрнделить полярность ионов на каждом ионизаторе из двух, включенных одновременно.
oooshiva
Как катушку первичку подключишь так и получишь.Антон80 писал(а):Ну могут же быть и положительные и отрицательные? И компенсировать друг друга?
При классическом подключении БСЗ с катушки идут отрицательные импульсы. Это сделано для того, чтобы перенос металла шел с бокового электрода на центральный, и напряжение пробоя меньше.
Проехал около 650-700 км. Средний расход по БК 9,6. Последняя заправка была 92-м, четко ощущается притупление динамики - все как и раньше.
oooshiva
В том смысле, что ты обычно лил 95-й? А при 92-м тупило?Йожык писал(а):Проехал около 650-700 км. Средний расход по БК 9,6. Последняя заправка была 92-м, четко ощущается притупление динамики - все как и раньше.
Да, если залить 92-й, ощущается четкий провал при нажатии на газ, и валит хуже. Что с озонатором, что без.oooshiva писал(а):В том смысле, что ты обычно лил 95-й? А при 92-м тупило?
oooshiva
А у меня без ионизатора на 92 м раньше тоже хуже ехала и звенела при разгоне. Сейчас почти одинаково хорошо оба бензина. Редко бывает при резком разгоне на 92 м детонация недолго. Потому обычно 95 лью.Йожык писал(а):Да, если залить 92-й, ощущается четкий провал при нажатии на газ, и валит хуже. Что с озонатором, что без.oooshiva писал(а):В том смысле, что ты обычно лил 95-й? А при 92-м тупило?
Проверь на всякий случай проводом с массы поискрить на метелку. Сколько мм пробивает?
Потому как уже пора ему пользу приносить...
Попробую.oooshiva писал(а):Проверь на всякий случай проводом с массы поискрить на метелку. Сколько мм пробивает?
Пока что разницы никакой нет.oooshiva писал(а):Потому как уже пора ему пользу приносить...
Сегодня наткнулся на это https://www.drive2.ru/l/288230376152766563/ есть какие то коментарии?
вот еще http://www.drive2.ru/l/3645270/
oooshiva
первое-озонатор. делал я. детонация и никакого толку.Smarticus писал(а):Сегодня наткнулся на это https://www.drive2.ru/l/288230376152766563/ есть какие то коментарии?
второе-вообще непонятная хрень, к тому же электровентилятор для двс на входе-это маразм.
апну темку
Новости 2020 года.
Говорят, когда в 2015 году, один из первых озонаторов попал в Уфу - все Башкирские заправки разорились - и даже - пришлось государству вмешаться и вновь приватизировать БашНефть.
Мораль: Не Роботы-Терминаторы угрожают человечеству - а Роботы-Озонаторы!
Новости 2020 года.
Кстати, расход по городу около 7,5-8 литров. В принципе, исправная приора столько же и должна есть. Видимо, озонатор никак особо не влияет на расход.
