Проблемы с тормозами
pindex
Модель авто: ваз-2101
не нажимается педаль тормоза
Непрочитанное сообщение pindex » Ср ноя 21, 2012 8:44:44
вот такая ситуация - не пойму:
при нажатии на педаль тормоза она остается на месте как будто заедает
при вторичном нажатии педаль работает как обычно - и автомобиль тормозит нормально
при этом при подъеме ручного тормоза - так же педаль перестает работать.
(вакуумного усилителя - нет. автомобиль стоял в гараже два месяца. практически перед этим был заменен передний тормозной цилиндр и система была прокачана - все работало как надо) подскажите что то не пойму что чинить.
Благодарил (а): 1508 раз
Re: не нажимается педаль тормоза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 21, 2012 9:09:25
pindex
механическое заедание самой педали исключается?
pindex
Непрочитанное сообщение pindex » Ср ноя 21, 2012 12:42:23
Антон80 писал(а):pindex
второй раз нажимается обыкновенно в том то и дело что что то именно с тормозной системой.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 21, 2012 12:56:12
Пока не разберёшь, не узнаешь.
pindex
Непрочитанное сообщение pindex » Ср ноя 21, 2012 13:19:13
zombie177rus писал(а):Пока не разберёшь, не узнаешь.
пока не разберешься не знаешь
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 21, 2012 14:56:07
pindex, если б ты еще и запятую поставил, то точно выиграл бы у zombie177rus :D :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 21, 2012 14:59:41
тире
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 21, 2012 16:06:20
А не разберёшься,пока НЕ разберёшь (w00t) .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 21, 2012 16:07:50
ГОСТЬ,а вот здесь ты точно не угадал :D .
Teila_bob
Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Re: Проблемы с тормозами
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Пт ноя 23, 2012 8:23:53
Сегодня еле доехал до работы, под конец поездки практически перестала машина тормозить. Педаль тормоза в пол. Вчера днем еще было все нормально. жидкости пол бачонка было. долил до максимума, но не верю что поможет. после работы проверю, не протекает ли где. боюсь домой ехать.
Последний раз редактировалось Teila_bob Пт ноя 23, 2012 8:31:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт ноя 23, 2012 8:28:59
Teila_bob писал(а):но не верю что поможет
помочь, как-то и поможет, если не вытечет. В общем, если понадобилась доливка, значится где-то уходит жижа, ищи куда уходит.
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 23, 2012 20:16:07
zombie177rus писал(а): ГОСТЬ,а вот здесь ты точно не угадал :D .
А все из-за того, что ты вместо тире запятую поставил :D :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 23, 2012 20:25:57
Запятая стоит на своём месте :beer2: .
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Сб ноя 24, 2012 21:12:13
Teila_bob писал(а):Сегодня еле доехал до работы, под конец поездки практически перестала машина тормозить. Педаль тормоза в пол. Вчера днем еще было все нормально. жидкости пол бачонка было. долил до максимума, но не верю что поможет. после работы проверю, не протекает ли где. боюсь домой ехать.
Уверен, что найдёшь. Рабочие цилиндры, особенно задние, в первую очередь.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс янв 20, 2013 12:18:44
после замены тормозных передних колодок и ЗТЦ педаль стала мягкая, что бы это значило?
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 20, 2013 14:52:27
Сусанин Прокачать тщательней, где-то пузырёк "плавает".
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс янв 20, 2013 17:42:44
знач пузырь сидел в ртц :fear: до след выходных
NekiTT
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение NekiTT » Сб янв 26, 2013 20:47:36
Всем доброго времени суток.Начну все по порядку. Сперва была проблема не держали передние тормоза решил проблему, заменой всех передних колодок, ну потом появилась другая проблема начало "клинить " передние тормоза, с задними все нормально.Вроде сперва клинило только правую сторону думали что суппорт сдал негодным поменяли его, ну все равно что то клинило, потом поменяло суппорт левого колеса но все равно клинит, после каждой замены прокачивали тормоза. Вот ща что делать не знаю, если не нажимать педаль то все хорошо едет легко ничего не держит, а вот если нажать на тормоз сильно, то начнет клинить даже с горы не скатывается ну а потом если долго не нажимать тормоз клинить перестает.Еще когда передние тормоза начинают клинить то есть не отпускать педаль тормоза нажимается хорошо не жестко. Просто уже даже езжить не охота с такими тормозами. Вот может у кого то такое было?? Подскажите что можно еще сделать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 27, 2013 5:52:05
NekiTT Весь текст выделять не нужно, здесь не слепые. Исправил.
По теме: Выбирай любую из причин - они все имеют право на жизнь. Наиболее правдоподобны - неисправность ГТЦ и регулировка вылета штока ВУТа.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 27, 2013 7:42:46
NekiTT,
начни с проверки выступания штока ВУТ, т.е. наличия фактического зазора между этим штоком и деталькой ГТЦ (поршнем).
Это проще всего, и ты либо найдешь причину, либо очень сильно сузишь направление поиска этой причины.
NekiTT
Непрочитанное сообщение NekiTT » Вс янв 27, 2013 8:54:35
Спасибо, сперва посмотрю шток, а чтоб его регулировать надо ГТЦ снимать?
NekiTT
Непрочитанное сообщение NekiTT » Вс янв 27, 2013 11:34:14
А вот почему само может измениться положение штока?
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 27, 2013 11:38:33
NekiTT писал(а):А вот почему само может измениться положение штока?
Ответ на этот вопрос мы не нашли.
NekiTT писал(а):Спасибо, сперва посмотрю шток, а чтоб его регулировать надо ГТЦ снимать?
Достаточно открутить и отвести в сторону. Трубки и шланги отсоединять не надо.
NekiTT
Непрочитанное сообщение NekiTT » Вс янв 27, 2013 12:26:06
хорошо спасибо) посмотрю
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс янв 27, 2013 14:52:02
со штоком аккуратнее там пол нитки резьбы уже повлияют на результат
