Купил и назвал Умкой
- Модель авто: BMW X3 28i
Re: Купил и назвал Умкой
А хз. Я вообще никогда не снимаю, для меня съемная панель - не критерий выбора майфуна.Антон80 писал(а):А разве такие снимаются?
я возненавидел съемные панели после того, как долго искал сверчка, а оказалось, что панелька болтается
Антон80 писал(а):я возненавидел съемные панели после того, как долго искал сверчка, а оказалось, что панелька болтается
mik58
да сниметсяАнтон80 писал(а):А разве такие снимаются?![]()
нет,Йожык писал(а):Кинескоп сенсорный?
в принципе бюджетный аппарат, можно сказать купил на сдачу от колбасы, хотя умеет многое и usb и sd и возможность подключить камеру и есть и видио выход
ну успел ещё разобраться как включить видио с флешки, в мануле сказано что надо подать на управляющий провод с концевика ручника, иначе аппарат думает что машина в движении и блокирует видео (водителя от дороги отвлекает
Ага, просто примотай его к массовому черному и всеmik58 писал(а):ка я понимаю надо на этот провод минус подать
mik58
периодически стала не загораться лампочка акку и перестала гореть лампочка габаритов, решил отремонтировать
для начала снял приборку, сейчас почитаю форум по разборке и пропайке приборки, понятно заклепки отсверлю, пока озадачился надо ли заклепки разъемов отсверливать?
нет.Паяй прямо так.mik58 писал(а): надо ли заклепки разъемов отсверливать?
mik58
mik58
лампочка акку находится внутри приборки, и нет с снаружи (лампочка акку находится между СЕ и лампочки габаритов они съемные)
mik58
mik58 писал(а):все разобрался это она другого конструктива, крупная
mik58
расковырял разъемы буду пропаивать
mik58
пропаял контакты от колодок, корпуса колодок закрепил на саморезы, для ремонта приборки достаточно отсверлить только заклепки (6 штук) которые держат корпуса колодок
рустем писал(а):Маленькая,но архиполезная статья на сайт.
mik58
в продолжении темы ремонта приборки
столкнулся после установки приборки на авто с неприятным скрипом (он был и ранее но менее заметен), снял ещё раз приборку и источником неприятного скрипа оказались три направляющих черного кожуха, на глаза попался металлизированный скотч отрезав три тоненьких полоски я добился устранения скрипа
mik58
перестал работать актуатор в правой задней двери, стал разбираться, оказалось что окислился один из проводов, второй провод в общем то нормальный, а один совсем окислился на всю длину
, пришлось протягивать доп провод
mik58
стало теплее и решил подключит задние колонки через усилитель
mik58
А как оно, одножильным? Нормально будет? Я вот тоже так хотел, потом засомневался и пустил в 4 провода по 1.5 кв
