Троит, чихает, стреляет, глохнет, не едет ...
Alexey7
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Благодарил (а): 25 раз
Re: Троит, чихает, стреляет, глохнет, не едет ...
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Чт сен 07, 2017 12:04:12
Фильтр сегодня поменял, результата не дало.
Алёна1223
Модель авто: ВАЗ 2107
ПОМОГИТЕ!!!!
Непрочитанное сообщение Алёна1223 » Пт янв 26, 2018 10:52:09
:cry:
Добрый день. У меня такая проблема машина ВАЗ 2107 1997 года, карб. Ездила хорошо, до одного момента, чего случилось представления не имею. Сначала начались провалы, жму на газ она сбрасывает обороты,а через сек. 10 начинает только ехать нормально. Сняли карб. почистили, лежал 2 суток отмокал, поставили на место стало ещё хуже! Заводится, на подсосе до конца натянутом, как всегда выдает сначала 3000-3500 об., а потом резко начинает глохнуть!Подскажите пожалуйста, что мне сделать, что бы не было такого?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 26, 2018 12:12:16
Свечи смотрели?
Алёна1223
Непрочитанное сообщение Алёна1223 » Пт янв 26, 2018 12:17:55
Да, свечи недавно меняли.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 26, 2018 12:24:27
И все же на них нужно посмотреть. Подсос и такие вот неудачные запуски быстро приводят к тому, что искра становится плохой или вообще исчезает. Попробуйте завести и греть без подсоса, педалью газа. А лучше прогреть на ходу, но подсосом не злоупотреблять.
Алёна1223
Непрочитанное сообщение Алёна1223 » Пт янв 26, 2018 12:28:52
Она сразу глохнет, её не получится прогреть! А на газ нажимаю, она вообще как-будто захлёбывается. Она работает от силы 5 секунд!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 26, 2018 12:35:23
Это подтверждает, что свечи уже черные. Просушить, почистить, зазор проверить, можно попробовать сделать чуть меньше нормы.
Алёна1223
Непрочитанное сообщение Алёна1223 » Пт янв 26, 2018 12:37:58
Ладно, пойду попробую) Напишу каков результат!
ruevit79
Модель авто: ваз 2106
Непрочитанное сообщение ruevit79 » Чт фев 22, 2018 11:19:14
Доброго время суток. у меня вот какая проблема... двигатель работает нормально, но иногда начинает чихать в трубу и глохнет. секунд 30 пытаюсь завести, двигатель бурчит. потом раз, и завёлся.... дальше еду нормально до следующего такого заскока. в чём может быть проблема? карбюр новый, свечи чистые.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 07, 2018 6:28:46
Это прикол такой. Ситуация повторяется одна и та же - на холодную едет. Минут 10 ездил. Прогрелась. Посточл минут 15. Зав!лся. Проехал километр, зачихала и заглохла. Схватует струдом. Потом вобще не схватует. Стою минут 15 остываю . Завелась. Дочиргыкал с перебоями большими двигателя домой. Километр проехал. Опять заглохла, не заводится. 5 мин постоял. Завё!л, запердел в гараж. Заглохла на холостых. и при этом в карбе уровень норм ьыл. Проверял несколько раз.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Та я вижу тут у многих такая проблема. Токо решения нигде не вижу. не пишут.
VazClassic07
Модель авто: ВАЗ 21073
Непрочитанное сообщение VazClassic07 » Вс июл 30, 2023 3:14:45
Доброе утро, машину немного трясет на холостом ходу, решил смерить сопротивление бронепроводов... Написано от 5 до 10 кОм. В 4 и 2 проводе 13,45 и 11,88 соответственно. Проводам лет 5-7. Поменяется ли что то существенно, при их замене? Надо ли менять при таких показателях? 1 и 3 8,99 и 9,45. Подскажите
Свечи нормальные, катушка свежая.
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вс июл 30, 2023 7:04:42
Просто немного трясется двигатель, или подтраивает с включением "чека"? Свечи стоят инжекторные, с зазором 1,0 -1,1, а не карбовые с меньшим зазором? Если трясется, а провода не задубели, без трещин и т.п. повреждений - ничего не поменяется, а тряска возникает из-за старения деталей - задубевшие опоры двигателя и коробки, разница в работе форсунок, чуть отличающаяся компрессия в разных цилиндрах, неравномерный износ цепи р/вала, износ самих кулачков р/вала, уставшая пружина натяжителя, неспособная натянуть цепь с нужным усилием и т.п., что приводит к колебаниям фаз газораспределения.
Из самого легкого - поменять свечи на трёхэлектродные, подтянуть цепь по "мурзилке", хорошо отрегулировать клапаны, промыть форсунки (например, заливая при заправке 1% изопропила на бак, и так 3 - 4 заправки подряд). Это, конечно, не восстановит детали, но хоть как-то скомпенсирует их износ.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 30, 2023 17:43:20
Влад, ты всё правильно пишешь. Я вот про изопропил не догнал. Это, типа, мягкая промывка? Где его взять? «Головы» самогона не то? :fear:
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вс июл 30, 2023 18:03:53
Самогон - это не то, нужен изопропиловый спирт, он отлично отмывает всякие флюсы, масляные отложения и т.п., но безопасен для пластиков, почему и используется в радиотехнике. Нужен тот спирт, который "безводный абсолютизированный", это должно быть написано на этикетке.
