Редуктор заднего моста
MartynovD
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение MartynovD » Ср сен 11, 2019 10:48:24
Fox писал(а):
Ср сен 11, 2019 8:22:43
MartynovD писал(а):
Вт сен 10, 2019 13:00:43
редуктор типа уже притёрт и обкатан как бы
Кем?
Теми кто изготавливал пару и теми кто проводил регулировку при сборке. К ому же я написал "как бы".
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 11, 2019 11:33:27
Тогда дай ответ, почему на машине из автосалона надо менять масло через пару тысяч?
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 11, 2019 12:12:52
хех, ни у одного производителя сейчас это не указано, первая замена масла через 10/15 тысяч км
Отправлено спустя 57 секунд:
а в кпп калины/гранты масло меняется ЧЕРЕЗ 180 000 км :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 11, 2019 18:27:27
У GM вообще не меняется. Но люди меняют.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср сен 11, 2019 18:28:27
Этим никто не занимается, поверьте, на заводе лишь подбирают ГП, маркируя индивидуальным номером ведущую и ведомую шестерни электро-карандашами для дальнейшей сборки, и то, мне нынче кажется, что делают это уже на глаз.
Ср сен 11, 2019 12:13:49
Ну я бы так делать не стал, это некая "дань моде". Вот в пример кпп с пробегом в 2ткм(ну не больше), говорить, что это классика, что это кпп которую я собирал вручную и там что-то могло не подходить - отнюдь, такая картина на любой коробке от АвтоВаза, поскольку шестерни там никто не шлифует :psih:
Последний раз когда менял диф в редукторе на винтовую блокировку, промыл мост, промыл редуктор, диф, залил Мобил ХД, слил его через те же две тысячи и он был похож на отработку :psih: И так постоянно. Приработка снимает верхние слои металла и масло грязнеет моментально и это неизбежно при тех технических точностях, что есть нынче на наших заводах, где у пп автомобиля воет вторая(а первую уж могли бы удлинить за столько лет, не нужна уже короткая-мало кто за город ездит, а износ двойного синхронизатора второй передачи всё равно выше одинарных на остальных передачах, ввиду такого то провала), у Шеви-Нивы раздатка с этим гремлением при переключених(уж давно бы совместили кпп и раздатку) и тд.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 11, 2019 18:51:51
Поэтому я и заменил на 2500 км и 56 000 км, далее 100-110 тысяч и т. д. :D
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср сен 11, 2019 19:06:43
Я бы хотел отметить, что так поступают многие производителя, не только gm и это сугубо в наших регионах, так получается насчитать, что обслуживание автомобиля очень дешево, сейчас же этим и оперируют при продаже, ровно как и удлинение меж сервисных интервалов... А если открыть импортное руководство для другой страны, на тот же агрегат, то там уже появится тот самый, рекомендуемый интервал замены, который, в наших условиях(в частности климатических) нужно делить на два...
MartynovD
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пт окт 04, 2019 11:00:15
:clap2: Ну что же, вот и съездил я в Сочи. 4800км на новом редукторе всё в порядке. Шума нет, не подтекает. Я правда держал 90-95км/ч, но бывало и до 115 разгонял. (Скорость реальная не по спидометру.) Только недавно стала появляться вибрация при разгоне и торможении ДВС в районе 70 - 90км/ч. Но это скорее всего уже кардану срок подходит. Всем спасибо!
tckboy
Модель авто: ВАЗ 2107 двигатель 21067 инжектор 2007 год
Непрочитанное сообщение tckboy » Ср ноя 20, 2019 8:26:28
Здравствйте форумчане, в общем такой вопрос может кто имел опыт, загудел редуктор, редуктор был б/у когда ставили его в нива-сервисе где есть инструменты для регулировки сказали что уже изношена пара немного поэтому будет выть от 90 км/ч, 2 года ездил меня не парило, ну вот он окончательно загудел, и в этом же нива-сервисе менял главную пару на новую, сделали за 2 дня, забрал и перебраный редуктор также гудит под газом, езжу щас аккуратно без резких ускорений и торможений, по словам сервиса новая главная пара может гудеть, так как притирается. Если честно прошел щас 150 км после замены и шум уменьшился, но всё равно напрягает, кто ставил новую главную пару? шумела ли она у вас первое время? и сколько проехали до того момента когда она перестала шуметь совсем? или это какой-то брак и лучше ехать обратно сервис разбираться? у меня гарантия 60 дней, с момента ремонта прошло 4 дня.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 20, 2019 9:06:09
Совсем небольшой гул изначально может быть, но опять же, это всё субъективно, да и к тому же у вас гарантия, чего переживать?
Пару тысяч он притирается, дальше меняете масло и ездите спокойно.
tckboy
Непрочитанное сообщение tckboy » Ср ноя 20, 2019 9:57:02
Понял, спасибо! да планирую после 2 тыс поменять если всё будет ок
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вс ноя 24, 2019 12:35:31
у меня гудел при неправильно затянутой гайке, кстати тянули на сервисе. купил динаключ и затянул как в книжке стало тихо
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 24, 2019 16:20:31
Вообще меняется втулка распорная и затягивается строго без полуосей... На сервисах так заморачиваться не любят конечно :getlost:
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 24, 2019 16:48:05
Не всегда. Часто втулка нормальная сохраняет свою упругость и позволяет.....
А вот это правильно.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 24, 2019 17:22:30
Если изначально затянули не верно, то это уже вряд ли :eptel:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 24, 2019 17:24:48
Без бэ. Она уже осела безвозвратно.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 25, 2019 9:19:34
... немного про втулку: posting.php?mode=quote&f=12&p=232548
Отправлено спустя 19 секунд:
Ср май 25, 2011 15:05:10
2105 user, продолжу, т.к. есть ещё один аспект в этом деле.
Очень важно отметить, что при ремонте редуктора заднего моста без замены роликовых подшипников ведущей шестерни, распорная втулка может быть еще использована (поэтомйу и хорошо, что не лазили!).
Если сопротивление проворачиванию меньше 16 кГсм, то необходимо подтянуть гайку фланца ведущей шестерни (не превышая заданный момент затяжки) и проверить вновь момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.
Если момент сопротивления проворачиванию превышает 20 кГсм, что указывает на завышенный предварительный натяг подшипников, а момент затяжки гайки меньше 18 кГм, необходимо заменить распорную втулку и повторить указанные операции.
Если заданный момент сопротивления не получается, то необходимо заменить распорную втулку новой, поскольку она подверглась чрезмерной нагрузке, вызвавшей деформацию втулки до размера, не позволяющего произвести регулировку правильно.
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вт ноя 26, 2019 16:33:06
в моем случае не дотянули, это видимо ее и спасло
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс дек 01, 2019 13:35:12
Главное, чтобы не перетянуто было, а то быстро загудит и будет сильно греться.
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Пт апр 24, 2020 13:32:10
А кто-нибудь в курсе такой вещи? "Пробивал" по каталогу сальник в редуктор, как возможный аналог бьется
вариант Rosteco 20199 Сальник редуктора задн моста, хвост, разд кор 2121-2123
Типа они одинаковые с классикой, но я так понял это сальник нового образца и к нему нужен сам хвостовик тоже нового образца. Вот как это выглядит на фото:
Загуглил в инете, везде это описывается в рзрезе нивы-шнивы, а подходят ли оба этих элемента на классику?
Т.к. год или два назад менял сальник и распорную втулку, что-то опять стало потеть это место, и вроде как разбрасывает масло по кругу, по крайней мере на кузове характерное вытянутое пятно как раз в этом месте, хотя как таковой течи с каплями с корпуса редуктора не наблюдается...
Думаю может махнуть по новой сальник и заодно хвостовик новый поставить, чтобы сразу и вариант с "бороздой" от сальника отработать...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 24, 2020 17:27:10
Может и ХсН? Как вариант. :i
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт апр 24, 2020 18:26:52
И сапун проверить.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб апр 25, 2020 13:35:34
Если редуктор не воет, а в остальном только запотевания, то я бы не стал лишний раз этот узел трогать. LOL
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 28, 2020 12:08:49
там где масло разбрызгивается - точно не сгниет :thum1:
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вт июл 07, 2020 5:48:31
Может кто-нибудь мне, неразумному, объяснить толково, как работает сапун на редукторе? Вот там обычная подпружиненная пробка, это понятно. При повышении давления эта пробка приподнимается и сбрасывает давление. А вот как при остывании он воздух пропускает в редуктор?
Вернуться в «Трансмиссия»
