Постоянно горит лампа давления масла
Re: Постоянно горит лампа давления масла
ldel
когда трогаешься, не только сцепление пускай, но и на газ дави потихоньку. Частенько замечаю, что на инжах при трогании давят на газ, когда сцепление уже отпущено. Попробуй на карбовой так трогаться!
ldelДавай газку чутка больше, чем ты это делаешь обычно и лампочку ты не увидишь.
серго
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Эт ты видать без защиты картера ездиш иуе пи стукнулся поддоном и обломил маслоприемник...была такая же ситуация на капедосе...вал пока не застучал ездили т.к. брат еба идиот выковырнул лампочку что бы она его не смущала, а когда капиталили то и увидели причину такого появления в отношении давления на оборотахpyatnik777 писал(а):что горячий,что холодный на холостых не горит,а при езде на 2500 3000 загорается
Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Всем привет! У меня на семерке стоит датчик масла (старый щиток приборов). Так вот поменял масло тысячи 2.5 назад (Manol Molibden 10W-40) на холодную давило норм (половину где то), на горячую тоже в зеленой шкале постоянно. А вот через тысячу давления нормального на горячую нету, если ехать 3500 об/мин то стрелка стоит между красной и зеленой шкалой. А если еще и проехать 15-20 км с постоянными оборотами 3500-4000 то на холостых (900 об/мин) уже горит лампочка, не подмигивает, а горит. Может масло такое гнилое попалось что потеряло свои свойства?
VladasЕсли раньше такого не наблюдалось на предыдущих маслАх, делай выводы сам.
Сегодня была семерка.Причина заезда-загорелась лампа давления.Пробег-115 тыщ.Замер давления показал максимум 0,8 Атм при повышенных оборотах.Для вкладышей еще рано умирать.Грибок оказался живым.Но внутри движка были подозрительные наслоения а-ля мазут с гуталином.Есть у меня приспособа для принудительного вращения маслонасоса при помощи дрели на 1000 об/мин.Проверил.3 Атм.Заменил масло.Давление появилось,всё в норме.Мораль-меняйте масло своевременно.
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
Re: Долго стала гореть лампа давления масла
тоже проблемка долгогорящей лампочки меня коснулась
пришел в магаз фильтры посмотреть. Есть ВАЗовский (где то в Москве сделан с символикой лада и коробочке соответствкющей) за 100 р, есть Манн за 160р. токо корпус у него синий , а полоски желтые
Вот нашел их сайт официальный https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata ... 1_mdrsl=10
там фильтры все черные
неужто подделка?
санек52
Всегда ставил синие. Других не видел у нас в продаже. Никогда на фильтр не жаловался
санек52
а как насчет полосок? какого цвета?
Да и вообще он на их фотке какой то вытянутый
Не такой длинный у меня, обычный размер. Цвета полосок и надписи уже не помню
санек52, так то ж не фотка конкретного фильтра, а типа универсальной схемы без соблюдения пропорций. Размеры смотри в таблице, вроде все получается нормально.санек52 писал(а): он на их фотке какой то вытянутый
Сергей 35
- Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
тоже была проблема такая,фильтр купил жёлтый и коробка жолтая слон называется,долго горела лампа,думал масло,поменял в итоге фильтр в оранжевой коробке а он сам чёрный и всё стало отлично работать
санек52
Поставил Манн белого цвета, на резиновом кольце три желтые полоски. Торец закрыт пастиковой крышечкой. Коробки на было. Может левый, хз.
Лампа стала гаснуть в первые секунды запуска
у меня такой -жесанек52 писал(а):Поставил Манн белого цвета, на резиновом кольце три желтые полоски. Торец закрыт пастиковой крышечкой. Коробки на было.
-Diesel-
- Модель авто: Ваз 2104
Поставил Фрам 5тыров назад, тыщи 2 лампа гасла как надо, но тепереча начала гаснуть через секунды 3 после долгой стоянки. если постоит около получаса лампа гаснет сразу.
Обратный клапан потерял свою эластичность от фуфлыжной резины оного. Мусорка - его дом.-Diesel- писал(а):но тепереча начала гаснуть через секунды 3 после долгой стоянки
ДАВ
- Модель авто: ВАЗ21063
горит лампочка давления масла постоянно
Провернуло паразитку (грибок). Разобрал: оказалось что сломан успокоитель. Убрал все кусочки. Заменил успокоитель, паразитку. Вставили все по меткам. Заменил масло и масляный фильтр. поставил трамплер. Вродебы все правильно. Искра есть, зажигание выставлено, двигатель заводится. Появилась новая проблема: ПОСТОЯННО ГОРИТ ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА. В чем может быть проблема. Помогите пожалуйста советом.
ДАВ
Грибок тот, что надо? Я не уверен, но по-моему разной длины есть
ДАВ
Даже короткий! грибок будет крутить м/насос при целых шлицах вала.
ДАВ
Дело в том что шлеци целые и на грибке и на поросенке. Крутил ручкой все крутится. И искра есть. Проблема в том что лампочка давления масла горит. Неужели причина в масляном насосе или в чем?
ДАВ
Очень желательно проверить давление механическим манометром.
Макс75
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2005г., карб., 5-и ступ. КПП, БСЗ, цвет - "атлантика"
Доброго времени суток всем, уважаемые форумчане.
У меня нарисовалась одна проблема: почти постоянно горит (подмаргивает и т.д.) лампа, показывающая якобы недостаточное давление масла в двигателе.
Естественно, что я, когда увидел это безобразие впервые, решил сразу же разобраться, что к чему. Приехал в сервис, где мне замеряли механическим манометром давление. Всё оказалось в полной норме. При этом всё же посоветовали сменить масло и, соответственно, масляный фильтр. Так как уже и так подходил срок замены масла, то я так и сделал, как советовали. Было залито масло "Кастрол Магнатек", полусинь, 10в-40 и стоял фильтр "Манн" (сорри, что по-русски, неохота на аглицкую раскладку переходить...).
В итоге, поменял масло на "Зик А плюс", полусинь, 10в-40, а фильтр - на "Биг". Проблема с горящей лампочкой недостаточного давления ушла (или показалось так?) лишь на день-два, а потом снова вернулась, что называется, с новой силой. Тогда я снова поехал в сервис (теперь уже в другой), где мне снова, выкрутив датчик, замеряли давление манометром и подтвердили, что, мол, всё в порядке, не кипиши понапрасну, проблема в датчике.
Ну, не вопрос - в датчике, так в датчике. Поехал в магазин, купил новый датчик, сам поменял и поехал на работу. И что вы думаете? Такая же беда проявилась снова - горит лампочка!!! (ну, когда, бывает потухает ненадолго, когда мигает и т.д. - в общем, алгоритм мне непонятен). Причём (я забыл сказать), лампа горит не только (и, кстати, не столько) на холостых, как на рабочих оборотах (жмёшь, скажем, тапку, идёшь на четвёртой 80 км/ч - горит, зараза!).
И вот таким прямо-таки убийственным способом я уже неделю где-то рассекаю (или две). И, главное, двиг вроде нормально пашет - не стучит, ничего такого (ну, правда, клапана давно пора отрегулировать и цепь позвякивает - но это так, к слову
). Пробег, кстати, довольно небольшой - около 65 тыс. км, хотя машинка не новая - семь полных лет уже.
Кто что может сказать по этому поводу? Что за мистика такая с моей "Жигой" приключилась? Честно говоря, немного побаиваюсь угробить двиг, так как машинёнка очень нужна по работе (она у меня разъездная). Завтра вот опять ехать нужно на целый день.
