Олежек, Приора
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 01, 2013 15:04:02
DJTigra писал(а):у нас филипсы стоят дороже осрам :hmmm: вторая пара стоит
филипсы и осрамы тоже разные, осрамы просто белые они недорогие, найти с синевой подороже...
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт мар 01, 2013 15:32:56
я написал какие у меня, стоят около 360руб/шт, отец взял PHILIPS Blue Vision Ultra 4000K Xenon Effect за 920руб/пара
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 01, 2013 16:02:37
олежек писал(а):филипсы и осрамы тоже разные, осрамы просто белые они недорогие, найти с синевой подороже...
С синевой свет гораздо слабее, на любителя :fear: А горят они у тебя, по ходу, от повышенного напряжения. Замерь, на Приоре должно быть ровно 13.7 на любых оборотах :)
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 04, 2013 5:42:58
DJTigra писал(а):я написал какие у меня, стоят около 360руб/шт, отец взял PHILIPS Blue Vision Ultra 4000K Xenon Effect за 920руб/пара
Вова я перечитал понял :yes:
Йожык писал(а):С синевой свет гораздо слабее, на любителя :fear: А горят они у тебя, по ходу, от повышенного напряжения. Замерь, на Приоре должно быть ровно 13.7 на любых оборотах
у мну чечас выше, на вольт, не думаю что сильно он играет роль, надо на торне опустить "педаль" переключателя до стандартных 13,7 зима кончилась, уже вторую неделю как тяпло :tease:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 04, 2013 9:41:28
Оффтопик: прикинул тут... Допустим, лампа 60 Вт.
При 13.7 Вольт мощность 68.5 Вт.
При 14.7 Вольт мощность 78.5 Вт. Т.е. на 30 % больше положенного.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 04, 2013 14:33:38
Антон80 писал(а):Оффтопик: прикинул тут... Допустим, лампа 60 Вт.
ты не много не о том, мощность указанная на лампе, это мощность потребления лампой! указанна для того что бы ты не воткнул лампу в слабую не предназначенную для неё проводку, от чего та сгорит.
это во первых во вторых из формулы мощности видим P=U*I мощность потребления лампы стандартная тобиш 55 ват, теперь смотрим, у нас два напряжения типа "стандартное" 13,7 и типа повышенное, из чего можно вычислить ток потребления мощность делим на напряжение т.е. 55 ват/14,7вольт=3,7 ампера, а если нас напряжение 13,7 то 55 ват/13,7=4,01 ампера, т.е. чуток даже больше, получается что на сеть автомобиля нагрузка даже немногим меньше будет при таком напряжении, а вот наверное для лампы повышенная тепмература спирали скорее всего не особо хорошо....
ИМХО...
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 04, 2013 14:52:12
не так задачу решаешь... Константа у нас- сопротивление лампы (не вспоминаем пока про Т спирали).
А мощность меняется от напряжения.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 04, 2013 14:57:29
Антон80 писал(а):не так задачу решаешь... Константа у нас- сопротивление лампы (не вспоминаем пока про Т спирали).
поясни :hmmm:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 04, 2013 15:11:32
P=U*U/R
Согласен, что сопротивление спирали лампы - величина постоянная?
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 04, 2013 15:18:11
Антон80 писал(а):Согласен, что сопротивление спирали лампы - величина постоянная?
Ну я, к примеру, не согласен :tease: Сопротивление металла (читай, нити лампы) напрямую зависит от его температуры. Или ты не в курсе, что спираль греется при включении лампы? :whistlin:
:P
Антон80 писал(а):(не вспоминаем пока про Т спирали)
И основание для этого есть?
Антон, да хрен ты высчитаешь мощу, потребляемую лампой без учета T спирали. Это пальба в небо, а не расчеты.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 04, 2013 15:28:18
Блин, да не в этом суть-то в данном случае. Это я к тому и написал, чтобы от основного не отвлекаться :slap:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Randall » Пн мар 04, 2013 15:30:34
Антон80 писал(а):Это я к тому и написал, чтобы от основного не отвлекаться
Основное для расчета потребления лампы есть ее сопротивление, которое здорово зависит от температуры. Так что прямым законом Ома ты тут не отделаешься для расчета мощности.
Благодарил (а): 2752 раза
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 04, 2013 15:36:16
Юра,Олег, Вы не поняли ход мысли Антона. Сопротивление уже нагретой лампы - константа.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 04, 2013 18:46:23
Сопротивление Антона тоже! LOL
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 05, 2013 9:33:58
Толик, я все прекрасно понял. Но всерно он НЕпав! Если повысить напругу на лампе, температура нити изменится и сопротивление тоже. Разве физику отменили? :palcheg:
Антон пытается там добавить 1В к 13-ти... Простите меня зануду, но это 8%. Не думаю, что это величина, которой можно пренебречь.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 05, 2013 9:52:35
олежек писал(а):у мну чечас выше, на вольт, не думаю что сильно он играет роль, надо на торне опустить "педаль" переключателя до стандартных 13,7 зима кончилась, уже вторую неделю как тяпло :tease:
Вот тебе и причина :) Вольт - это очень много :eek:
Я на Приоре соседа мерил напругу как-то, поразился как она стабильна :) Нужен ли вообще там ТОРН?
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 05, 2013 10:05:52
Йожык писал(а):Вот тебе и причина :) Вольт - это очень много :eek:
да что вы все про ТОРН и на вольт большую напругу, торн поставил не так давно, перед зимой, лампы благополучно горели на заводском РН-не, ну прекратите, смешно ей богу!! про стабильное напряжение приоры тоже не надо! у меня 90 амперник, летом в жару и кондиционере напряжение просаживается будь здоров, благо сейчас ставят на заводе 115 амперники, чего раньше не было!
ну не в напруге дело! и не в сопротивлении лампы, дело в постоянном дергании лампой, элементарное включение выключения по несколько раз, а то по десятку на дню, холодная нить, разогрев, бывают кратковременные пробеги не более 10 минут, остывание, небольшая стоянка порядка 10 минут и опять разогрев, остывание, такой режим не выдержит думается ни какая лампа, ведь лампы больше всего боятся именно этого я не напряжения которое больше всего то на вольт!
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 05, 2013 10:21:24
Оффтопик: можно еще влезу?
Почему на вольт? Номинал- 12 вольт. При этом напряжении указана номинальная мощность. Так что она существенно увеличивается от напряжения, даже не в прямой зависимости.
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 05, 2013 10:27:16
олежек писал(а):лампы благополучно горели на заводском РН-не
Хм :whistlin: А другие приороводы что говорят?
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 05, 2013 10:32:25
олежек писал(а):дело в постоянном дергании лампой, элементарное включение выключения по несколько раз, а то по десятку на дню
Йожык писал(а):А другие приороводы что говорят?
А другие приороводы клацают лампами столь часто? :hmmm:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 05, 2013 10:34:30
Randall писал(а): А другие приороводы клацают лампами столь часто? :hmmm:
Думаю, да :)
Благодарил (а): 827 раз
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 05, 2013 10:38:42
У лампы ВАХ никогда не будет горизонталью.
С ростом напруги возрастет ток, температра спирали, упадет только ресурс лампочки
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 05, 2013 12:28:43
Йожык писал(а):Хм :whistlin: А другие приороводы что говорят?
я у них не спрашивал LOL да и не в приороводах дело, а в озвученном выше...
олежек писал(а):дело в постоянном дергании лампой, элементарное включение выключения по несколько раз, а то по десятку на дню,
Йожык писал(а):Думаю, да
:yes: у нас же в России правила предписывают ездить с включенным светом фар круглосуточно...
zalex писал(а):С ростом напруги возрастет ток, температра спирали, упадет только ресурс лампочки
ну опять же, это все справедливо в идеальных условиях, включили лампа горит сколь угодно долго, и она так долго и счастливо будет длительное время гореть, если же её все время "дергать", то неважно (вернее можно пренебречь законами физики в нашем случае и правильно нами пониманием этих законов) и тут я опять же уверен что на первое по значимости в отношении к перегорании ламп, выходит именно частое включение отключение.
з.ы. на лестничной клетке поставил в прошлом году диод в разрыв с лампой всем известная схема когда лампа горит вполнакала, так вот, до этого лампы перегорали аккурат 2-3 недели, после установки лампа прослужила год, но она горела в пол накала, т.е. спираль работала в щадящем режиме, а вот того же вкл/выкл недержала, год! где то я такое уже видел, да у мну же лампы на авто где то так же служат, выход наверное снижение яркости свечения спирали, т.е. сделать ШИМ что в общем то не сложно :hmmm:
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 05, 2013 12:39:32
Олег, я это написал к тому, что с ростом напряжения нагрузка на лампу все-таки растет.
А так
олежек писал(а): на первое по значимости в отношении к перегорании ламп, выходит именно частое включение отключение.
конечно да :yes:
выход - ДХО с вкоряченной туда кренкой
Re: Олежек, Приора
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 05, 2013 12:50:39
У меня биксеноновые лампы стоимостью 800 рублей каждая прослужили меньше года в очень напряженном режиме работы - день и ночь горели, я проехал за этот период тысяч 30. И это при том, что газоразрядные служат гораздо дольше ламп накаливания в силу своей конструкции :|
