Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
Bemrik
Re: Выбор и установка Сабвуфера
Rush
ну да. от уся зависит. и от того что хочется.
хочется больше давления я не виду смысла в 2омах, если можно взять нормальный моноблок и пустить в 1 ом.
если нет большого бюджета то береться нормальный двухканальник( хотя нормальный двухканальник соопостовим с средним моноблоком) и пускается в 2 ома.
Rush
Bemrik
Давление как раз и не интересует особо )) По крайней мере за дБ не гонюсь
SQ-шники вообще ставят в 8 ом для чистоты звука )))
Sanay
- Модель авто: ВАЗ 2107
Bemrik
Извини еще раз) А не подскажешь какой усилитель подобрать под эту голову alpine swg-1044?
И еще если щелефой ФИ делать, получается без разницы какую щель делать? Просто во всю высоту и см 3-4 от края, например?
Sanay
насколько я знаю, в расчете фигурирует объем корпуса, резонансная частота головки, площадь сечения трубы и ее длина. А форма трубы роли не играет. Главное правильно выбрать ширину щели и длину. Кстати, длину можно сделать регулируемую, для настройки на слух.
У меня динамики под саб в задней полке, звук я регулирую крышкой багажника
(если на улице слушаю)
BBrother
- Модель авто: Ваз 21051
я могу ошибаться, но щель должна быть эквивалентна по площади диаметру! Ты знаешь свой D? вычисляешь площадь, потом подгоняещь стороны прямоугольной щели, что бы их площадь равнялась площади диаметра твой трубы. При этом длина порта уменьшается на 15%!!! Собственно для этого её и применяют)Sanay писал(а):Bemrik
вот статейка, прочти её и всё станет ясно)
http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
Может будет интересно
Bemrik
щель далать 160 квадратов. длинуу расчитай под нужную настройку( прогармма Bassport, всё элементарно)Sanay писал(а):И еще если щелефой ФИ делать, получается без разницы какую щель делать? Просто во всю высоту и см 3-4 от края, например?
Bemrik
ну виртуальное удлиненние дает прибавку в 1-2 гц.BBrother писал(а):При этом длина порта уменьшается на 15%
допустим расчитали порт на 34гц, по факту изза вирутального удлиненния получиться 32-33 гц( покрайней мере у меня на всех ящиках так)
вот это правильно, хотя резанансную частоту можно особо и не учитывать...Антон80 писал(а):насколько я знаю, в расчете фигурирует объем корпуса, резонансная частота головки, площадь сечения трубы и ее длина. А форма трубы роли не играет. Главное правильно выбрать ширину щели и длину.
серго
НЕ ЗАБУДЬ, светодиодной лентой подсветку сделать,joker90 писал(а):самому делать не хочется (лень)мне бы купить и повставить.....
рассчитываю где-то на 2 тыс. грн......
еще вопрос: мне предлагали взять нормальные колонки (два блина) и к ним усилитель!
можно так? чтобы без саба обойтись... так дешевле, а на сэкономленные деньги литье наконец-то поставлю
BBrother
из статьи АвтоЗвук:Bemrik писал(а):ну виртуальное удлиненние дает прибавку в 1-2 гц.BBrother писал(а):При этом длина порта уменьшается на 15%
допустим расчитали порт на 34гц, по факту изза вирутального удлиненния получиться 32-33 гц( покрайней мере у меня на всех ящиках так)вот это правильно, хотя резанансную частоту можно особо и не учитывать...Антон80 писал(а):насколько я знаю, в расчете фигурирует объем корпуса, резонансная частота головки, площадь сечения трубы и ее длина. А форма трубы роли не играет. Главное правильно выбрать ширину щели и длину.
Простое решение для небольших проблем
Когда расчетная длина тоннеля получается такой, что он почти помещается в корпусе и требуется лишь незначительно сократить его длину при той же настройке и площади сечения, я рекомендую вместо круглого использовать щелевой тоннель, причем размещать его не посреди передней стенки корпуса (как на рис. 6), а вплотную в одной из боковых стенок (как на рис. 7). Тогда на конце тоннеля, находящемся внутри ящика, будет сказываться эффект «виртуального удлинения» из-за находящейся рядом с ним стенки. Опыты показывают, что при неизменной площади сечения и частоте настройки тоннель, показанный на рис. 7, получается примерно на 15% короче, чем при конструкции, как на рис. 6. Щелевой фазоинвертор, в принципе, менее склонен к органным резонансам, чем круглый, но, чтобы обезопасить себя еще больше, я рекомендую устанавливать внутри тоннеля звукопоглощающие элементы, в виде узких полосок фетра, наклеенных на внутреннюю поверхность тоннеля в районе трети его длины. Это – простое решение. Если его недостаточно, придется перейти к среднему.
читал ли кто-нибудь то, что я сфоткал?
Я делал АС по этой книге, звук очень мягкий, закрывание выхода ФИ очень заметно. Делал не в авто.
Я знаю, что такое Хороший звук, но тратить тысячи, если не десятки, на аппаратуру в машине...
Ну какой киловатт? Если и так, то зачем? Аккум убить за 5 минут? Машину развалить?
150 честных Ватт с головой достаточно,_чтобы и спину массажировало, и на уши не давило, если тонкомпенсация есть.. И на улице не децибелы слышны, а уханье низов на расстоянии. Это я про себя. Авто на улице, я на третьем этаже, слышно уханье, как вроде дискотека на площади(метров 500 от меня)
Bemrik
слышны еще как..... слабо за 120дб на растоянии 2 метра от машины уйти?Антон80 писал(а):И на улице не децибелы слышны
фотки что скинул почитаю попозже, щас лень..
мой отец работал в городском ДК. Там на зал в пару тысяч человеков 3 с небольшим кило максимум. Как может быть кило в авто?! Допустим, но зачем?
Bemrik
Антон80 у каждого свои цели.....
для меня главное давление и громкость, на ачх я кладу ....
BBrother
согласен с тобой! каждому своё, поэтому и беру свой киловатт! естественно на полную всегда врубать не буду! и по ночам слушать, людей будить тоже не собираюсь... сам этого не люблю, тем не менее...Bemrik писал(а):Антон80 у каждого свои цели.....
нет там киловатта! Не может быть столько в габажнике. Если на то пошло, ....
Нет, не поверю. Это п..ец всему.
BBrother
Антон80 писал(а):Нет, не поверю. Это п..ец всему.
Не думал что человека может задеть это...
Нет, так нет. Просто хочется... бывает ведь иногда такое... хочется чтоб было и пусть будет, лично меня это греть будет... пусть не кило, но греть будет!!!)))
Rush
можешь не верить,но деда мороза не существует и детей не приносит аист и не находят в капусте
серго
Во во во, не я спорить ни скем не собираюсь, сабвувер конечно вещь вещевая - всегда мечтал о нем , да и вообще о хорошей бкухающей музыкеАнтон80 писал(а):читал ли кто-нибудь то, что я сфоткал?![]()
Bemrik
киловаты там есть...Антон80 писал(а):нет там киловатта! Не может быть столько в габажнике. Если на то пошло, ....Нет, не поверю. Это п..ец всему.
ссылка на замер уся. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=30523 четко видно что усь выдаёт киловат и больше.
просто нельзя сравнивать аккустику для авто и концертную аккустику..... также некоректрно сравнивать машину с домом/заломю
как и говорил сравненивать концертную аккустику и авто аккустику некоректно... у кончертной аккустики чуйка выше 100дб/м и одному дину хватает 30ватт чтоб орать так что мало не покажеться.Антон80 писал(а):мой отец работал в городском ДК. Там на зал в пару тысяч человеков 3 с небольшим кило максимум. Как может быть кило в авто?! Допустим, но зачем?
BBrother
убил...Rush писал(а): можешь не верить,но деда мороза не существует и детей не приносит аист и не находят в капусте
