Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс фев 20, 2011 9:32:05
Но зарядка большим током не убивает АКБ?
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс фев 20, 2011 10:06:40
Almaz
Превышение зарядного тока над его номинальным значением для любых типов аккумуляторов нежелательно, так как приводит к уменьшению срока эксплуатации (!)
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс фев 20, 2011 10:24:41
Almaz писал(а):Если заряжен полностью стрелка от положения 5,5 а должен дойти до нуля?
Нет. Так и останется на выставленном токе.
Стрелка отклоняется потихоньку к нулю. было 5,5 сейчас 4
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 20, 2011 19:45:02
значит устройство зарядника таково что он поддерживает постоянное напряжение на АКБ и по мере зарядки ток падает
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 21, 2011 4:52:29
D.I.M.A.R. писал(а):значит устройство зарядника таково что он поддерживает постоянное напряжение на АКБ
Врят ли. Это ж не авто. Almaz
У меня тоже так бывает на простом заряднике. .Подними ток. Если ток поднять нет возможности, заряжай хоть 1А, дело времени..
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн фев 21, 2011 11:51:11
Almaz писал(а):Стрелка отклоняется потихоньку к нулю. было 5,5 сейчас 4
D.I.M.A.R. писал(а):значит устройство зарядника таково что он поддерживает постоянное напряжение на АКБ и по мере зарядки ток падает
Almaz
Хоть это больше для темы про зарядные устройства, но для информации тебе пригодится -
источники питания подразделяются на
- источники стабильного напряжения (стабилизаторы напряжения), которые поддерживают напряжение в нагрузке независимо от тока потребления (сопротивления нагрузки),
-источники стабильного тока (стабилизаторы тока) - поддерживают в нагрузке заданный ток.
Есть и приборы, совмещающие в себе две этих функции. Я, например пользую Б5-48 (не для автомобильного канеш аккумулятора)
Поэтому, как сказал D.I.M.A.R., твой агрегат является стабилизатором напряжения
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Вт мар 22, 2011 17:40:57
Дело такое, аккум был куплен в августе 2010, простояла машина две недели на стоянке, как то не нужно было ездить куда то, прихожу, включаю зажигание а там тишина, вообще ничего не работает, замеряю напряжение на аккуме, 0,18 вольт, такого же в принципе не может быть, думаю что где то замыкает у меня, да и разрядится не должен был аккум за это время, уж в морозы нормально все заводилось. Вопрос: может это норма? Просто такое длительное время машина не стояла у меня ни разу
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 22, 2011 17:45:15
Bazz писал(а): и разрядится не должен был аккум за это время
Всё бывает. Обсуждали
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B0
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Вт мар 22, 2011 17:58:05
Спасибо за ссылку, ушел читать
rage.capoor
Непрочитанное сообщение rage.capoor » Вс апр 03, 2011 14:23:15
Такого быть не может чтобы аккум сел за две недели.Или утечка гдето или сам аккум дохлый.В идеале аккум должен 3-4 месяца держать зарядку.
Благодарил (а): 1095 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб апр 09, 2011 18:11:20
Вопрос такого характера - При зарядке акума на машине, т.е. не снимая оного, все подключено, сбиваются настройки майфуна, будто акум отсоединяли от бортовой сети... :whistlin:
Проблема не сильная, но харит после зарядки выставлять настройки :sad:
Чего это, прикол в майфуне или еще чего :hmmm: ?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб апр 09, 2011 18:21:20
т.е. подключая зарядник не снимая клемы? :hmmm: может скачки напруги есть во время зарядки
Непрочитанное сообщение andy » Сб апр 09, 2011 18:28:24
D.I.M.A.R. писал(а):устройство зарядника таково что он поддерживает постоянное напряжение на АКБ и по мере зарядки ток заряда падает
Зарядка такого плана...
Скачков нет, стоит после счетчика стибилизатор напряжения на 8кВт
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб апр 09, 2011 18:29:38
Это возможно скорее не скачки, а пульсации.
Ксожалению ни слова о типе зарядного устройства не написано. И схема не приведена.
Непрочитанное сообщение andy » Сб апр 09, 2011 18:38:12
Какая-то польская : Masta PN-EN 60335-2-29
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб апр 09, 2011 18:41:56
andy писал(а):Masta PN-EN 60335-2-29
Гуглояндекс не рулит.
Попробуй посмотреть и замерить пульсации напряжения на клеммах во время зарядки. В разное время - в начале, в конце.
Есть чем?
Непрочитанное сообщение andy » Сб апр 09, 2011 18:49:11
Непрочитанное сообщение andy » Сб апр 09, 2011 18:51:02
Zayec писал(а):Попробуй посмотреть и замерить пульсации напряжения на клеммах во время зарядки. В разное время - в начале, в конце.
Есть чем?
Есть чем! А как? Я в электронике дятел :yes:
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб апр 09, 2011 18:59:51
Ну, подключаешь щупы осциллографа к клеммам и смотришь, сколько клеток по вертикали. Можешь сфотать. Только чтобы переключатель V/дел усилителя вертикалки был виден.
Непрочитанное сообщение andy » Сб апр 09, 2011 19:03:56
Zayec писал(а):подключаешь щупы осциллографа
Не-е-е-е, Батенька, такой аппаратуры у меня нет... :no:
Нижайше прошу прощения - Я же предупреждал, что я дятел... :yes:
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб апр 09, 2011 19:06:44
Ё! А кто написал -
andy писал(а):Есть чем!
:O
Ну, тогда найди знакомого радиолюбителя с осциллографом, померьте сообща. Интересно же. Мож ваще там переменка лупасит.
Непрочитанное сообщение andy » Сб апр 09, 2011 19:13:06
Я честно предупредил :yes: :yes: :yes:
У меня даже мысли не могло такой возникнуть, что понадобиться осцилограф, думал обойтись тестиком и сидел и думал, как это им можно померить пульсацию :slap:
Бум искать такового знакомого...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 10, 2011 3:27:48
А не уходит ли мафон в защиту от перенапруги, а?
Непрочитанное сообщение andy » Вс апр 10, 2011 6:02:22
Буйный писал(а):А не уходит ли мафон в защиту от перенапруги, а?
Хорошая мысль... Чего-то не задавался таким вопросом... Буду иметь ввиду...
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пн май 09, 2011 9:11:15
Подскажите, друзья: аккумулятор "Тюмень", 5,5 лет. Последнее время стал немного странно себя вести: плотность во всех банках 1,27, напряжение 12 "с копейками". При включении потребителей, например, фар (при выключенном двигателе) напряжение просаживается до 8,5 В, потом (потребители работают) поднимается примерно до 11,5 (из-за этого и стартер иногда при запуске на секунду запрётся, а потом уже начинает крутить). После нескольких включений-выключений вроде перестаёт так проседать напряжение- держит при работе фар 11,1 В. Клеммы чистил, корпус аккума чист. Ещё момент: раньше при стационарной подзарядке после нескольких часов ток заряда падал с 5 до 2А примерно. Последний раз заряжал всю ночь, ток почти не изменился- порядка 5А. Плотность, повторюсь, нормальная. Это что- на покой просится, или где-то "собака порылась"?
