Благодарил (а): 2753 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 06, 2011 17:06:07
Denver916 писал(а): залил тосол
Сколько залезло?
Denver916
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Denver916 » Вс мар 06, 2011 17:47:16
merk воздух выгнал,снимал патрубок с впускного колектора,
мишаня масло в норме.
Denver916
Непрочитанное сообщение Denver916 » Вс мар 06, 2011 17:51:15
Буйный около 9 литров
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Непрочитанное сообщение merk » Вс мар 06, 2011 17:59:55
Похоже у тебя прокладку пробило под ГБЦ! :whistlin:
an_dron23
Модель авто: Классика 2107
Греется движок...
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Ср мар 09, 2011 20:07:01
Здорова пацаны...Вчера катался на своей семерке с троешным двигом (1997г)...ну и чето поспорили с корешом что я не смогу разогнать свой таз до 160км\ч при том что у меня 4х ступка и я недавно поставил себе нивский распредвал с нивской шестерней...короче разогнал у него шары на выкат...а я смотрю у меня температура стремительно несется ввысь к красной отметке... я притормазил на обочине не глуша движку...открыл капот отуда пар столбом...из бачка как из самовара пар в 2 струи...я чудок подождал чтобы двиг поработал на морозе температура упала чуть...до рабочей...заглушил покурили постояли минут 20..потом поехали...через 5км смотрю температура опять зашкаливает (хотя скорость была 90-100 на 3т оборотах) я тормажу на заправке проверяю тасол... в бочке он есть а в радиаторе пусто...(по ходу испарился по тому что протечек не обнаружил) покупаю на заправке тосол заливаю..еду температура один х поднимается до небес...потом смотрю у меня лобовик леденет....проверил печка включина и кран открыт а воздух холодный идет..короче коекак доехал до дома с остановками... сегодня завожу температура подскакивает мгновенно...че за хрень не пойму...
вопросы: мог накрытся термостат???
и еще мне пацан знакомый сказал что тип возможно у меня под головкой прогорела прокладка...возможно это???
если менять термостат то какой лудше ставить жигулевский или от другой тачки (цены в сравнении)???
Думаю затеить ремонт (не вкурсе сколько пробег у нее..когда брал было 50т. сейчас 70т. хотя возможно что 170) что нужно менять при снятии головки???
и вообще во сколько обойдется ремонт блока с расточкой...если все кроме расточки делать саммому???
Благодарил (а): 297 раз
Re: Греется движок...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 09, 2011 20:14:13
an_dron23 писал(а):мог накрытся термостат???
наверно нет так как печка даже не греет, как помпа?
видимо пробка воздушная потому что много утекло / испарилось
крышку радиатора точно менять
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср мар 09, 2011 20:14:22
скорее всего провернуло крыльчатку помпы (замена крышки помпы 600 р)
Re: Греется машина
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 09, 2011 20:23:56
an_dron23 писал(а):вопросы: мог накрытся термостат??
мог
an_dron23 писал(а):и еще мне пацан знакомый сказал что тип возможно у меня под головкой прогорела прокладка...возможно это???
возможно
an_dron23 писал(а):Думаю затеить ремонт (не вкурсе сколько пробег у нее..когда брал было 50т. сейчас 70т. хотя возможно что 170) что нужно менять при снятии головки???и вообще во сколько обойдется ремонт блока с расточкой...если все кроме расточки делать саммому???
этот вопрос лучше обсудить в подходящей теме,например
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B0
an_dron23
Re: Греется машина
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Ср мар 09, 2011 20:38:48
я не в курсе как помпа как ее проверить...и всеже что с моим тазом парни??? термостат? помпа? крышка крыльчатки? сколько по деньгам будет...и какой ставить...жигу или другой машины???
mik58
Re: Греется машина
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср мар 09, 2011 20:57:00
an_dron23 писал(а):я не в курсе как помпа как ее проверить...
купить прокладку (нормальная стоит рублей 15) слить жидкость, разобрать посмотреть крыльчатку
предварительно проверить на наличие воздушной пробки
если бы это был бы термостат то машина закипала бы после достаточно длительного прогрева
an_dron23
Re: Греется машина
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Ср мар 09, 2011 21:18:54
ок займусь на выходных..что значит нормальная..из какого материала она должна быть???
mik58
Re: Греется машина
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср мар 09, 2011 21:31:14
есть такие тонкие, а есть и потолще вот их и надо брать (можно посмотреть на прокладку идущую в комплекте с приличной крышкой помпы например HEPU)
если не будет то стоит без фанатизма обмазать герметиком тонкую, для данного случая пойдет и не дорогой сантехнический
Re: Греется машина
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 09, 2011 21:32:37
и
D.I.M.A.R. писал(а):крышку радиатора точно менять
при падении уровня в радиаторе бачок должен был быть пустым
an_dron23
Re: Греется машина
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Ср мар 09, 2011 21:39:10
понято....а при изгнании воздушной пробки что делать...
1.снять крышку радиатора
2. завести мотор минут на 5
а шланг не какой не надо снять или еще че???
mik58
Re: Греется машина
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср мар 09, 2011 21:44:12
an_dron23 писал(а):а шланг не какой не надо снять или еще че???
с карбюратора (шланг диаметром 10 мм не бензиновый конечно) пока из него не потечет при заливке
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... image&p=23
номер 4
an_dron23
Re: Греется машина
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Ср мар 09, 2011 21:51:04
понято...))
serega2104
Модель авто: ВАЗ 21074,мурена, экспортный вариант,БСЗ, Solex083, птф WESEM, очиститель фар,евроручки РЫСЬ,гена 80А, магнитола SONY, колонки PIONEER.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serega2104 » Чт мар 10, 2011 3:45:39
Скажите в чем проблема: менял оба коллектора, радиатор и все патрубки - теперь при газовании и наборе скорости гремит как будто гайка в ведре. Звук с правой стороны. При сбросе газа- тишина. Может помпа разваливается?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 10, 2011 4:24:14
serega2104 писал(а):Может помпа разваливается?
Как впрочем и генератор, и много чё другого, к СО не имеющего отношения... Скинь ремень, определИ.Тебе слышнее.
serega2104
Непрочитанное сообщение serega2104 » Чт мар 10, 2011 6:08:02
И еще временами пахнет горелой резиной! :eek:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 10, 2011 6:47:54
serega2104 писал(а):И еще временами пахнет горелой резиной!
Опять по теме..Смотри на предмет касания выхлопного коллектора чего - нибудь.
Re: Греется машина
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 10, 2011 6:58:05
an_dron23 Ищё будешь 160 ездить? :eptel:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 10, 2011 7:21:32
объединено
an_dron23
Re: Греется машина
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Чт мар 10, 2011 22:42:59
Буйный писал(а):an_dron23 Ищё будешь 160 ездить? :eptel:
не хорош..теперь пока 5ступку не поставлю 160 гонять не буду :no:
парни по ходу помпа накрылась..сегодня изгнал пробки...печка не греет... радиатор холодный а двигун до рабочей разогрелся еще какойто звон стоит...патрубки тоже холодные...как думаете 50 км смогу проехать на ней до колхоза..??? какую помпу брать??? какой фирмы??? сегодня был в могазе на районе...было 2 помпы белорусь...450р и вроде производство германии 700р.. че скажите??? или на рынок сьездить там взять дешевле...А КАКОЙ ФИРМЫ ХЗ..ПОМОГАЙТЕ СОБРАТЬЯ..)))
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 10, 2011 22:44:22
an_dron23 писал(а):как думаете 50 км смогу проехать на ней до колхоза
:no:
как? Закипишь, сломаешь двиг.
an_dron23
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Чт мар 10, 2011 22:53:08
а если с остановками на остыв...не доводя до красной отметки..??? при том что температура на улице не + а гдет -15 я думаю остывать быстро должна...???
