Установка электростеклоподъемников на классику :)
vovchik96
Модель авто: lada 21074
Re: Установка электростеклоподъемников на классику :)
Непрочитанное сообщение vovchik96 » Пн янв 23, 2012 16:00:32
надо правильно отрегулировать крепление стекла к переходной пластине ЭСП
А как его там правильно регулировать.На этой пластине нету отверстий регулировочных.Может попробывать саму рейку влево-вправо подвигать
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт янв 24, 2012 5:12:45
vovchik96 писал(а):А как его там правильно регулировать.На этой пластине нету отверстий регулировочных.Может попробывать саму рейку влево-вправо подвигать
если открутить болты крепления пластины к рейке, то там появляется возможность движения пластины относительно рейки, подбирает положение и фиксируем. ну и конечно можно поэкспериментировать с положением верхнего и нижнего крепления рейки.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 24, 2012 5:44:40
Cvolo4yzhka писал(а):если открутить болты крепления пластины к рейке, то там появляется возможность движения пластины относительно рейки, подбирает положение и фиксируем. ну и конечно можно поэкспериментировать с положением верхнего и нижнего крепления рейки.
:yes: да-да-дад :i опередил
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 24, 2012 5:58:32
vovchik96 писал(а):Цитата:
А-а-а (w00t) и ещё: сама рейка должна быть строго параллельна самой длинной направляющей стекла т.е задней направляйке по ходу машины.
ЗЫ: я при установке делал шаблон из картона (причем и для передних и для задних ЭСП) и перед тем как засверлиться под верхний и нижний крепеж рейки приложил к задней направляющей стекла шаблон (для задних - к передней направляйке) и о чудо :thumbsup: у меня все получилось , хотя по тем размерам которые приложены в инструкции по установке получился разбег в размерах - сверху +3мм, снизу -5мм. Вот если бы я делал по ним, то наверно также щас задавал бы вопросы как ты. Я этот совет прочитал на ихнем сайте на форуме от одного установщика, к сожалению ссылку найти не могу :i
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт янв 24, 2012 6:31:16
к359но писал(а):установке получился разбег в размерах - сверху +3мм, снизу -5мм
я делал отверстия по инструкции - в итоге верхнее нормально, а нижнее пришлось пересверливать.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 24, 2012 6:41:41
Cvolo4yzhka писал(а):а нижнее пришлось пересверливать.
во-0-0-0-0т про чё я и говорил :yes:
к359но писал(а): при установке делал шаблон из картона (причем и для передних и для задних ЭСП) и перед тем как засверлиться под верхний и нижний крепеж рейки приложил к задней направляющей стекла шаблон (для задних - к передней направляйке) и о чудо :thumbsup: у меня все получилось , хотя по тем размерам которые приложены в инструкции по установке получился разбег в размерах - сверху +3мм, снизу -5мм
MAKSIMZINOVIEV
Модель авто: Шевроле Нива LC
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вт янв 24, 2012 8:58:14
JET писал(а):
MAKSIMZINOVIEV писал(а):не знаю какие 10-ые у меня те что шли в комплекте 7 контактов
Ну так фото кнопки покаж...
кнопки ваз 2109
vovchik96
Непрочитанное сообщение vovchik96 » Вт янв 24, 2012 12:09:56
Все понял.Спасибо большое.Щас немножко потеплеет на улице, будем пробывать.
ilyako
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение ilyako » Вс янв 29, 2012 14:07:57
Доброго всем дня.
Полгода уже размышляю над тем, чтобы поставить в семерку ЭСП.
Сейчас внимательно перечитал статьи. Но как бы не старался понять, не могу ... о чем конкретно идёт речь в этой цитате:
После того как я установил ЭСП и произвел пробное включение обнаружилось не очень не приятная вещь, ЭСП оказался на столько мощным что при подъеме стекла до упора в верх он гнул рамку стекла, что мне очень не понравилось, пришлось снимать ЭСП и придумывать как сделать так что бы стекло как только зашло в рамку тут же останавливалось (сделать это средствами доводчика не представлялось возможным так как он отключает двигатель слишком поздно за это время стекло уже успевало выломать рамку). Сняв ЭСП было решено перенести упор каретки ниже, этого по первым прикидкам было достаточно что бы стекло останавливалось как только входило в уплотнитель что и требовалось.
Просто эта "рамка" о которой идет речь на столько прочная, что я даже не могу представить как ее можно погнуть или повредить... и что мешает человеку вовремя отпустить нажатую кнопку?
Хотя возможно, что когда буду ставить, возможно и наткнусь на эти подводные камни.
И еще интересует такой вопрос: всё же, что лучше выбрать, исходя их требований к надежности и простате установки: ЭСП Форвард или Катран?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 29, 2012 16:34:09
Есть ЭСП ножничного типа,марку не помню.ВЕЩЬ,особенно с яповскими моторами.С реечными стекло выдувает наружу на хорошем ходу.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 29, 2012 16:38:55
zombie177rus писал(а):Есть ЭСП ножничного типа,марку не помню
Фоток установленного девайса нет?
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вс янв 29, 2012 17:57:17
zombie177rus писал(а):С реечными стекло выдувает наружу на хорошем ходу.
чего то не понял фразу...
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс янв 29, 2012 20:09:33
ilyako писал(а):Просто эта "рамка" о которой идет речь на столько прочная, что я даже не могу представить как ее можно погнуть или повредить... и что мешает человеку вовремя отпустить нажатую кнопку?
гнется она как нефиг делать
во время отпустить мешает реакция, стекло быстро поднимается
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 30, 2012 0:00:35
Чуть-чуть,на 1см опущенное стекло выворачивает наружу потоком воздуха уже после 60км/ч.Чего не бывает на ножничных ЭСП.Кто ставил и ездил,тот знает.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 30, 2012 5:48:12
ни кто не спорит что она не прочная, но мне лицезреть как рамка выгинается дугой было не очень приятно, кроме того если бы Вы были более внимательными то увидели бы что отпустить мешает доводчик стекол бета10-1 который мной был установлен, и он отключает питание мотора по увеличившемуся току потребления что как Вы наверное уже догадались может произойти только после остановки стекла, т.е. после того как оно упрется в рамку и начнет её гнуть, надеюсь на этот раз я донес до Вас необходимость такой доработки!?
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 30, 2012 10:01:47
zombie177rus писал(а):Чуть-чуть,на 1см опущенное стекло выворачивает наружу потоком воздуха уже после 60км/ч.Чего не бывает на ножничных ЭСП.Кто ставил и ездил,тот знает.
LOL :slap:
У меня рейка Гранат с Мабучами - ничо никуда не выгинает на ходу :no: У друга на семаке были ножницы. Разница была только зимой, ножницы поднимали медленее и ФСЁ.
Это что-то из разряда фантастики LOL
vovchik96
Непрочитанное сообщение vovchik96 » Пн янв 30, 2012 12:32:10
На 80 км\ч опускаю и никаких проблем
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 30, 2012 12:59:46
Чё-ё-ё-ё :wacko: , бред какой то :slap: , стоят ФОРВАРДы реечные и спереди и сзади с осени 10г :thumbsup: вторую зиму живут и ни где ни чё не повело и тем более не выдувает на любых скоростях
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 31, 2012 5:59:24
Значит всем с реечными больше повезло,чем мне.Вообще,подъём и опускание,фактически за одну точку длинного стекла ,при люфтах в реечном механизме ведёт к перекосу стекла.
MAKSIMZINOVIEV
Непрочитанное сообщение MAKSIMZINOVIEV » Вт янв 31, 2012 10:15:21
zombie177rus писал(а):Значит всем с реечными больше повезло,чем мне.Вообще,подъём и опускание,фактически за одну точку длинного стекла ,при люфтах в реечном механизме ведёт к перекосу стекла.
вот и мне не повезло с реечными форвардами летом были ничего зимой правое стекло перестали поднимать из-за перекоса поэтому поставил гранат конструкция пожеще сей час все норм а форварды хочу приспособить на задние двери там стекло поменьше может пойдут?
ilyako
Непрочитанное сообщение ilyako » Вс фев 05, 2012 9:33:30
Спасибо, теперь понятно зачем это требовалось в частном случае.
Я понимаю, что всё это обсуждалось, но хочется ещё раз уточнить, как побороли эти беду.
Правильно ли я понял, что винт, являющийся упором, был вкручен в обведенную на изображении дырку?
Спрашиваю потому, что по этой фотографии разобрать невозможно:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 05, 2012 14:57:03
Один в один.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 05, 2012 15:04:00
Так,чё Форварды не брать что ли? :hmmm: У кого-то вроде нормально работают... я из практического интереса спрашиваю-лето скоро,надо бы поставить себе.Кстати,у Форвардов левый-правый отличаются? А то у меня колонка в двери стоит,может и не влезть...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс фев 05, 2012 15:16:32
От установки грамотной зависит, ставил и "Форвард" и "Гранат", работают.
рустем писал(а):Кстати,у Форвардов левый-правый отличаются?
Отличаются и у тех и у других. :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 05, 2012 15:22:43
BORODA
Ясно.Попозжа (но не скоро) сфоткаю как у меня динамики стоят,надо прикинуть,Форвард влезет или нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 318 гостей
