Ну подскажите Пожалуйста!!!!!Vl80c писал(а):Не могу понять что это? И какие дрова на это ставить! Подскажите пожалуйста
Вопросы\ответы по компьютерам (том-1 АРХИВ)
Vl80c
- Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
- Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Re: Вопросы\ответы
AlexK
- Модель авто: Daewoo Gentra Comfort Plus МКПП
Re: Вопросы\ответы
Vl80c
вот так сложно определить что за устройство, зайдите в его свойства там есть код устройства, вот его сюда выложите.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Вопросы\ответы
Мужики, такая вот байда приключилась:
Износился куллер на видяхе, ну и бывает гудит пока его не тронешь за крыльчатку (типа в резонанс входит). Ну вот вчера опять загудел и я слегонца шлепнул ладошкой по системнику. Куллер гудеть перестал, но и система зависла. При перезапуске кнопоской Ресет - погнали надписи проверки видяхи на мониторе очень искаженные. Перезапустил еще раз - ваще монитор уходит в режим ожидания, никаких надписей нет, сигнала биоса кроме первого тоже никакого. Кароч перевтыкнул все что можно на материнке (кроме проца) - не помогло. Отстегнул БП, проверил питание в разъёмах - все есть.
И вот сегодня придя с работы ради пробы вытянул кабель DVI и пустил на моню аналоговый кабель - и случилось чудо, все заработало как и раньше (только картинка вродь как похуже стала, иль показалось).
Так вот вопрос: чо могло случиться с видяхой? Можно попробовать перевоткнуть кабель при запущеной системе?
Re: Вопросы\ответы
JET писал(а):Можно попробовать перевоткнуть кабель при запущеной системе?
попробуй опять воткнуть DVI по-моему контакт где-то отходит.
артефактов как у рустема не было?
Re: Вопросы\ответы
Так глобально - нет, чутка было при пусковом тесте видяшки.zalex писал(а):артефактов как у рустема не было?
Re: Вопросы\ответы
Похоже, только вот где...zalex писал(а):по-моему контакт где-то отходит.
Воткнул - работаетzalex писал(а):попробуй опять воткнуть DVI по-моему контакт где-то отходит.
zalex,
пасиб, дружище
Belazist
- Модель авто: ваз 21074
Re: Вопросы\ответы
Всем привет!!!! Во время включения компа стала вылазить рамка "Вход в винду" (видимо дочурка куда то залезла
) просто нажимаю ОК и вхожу,без ввода пароля,подскажите как убрать эту не нужную процедуру????
AlexK
Re: Вопросы\ответы
Пуск - Выполнить - набираем control userpasswords2 - жмем Ентер и в этом окне есть настройка входить автоматически.Belazist писал(а):Всем привет!!!! Во время включения компа стала вылазить рамка "Вход в винду" (видимо дочурка куда то залезла) просто нажимаю ОК и вхожу,без ввода пароля,подскажите как убрать эту не нужную процедуру????
Re: Вопросы\ответы
да не за чтоJET писал(а):пасиб, дружище
З.Ы. жундящий вентилятор желательно все-таки поменять, ну или смазать аккуратно.
Vl80c
Re: Вопросы\ответы
Вот это все, что там естьAlexK писал(а):Vl80c
Smoky555
Re: Вопросы\ответы
используй диск с драйверами от материнской платы, после автозапуска он сам тебе должен предложить доставить все, что не хватает.Vl80c писал(а):Вот это все, что там естьAlexK писал(а):Vl80c
Если не получится, попробуй поискать в инете и скачать DriverPack по-свежее, там тоже все более-менее понятно, сам просканирует систему и предложит недостающие дрова для установки.
Re: Вопросы\ответы
Vl80c
надо пробовать
на видюхе HDMI имеется? под это дело должна устанавливаться приблуда (смысле свой драйвер), чтоб звук на hdmi подавать.
Ну а сопроцессор - это в дровах на мать должно быть, если нет диска - прямиком на сайт производителя для загрузки необходимого драйвера. Только ищи именно модель своей материнки.
надо пробовать
Besenok
Re: Вопросы\ответы
на сайте http://www.pcidatabase.com/ нужно ввести vendor и появится список устройств, к которому оно относится. Т.е. открываем диспетчер устройств. Щелкаем по устройству (правой кнопкой) свойства. На закладке "сведения" смотрим "код экземпляра...." Ниже написано допустим PCI\VEN_11AB&DEV_4320..... Так вот VEN это и есть vendor, а DEV как можно догадаться - device. В моем случае в поле vendora нужно вбить 11AB и выйдет поиск устройств. Вот там смотри чего и куда копать, по крайней мере имя устройства вы определите, а остальное дело за гуглом
Re: Вопросы\ответы
Прикручен разъём, перевтыкал его раз 20...zalex писал(а):Может быть просто DVI разъем не был у тебя прикручен вот и отошел немного?
Шевелю все что можно - все норм...zalex писал(а): Желательно все-таки локализовать капризный контакт - попробовать пошевелить кабель, не будет ли изменений, но это только при хорошо закрепленной видюхе с гарантией ее неподвижности.
До этого перевтыкал все что можно, шевелил - результата небыло... полтергейст какой-то...
Вент смазывал уже десяток раз, там уже сильно выработана втулка под ось крыльчатки, а вот есть ли в продаже такие куллера не знаю... Видяха как на фото, вент крепится на три винта к радиатору.zalex писал(а):З.Ы. жундящий вентилятор желательно все-таки поменять, ну или смазать аккуратно.
Vl80c
Re: Вопросы\ответы
Пасиб, с работы приеду обязательно по пробую. Кстати, так стало после переустановки Винды.
Re: Вопросы\ответы
Такой вряд-ли купишь
вот возможный вариант модернизации
А если серьезно, вариантов несколько:
продаются маленькие кулеры специально под видюхи
купить обычный компьютерный вентилятор 4х4 и колхозить на родной радиатор (или сверху прикрутить к радиатору саморезами промеж пластин или разломать вентилятор,оставив одну среднюю часть и крыльчатку и приклеить все это на место старого вентилятора.
может просто глюк какой, хорошая поломка себя проявит. Может пока работает не трогать ничего?JET писал(а):Шевелю все что можно - все норм...
Re: Вопросы\ответы
Отож ...zalex писал(а):Такой вряд-ли купишь
Вариант конечно, но пока не планировался.zalex писал(а):вот возможный вариант модернизации
Надо поспрошать в магазе, чо нить приколхозимzalex писал(а):А если серьезно, вариантов несколько:продаются маленькие кулеры специально под видюхи
Тож так думаюzalex писал(а):Может пока работает не трогать ничего?
Vl80c
Re: Вопросы\ответы
Чет не получается
После загрузки диска появляется это окно
Re: Вопросы\ответы
тогда тебе прямая дорога на сайт производителя материнки и возможно видюхи.Vl80c писал(а):Чет не получается
для поиска дров необходимо знать, какая операционка стоит и ее битность
samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
Re: Вопросы\ответы
я так понимаю у тебя win7 а судя по тому что дрова под windows mce вот и ненаходитVl80c писал(а):Чет не получаетсяПосле загрузки диска появляется это окно
Vl80c
Re: Вопросы\ответы
Перезагрузился, и диск пошел
Дрова поставил, "Сопроцессор" исчез. А "Неизвестное устройство" осталось
Alex**
Re: Вопросы\ответы по компьютерам
Други!!! Плиз киньте ссылочку на ключи к Смарт Секюрити
В народе чёт не катят последнее время... Год пользовался там...
Vl80c
Ключ не дам :tease: Но РЕКОМЕНДУЮ прогу "TNod User & Password Finder" Сама все ищет и вставляетAlex** писал(а):Други!!! Плиз киньте ссылочку на ключи к Смарт СекюритиВ народе чёт не катят последнее время... Год пользовался там...
