Углы установки передних колес
- Гуру теплотехники :)
Блин, доменялся деталей. Опять начало тянуть влево. А я месяца два три назад токо развал сделал. Потянуло после замены нижней шаровой и рулевой тяги одной. По сему вопрос...на сколько влияет миллиметр туда миллиметр сюда в длине регулируемых боковых рулевых тяг? А то у меня ну в пределах 1 мм разница длины получилась. А повело руль вон как. Может шаровая тоже повлияла. А может еще и резинки на задних тягах повлияли...
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Re: Углы установки передних колес
Неслабо влияет. Когда сам регулировал, убедился, что схождение больше всего влияет на увод в сторону.
Филеас
Ну да, я накрутил так, что одно колесо стояло прямо - тянуло в эту сторону будь здоров. Только чё гадать-то? Натянуть нитку и проверить недолго. Дёшево и сердито.X-TAZ писал(а):Планирую покрутить на 1 мм в сторону увеличения угла схождения.
Та мерял я когда то ниткой. Казалось правильно, а тянуло!Филеас писал(а):Натянуть нитку и проверить недолго. Дёшево и сердито
А тут я знаю где менял тягу, и где немножко ушла длина тяги. Вот увеличить нужно длину на полмиллиметра там. Оно сразу покажет!
Филеас
Ты вроде мутил что-то с высотой проставок или не? То ли при неснятых локерах регулировал, то ли как-то такX-TAZ писал(а):Та мерял я когда то ниткой. Казалось правильно, а тянуло!
- Модель авто: ВАЗ-21070
Экстаз ты маятник то не приплетай сюдаX-TAZ писал(а):Как можно делать вкуче, когда полетела одна запчасть только. Неужели при износе маятика нужно поменять все тяги, рулевой редуктор, шаровые.
Tolik2402, и сколько ты за 2 года проезжаешь?Tolik2402 писал(а):до ремонта всей ходовки, а это у меня каждые 2 года,
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 74 000 км
Ну пыльник то на рулевом или шаровой (если не силикон) легко меняется. В 2013 году увидел, что начали трещинки на 4-х пыльниках появляться, взял все и махнул все на новые, заодно смазочку добавил, наконечники уже 85 тысяч прошли и в хорошем состоянииTolik2402 писал(а):до 30тыс.
проезжаешь 2 года по нашим ДОРОГАМ, а большую часть времени езжу по селам да и в городе они не очень, смотришь на эти сайленты в трещинах, порваные пыльники- тихий ужас.
ну вот, а говоришь, что делаешь всё в куче!Tolik2402 писал(а):заменю дефектную деталь и доезжу до ремонта всей ходовки,
Не пойму зачем менять например наконечник, если он у меня ещё проездил 5 лет, после того как я заменил первую среднюю тягу! Потом через годик ещё одну, и опять через год ещё одну! Ну а вот последняя 5 лет прошла. А так было бы заменил увсё, и вот опять бы весь комплект покупать нужно . А так у меня 1 комплект расходился за 5 лет!
И я смотрю...они в трещинах.. Трещины снаружи...и всё. Недавно поставил новые задние амморты и поставил новые резин втулки на аморты...так на них снаружи трещины через пару месяцев появились. Но они только наружные. Внутри резина нормальная.Tolik2402 писал(а):смотришь на эти сайленты в трещинах
Пытался вкорячить недавно новый пыльник на рулевой наконечник... ну не лез нифига. Не налазил! Пришлось снимать старый голдный пыльник со старого наконечника и ставить на другой наконечник.Prepod48 писал(а):Ну пыльник то на рулевом или шаровой (если не силикон) легко меняется.
Брат отдал на выходных комплект реактивных тяг с запрессованными резинками и втулками, лежали они лет 10 в гараже, бери, говорит, они нормальные
, а трещинки? да фигня
.Взял молоток, втулку распорную амортизатора и болт и саданул по втулке в тяге, после 3-го удара резинка порвалась попалам
и втулка вышла - резина высохла и истлела. Вчера на работе все перепрессовал, смазал силиконовой смазкой и положил в кладовку до необходимости, если что тяги уже готовы
ага, а потом, через 10 летPrepod48 писал(а):положил в кладовку до необходимости, если что тяги уже готовы
Prepod48 писал(а):Взял молоток,
С моим пробегом за 10 лет будет 250 тыс км, вряд ли они столько продержаться, 2 года уже стоят, думаю через год все равно их менять.
Филеас
Опять понадобилось отрегулировать углы. На правом колесе развала нет вообще, но отрегулировать его невозможно, поскольку разрезные шайбы уже сняты и остались только заводские цельные на обоих болтах. Собственно, как их снять? Только ось снимать?
