Вопрос по инжектору
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Re: Вопрос по инжектору
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс июл 12, 2015 13:23:11
Буйный писал(а):думаю эти скрины с ТИ прояснят тебе картину проверки
Откровенно говоря, не очень прояснили. Если речь о том, где должно меняться напряжение, то я знаю, что на С. Как уже говорилось, у меня при открытой заслонке напряжение 3,4 В, а должно быть больше 4, это и смутило.
Йожык писал(а):Щуп черный на корпус.
Это напряжение на одном выводе, разговор был о
zombie177rus писал(а):Напряжение А-С?
И в руководстве написано: измерять между выводами.
Ладно, неважно. Намерял относительно массы: A - 5,0 В в обоих положениях (вернее, при открытом дросселе скачет 4,8-5,0), B - по 0 В, C - 0,43 при закрытой заслонке, 3,4 при открытой.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 12, 2015 18:35:08
Ход заслонки полный?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн июл 13, 2015 9:00:53
zombie177rus писал(а):Ход заслонки полный?
Рукой открывал до упора. Когда снимал дроссельный узел, в таком положении заслонка была вроде как открыта полностью.
Дополню. При полном открытии заслонки вручную БК показывает 82-85% открытия, а на ходу так и вообще: тапка в пол - 80% а при достижении макс. скорости уменьшается до 60-65% (разумеется, педаль в одном положении).
ДПДЗ вообще что отслеживает - угол поворота дросселя или его оси? Может заслонка на оси проворачиваться?
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 13, 2015 17:22:59
Филеас писал(а):При полном открытии заслонки вручную БК показывает 82-85% открытия,
Тебя это не озадачивало - почему не 100? Тросик как там/чё поживает?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн июл 13, 2015 18:11:45
Буйный писал(а):Тебя это не озадачивало - почему не 100? Тросик как там/чё поживает?
Озадачивало. Трос в данном случае не при делах, крутил рукой за сам сектор заслонки прям до упора язычка сектора в корпус дросселя. Чего и спрашиваю: сама заслонка на оси может провернуться?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июл 13, 2015 18:35:53
смени дпдз, он 200 рублей стоит :rlc:
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн июл 13, 2015 18:46:10
У меня 100% показывает уже при половине(3\4) газа :rlc:
На дросселе не смотрел, одному не удобно. Думаю там всё в порядке.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 13, 2015 18:50:27
Филеас писал(а):ДПДЗ вообще что отслеживает - угол поворота дросселя или его оси? Может заслонка на оси проворачиваться?
Оси. Элементарно, Ватсон.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн фев 29, 2016 23:12:45
Всем привет,сегодня посмотрел долговременную коррекцию на бензине -17
Думаю льют форсунки,надо их промыть.Я прав?
Стоит гбо,так что форсунки особо не нужны.
Пробег 105ооо км коррекцию смотрел после поездки на бензине.
Иногда бывает,что на ХХ растут обороты,если при этом переключать газ-бензин то ни чего не меняется..Из-за этого недавно промывал дроссель.
Ещё была ошибка по клапану адсорбера.
Что сперва проверить,что сделать?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Гбо поставил на 90ооо км.
А может это клапан перепускной на рампе.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 01, 2016 2:17:51
Замерь давление топлива. Не тупит на бензине?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 01, 2016 5:16:59
Schmel10 писал(а):долговременную коррекцию на бензине -17
Минус 1,17(минус 17%)? Это богато.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт мар 01, 2016 7:55:42
Medved@790 писал(а):Замерь давление топлива. Не тупит на бензине?
Нет не тупит.С 17% Эбу справляется.
Думаю,может давление слишком большое и поэтому форсунки льют.
А может ДК накрывается?
Добавлено спустя 58 секунд:
Да,богато,а ЭБУ её забедняет на 17%.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 01, 2016 9:06:32
Будет выше 25 - зажжется чек "Богатая смесь"... Я бы ездил пока, ЭБУ же еще в силах корректировать. А АЦП ДМРВ какой, кстати?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт мар 01, 2016 11:53:11
Йожык писал(а):Будет выше 25 - зажжется чек "Богатая смесь"... Я бы ездил пока, ЭБУ же еще в силах корректировать. А АЦП ДМРВ какой, кстати?
Про 25% знаю.
Но даже и если 25% будет,то мне не очень нужно.Т.к у меня ГБО. единственное заводиться на бензине будет фигово.
Я не пойму из-за чего так богатит.Что проверить в первую очередь?
Добавлено спустя 44 секунды:
АЦП ДМРВ я не знаю что это.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Нашёл что такое АЦП ДМРВ.
Нужно мерить мультиметром.Но там нужно точно мерить.А мультиметр китайский.Если это ДМРВ,то может посмотреть коррекцию с отключенным ДМРВ.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
А может для начала поменять возд.фильтр и свечки.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 01, 2016 12:56:54
Для начала можно постараться поискать нормальный мультиметр (и кстати у меня их три, и все показания разнятся лишь на ~сотку), которых некитайских не найти в обиходе; для определения умирающего ДМРВ его за глаза хватит.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 01, 2016 16:07:53
Schmel10
читать твои посты просто невозможно, мигает в левый глаз что ну его нафиг.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт мар 01, 2016 16:29:49
Medved@790 писал(а):Для начала можно постараться поискать нормальный мультиметр (и кстати у меня их три, и все показания разнятся лишь на ~сотку), которых некитайских не найти в обиходе; для определения умирающего ДМРВ его за глаза хватит.
Так там в сотке и всё дело.
ДМРВ напряжение:
1.01...1.02 - хорошее состояние датчика.
1.02...1.03 - не плохое состояние.
1.03...1.04 - ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04...1.05 - предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
1.05...и выше - пора заменить ДМРВ.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
гость писал(а):Schmel10
Сменил аватарку.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Короче когда нибудь попробую без дмрв прокатиться.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 01, 2016 18:18:59
Schmel10 писал(а):Нужно мерить мультиметром.
Если есть любая диагностическая приблуда, можно и там посмотреть.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт мар 01, 2016 20:41:57
Есть ELMка ей можно посмотреть?Если можно то какой программой?Желательно на андроид.Просто ноутбук нужно у брата просить,хотя не проблема.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 01, 2016 21:01:31
Schmel10 писал(а):Есть ELMка ей можно посмотреть?
Точно знаю, что с ПК через OpenDiag можно :yes:
Schmel10 писал(а):Желательно на андроид
Не знаю.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт мар 01, 2016 22:47:03
Вроде нашёл для андроида
смотреть с 5 минуты
Добавлено спустя 8 часов 10 минут 11 секунд:
Сегодня пробовал.Опендиаг пишет что моё обд2 ни фига не елм327
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Хотя я пробовал на гранте,потом на пятёрке попробую.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 02, 2016 19:22:19
Вопрос больше теоретический.
Как сбросить ЭБУ до заводского состояния кроме как снять питание на время или на программном уровне? Не бывает ли определенной ножки, типа "Reset"? Чтобы подал туда массу или плюс и сбросил?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 02, 2016 19:26:17
Кнопка "Инициализация"(Сборс адаптаций) в сканере, подключенном к ЭБУ. Сканер должен "читать/брать" твой ЭБУ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 02, 2016 19:28:56
Буйный писал(а):в сканере
Это же надо сканер. А мне бы оперативно, без лишних манипуляций. Чтобы раз - и готово. Типа кнопочки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 02, 2016 19:32:50
Антон80 писал(а):снять питание на время
Этот вариант тоже работает.
Вернуться в «Инжектор»
