Холостой Ход и все что с ним связано.
koldunt
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Я конечно понимаю что правильнее было бы снять вообще карбюратор, промыть его, почистить, отрегулировать его снятым и поставить на место.
koldunt
Еще вопрос: А вакуумный регулятор на трамблере и от него к карбу шланг идет, что это за шланг? И не может ли здесь в этой системе "карбюратор-шланг-вакуумный регулятор" быть проблемы моей?
kolduntkoldunt писал(а):Я конечно понимаю что правильнее было бы снять вообще карбюратор, промыть его, почистить, отрегулировать его снятым и поставить на место.
Вот этим и надо было сначала заняться.Промыть-продуть,а потом уж голову ломать.Себе и другим.
Ты уже скоро до заднего моста дойдешь.koldunt писал(а):Еще вопрос: А вакуумный регулятор на трамблере и от него к карбу шланг идет, что это за шланг? И не может ли здесь в этой системе "карбюратор-шланг-вакуумный регулятор" быть проблемы моей?
koldunt
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
А к ней новую прокладку.koldunt писал(а):Да проще вообще новую машину взять...)))
не перегибайkoldunt писал(а):Да проще вообще новую машину взять
Соглашусь с рустемом карб явно на профилактику просится
koldunt
на рассказал бы, что за причинаkoldunt писал(а):Все, починил.
koldunt
Причина: подсос воздуха из прокладки между карбом и впускным коллектором + подсос воздуха в шланге идущему к вакуумному усилителю тормозов. Так что оказалось что ни один из знатоков не угадал.
серго
на моем опыте от этого ХХ неровный - диапазон прой в 150-200 оборотом в хаотичном порядкеkoldunt писал(а):Причина: подсос воздуха из прокладки между карбом и впускным коллектором + подсос воздуха в шланге идущему к вакуумному усилителю тормозов. Так что оказалось что ни один из знатоков не угадал.
koldunt
ну вот у меня так оказалось, переберали все и только это нашли, а когда собрали карб-пришло все в норму
koldunt
странно. Не вяжется с симптомами. Как заводишь -- хх нормальный.
Подсос только в движении, что ли был ?
koldunt
Когда заводишь-ХХ нормальный, когда переключаешься или сбрасываешь передачу, или тормозишь со сброшеным сцеплением, тогда все проблемы и вылазят.
Да не верьте ему, всё придумано. Но продумано не до конца. Нас не проведешь.
Эти причины стары как мир. Из за них невозможно правильно выставить ХХ, так как двиг колбасит на ХХ. У тебя же были несколько другие симптомыkoldunt писал(а):подсос воздуха из прокладки между карбом и впускным коллектором + подсос воздуха в шланге идущему к вакуумному усилителю тормозов.
HoF
- Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Ребят почитал темку не много, как бы есть общая проблема, но хочу спросить от себя, объясните пожалуйста и не ругайте сильно
Вообщем после кап ремонта завел движку, работает но не так все гладко. БСЗ новая. Свечи новые.
Машинку слегка болтает, работает с перебоями. Карб до капиталки прочищал, но походу не так хорошо. Вообщем прогрел до рабочий температуры, заслонку полностью открыл и машина заглохла. Ладно завел на подсосе, начал крутить винтики (количества и качества) а машине пофигу вообще, обороты как не подымаются так и не опускаются. Смесь богатая ппц, свечи все черные...
Купил рем.комплект, сменил прокладки, жиклеры все воздушные и топливные таким же номиналом что и были, а толку - ноль. Зазоры поплавковой камеры тоже проверил, все в норме если верить мурзилке. А вот с винтиками беда. Как быть? Карб на мои винты не хочет реагировать...
серго
отсутствие реакции на качесво - подсос воздуха, а на колличество- АСХХ(глюк),ЭПХХ,деформированный жиклер ЭМК,зазор мал ПК, чрезмерное открытие ДЗ-1, ДЗ-2...тысяча причин и зависимо от карба и его модификацииHoF писал(а):Ребят почитал темку не много, как бы есть общая проблема, но хочу спросить от себя, объясните пожалуйста и не ругайте сильно![]()
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Резинку на винте качества посмотри, у меня из-за нее небыло реакции на регулировку. Плюс попутно глянуть плоскости нижней части. Ну и как вариант очень сильно загажена средняя часть, у меня на старом карбе из-за нее холостого небыло.
HoF
Где подсос воздуха искать? Знакомый так же сказал. Решил еще тут спросить... Карб простой Дааз 2107, самый что ни на есть стандартныйсерго писал(а):отсутствие реакции на качесво - подсос воздуха, а на колличество- АСХХ(глюк),ЭПХХ,деформированный жиклер ЭМК,зазор мал ПК, чрезмерное открытие ДЗ-1, ДЗ-2...тысяча причин и зависимо от карба и его модификации
HoF
Спасибо, завтра пойду 3ий раз снимать карб и смотреть....fragment писал(а):Резинку на винте качества посмотри, у меня из-за нее небыло реакции на регулировку. Плюс попутно глянуть плоскости нижней части. Ну и как вариант очень сильно загажена средняя часть, у меня на старом карбе из-за нее холостого небыло.
серго
Дык резинку на кач-ве и плоскость не снимая глянуть можно, а вообще надо было бы тебе его разобрать и замочить на сутки в ацетоне, пока двиг делалHoF писал(а):Спасибо, завтра пойду 3ий раз снимать карб и смотреть....fragment писал(а):Резинку на винте качества посмотри, у меня из-за нее небыло реакции на регулировку. Плюс попутно глянуть плоскости нижней части. Ну и как вариант очень сильно загажена средняя часть, у меня на старом карбе из-за нее холостого небыло.
HoF, никогда не надо браться за все сразу, лучше по очереди. И менять без разбору всё подряд тоже не стоит.HoF писал(а): после кап ремонта .... БСЗ новая. Свечи новые.
... Карб до капиталки прочищал, но походу не так хорошо.
... Купил рем.комплект, сменил прокладки, жиклеры все воздушные и топливные ...
HoF
Ну посмотрю, все таки хочу снять и поставить отмокать... А что лучше ацетон или керосин?серго писал(а):Дык резинку на кач-ве и плоскость не снимая глянуть можно, а вообще надо было бы тебе его разобрать и замочить на сутки в ацетоне, пока двиг делал
Да карб то до капиталки вообще отлично работал, я его сильно то и не трес, так только жиклеры продул да фильтр прочистил топливный и из камеры поплавковой мелкие камушки убрал и все. А как все собрали поставил и начались проблемы которых не было...гость писал(а):HoF, никогда не надо браться за все сразу, лучше по очереди. И менять без разбору всё подряд тоже не стоит.
