А у меня ничего не понятно, живёт своей жизнью.Машинки всё таки разные, принцип один но варианты есть.
- Гуру теплотехники :)
Собрал из двух одно! Сгорел мотор , а нп другой корпус лопнул. Ну я и подогнал годныц клрпус на место педроло. Пришлось чуть расточить посадочный диаметр один и четыре отверстия для.болтов. также тупо переставил рыльчатку шоб совпали всасные диаметры. Получилось! Возьму денег как за неоригинальный корпус для этой станции. 500-600 грн. Оригинал стоит 1300. Плюс при демонтаже дифузора пластикового и вентури можно сломать их. И тогда ещё 400 . И выйдет 1700. Плюс доставка. А так корпус подогнал и гуд.
Всегда разное время, от чего зависит неясно. Может 1,5 часа носки молотить.
Отправлено спустя 6 минут 31 секунду:
Вчера собрал сборку станций на старое кольцо и герметик. Но шото пошло не так..сёдня начал давать давление - начало сифонить по стыку с корпусом и на шланге на расш бак которая. Купил новую шлангу , куптл кольцо не такое как штатное 3.5 мм толщиной. Купил 4.8 мм. Поставил. Ужало сь отлично. Запустил. Качает! С брчки правла качал. 3.5 давит. Не текёт. отвёз владелице станцию.
Также заменил у людей потёкший бойлер. Старый 100 литровый себе привёз. Буду резать. Мне какраз бочка нужна на черлак. Вместо пластиковой. Которач треснута и герметиком замазана. на солнечном коллекторе.
Новый бойлер 80 литров повесил и подключил. С сухим тэном.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Также купил пружинный шланг для компрессора. С наконечниками. И пару быстросьёмов. Шоб удобнее было то пистолет соединять то мойку.
Отправлено спустя 17 секунд:
Шланг 15 метров.
У меня три таких перебранных лежат в гараже. Тож после замены на новые фуфлыжные хозяевами.
Отправлено спустя 4 часа 50 минут 42 секунды:
Осё кстати на гусаке при раскручивании гайка развалилась. Силуминовая. Так я взял гайку с обычной дешовой американки на 3/4". И аэратор купил. Хотя можно за 100 грн купить новый гусак!
В санузле на похожем смесителе переключатель на лейку не держит в крайних положениях. Лейка капает постоянно.
какая фирма?
Там шарик можно подтянуть! Шестигранник на 10. Сверху де на.душ выход и снизу де гусак. Я поджимал. Токо равномнрно. Шоб не перекашивпло шар. Хотя у меня одна сторона до упора закрутилася!
Так не должно быть при герметичных кран-буксах. Остатки выливаются - да, соглашусь, в нижнем положении лейки.
- Администратор
этот материал вообще ЗЛО внедренное в целях экономии в сантехнику. Его там быть не должно!
Убрали везде медь, бронзу и латунь. А теперь это модно и стоит как самолёт.
- Администратор
Наконец-то добрался до котла, он все это время простаивал, но отключили горячую воду центрального водоснабжения и я все проверил. Турбина вообще не вращается при старте, только насос. Напрямую 220 в розетку - вентилятор пашет без проблем, тихо, стартует, без лишних звуков. Ошибка спустя время простоя переросла в 03 - полистал, вроде оно, замерил напругу - на доли секунды она там появляется на вентилятор и падает в ноль, а вот реле найти не могу где быстро приобрести, там F3AA024E а реле походу болячка, хотя рядом такое же на насос - с ним проблем походу нет у народа. В общем ищу реле, или электронщика у которого оное есть ))) Еще вопрос возник, я же защиту камеры сгорания снимал, она типа герметизирована прокладками а-ля резиновые с клейкой основой, ну основы клейкой там почти нет, а прокладка расслоилась, можно конечно чемнить прихватить и подклеить, но там же температуры высокие. Эта шляпа продается отдельно, или как ее герметизировать, чтоб как новый был?X-TAZ писал(а): ↑Сб июн 13, 2020 11:32:3211 ошибка иммергаз ??? Если турбина даже не начинает вращаться после рестарта, то менять реле вентилятора на плате! Если турбина вращается, но 11 ошибка - то или прессостат или мож трубка лопнула на прессостат или забилась трубка, шланга.
Да и напрямую проводами в розетку не мешало бы вентилятор проверить!
но восновном это или прессостат или реле на плате.
Если проблема с реле на плате, то ещё может иногда проскакивать кроме 11 ошибки 04 и 01.
04 - проблема электромеханич.контактов
01 - отсутствие розжига.
Я покупал в мебельном уплотнитель а ля резиновый для окон-дверей самлклейка и клеил-на камеру сгорания. . Температур больших там нету! У меня стоит тот уплотнитель . Можно и без уплотнителя. Просто чуть подсасывать будет аоздух не с улицы, а с хаты.
Напруга появл и пропадает на турбине - меняем реле на плате. Если суметь- можно старое вскрыть и почистить контакты! Реле можно подобрать другое и просто проводами пропаять в нужные места. Часто такое делают. Там обычно 30 вольтовые реле. При напруге 24 вольта. Иногда 12.
Отправлено спустя 50 секунд:
Ошибка 03 - не помню такую для иммергаза.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Монтирую твердотопливную котельну.
- Администратор
в украинских инструкциях ее почему то нет, но она значит траблы с дымоходом. Если прессостат коротнуть (сымитировать) то ошибки не будет, но турбина все равно не стартанет, напруги то на ней нет...
Отправлено спустя 5 часов 43 минуты 41 секунду:
P.S. Аналоги релюхи есть G5NB-1A-E и JZC 43F это те, что по параметрам, размерам и ножкам встанут без плясок с бубном и соплей
