Электрофлудилка - III
Благодарил (а): 2740 раз
Re: Электрофлудилка - III
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 06, 2017 18:55:12
Антон80 писал(а):Проверять нужно перед окончательным прикручиванием.
Всегда так делаю и, как оказалось, не зря - сегодня известный узкоглазый производитель поменял клеммы на двухклавишнике с ног на голову(не одну сотню их поставил до этого). Доверяй. но проверяй.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июл 06, 2017 21:54:22
шнайдер ставь не ставь легранд--он паленый много паленого легранда...контакная група говно вывалилась как то помню когда затягивал...тьфу...стоит как самолет а говно...шнайдер--цена -качество на высоте...подьебок мало встречается
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 06, 2017 22:04:34
Среди кампутерщиков Легранд считается очень хорошим и дорогим. Кабель-каналы, сетевые и электрические розетки, короба. Вот сейчас на работе подрядчики тянут короба Легранд, расширение у нас.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июл 06, 2017 22:19:10
Йожык писал(а):Среди кампутерщиков Легранд считается очень хорошим и дорогим. Кабель-каналы, сетевые и электрические розетки, короба. Вот сейчас на работе подрядчики тянут короба Легранд, расширение у нас.
на фирме работали с леграндом настоящим ...да
в быту приходится покаупать в магазах...даже в минимаксе и этм е паленки много...а через оригинал какой бытовой заказчик будет парится...если только это не дворец эрмитаж :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 06, 2017 22:39:03
Viko мне еще нравятся.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт июл 06, 2017 23:03:32
Антон80 писал(а):Viko мне еще нравятся.
чем именно???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 06, 2017 23:25:50
Качеством изготовления. Приятно взять в руки. Чувство надежности и монолитности.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июл 07, 2017 5:18:53
какой то гуманитарный аргумент (w00t)
есть много чего приятно взять в руки--но контактная группа от этого не лучше :D ....фольга а не контакт
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 07, 2017 8:32:30
Ну так ты тоже ничего технического сейчас не сказал. Есть статистика наработки на отказ? Замеры переходного сопротивления контактов? Что за термин - фольга? Она золотая бывает :D
Покупал я розеточный блок для переноски. Хотел вскрыть, а он неразборный! Только маленькое окошко откручивается, там где клеммы для кабеля. Понравилось такое исполнение.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июл 08, 2017 4:22:48
Еще много лет назад говорили что есть легранд и дешевый легранд. :D
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб июл 08, 2017 16:37:53
Короче, думал включатель гавкнулся, ан нет...
Ситуёвина такая, в сети по дому 220-225 и в дозе, а на люстру приходит 150, может и 190, но потом падает...
Шо енто за нах_ер такой :confused: :confused: :confused:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 08, 2017 19:51:20
andy, с чего/ после чего такая байда пошла? Проанализируй. Ниче не бил (дюбеля...), не заливал на потолке водой, например?
Непрочитанное сообщение andy » Сб июл 08, 2017 20:08:32
В том-то и дело, шо Н И ТС Е Г О, на ровном месте, аж обидно, блин... :cry: :cry: :cry:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 08, 2017 20:19:05
Лампы накаливания?
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Сб июл 08, 2017 20:42:53
а как измерялся сей потенциал? (между чем и чем) выключатель ноль разрывает или фазу? первое, что приходит на ум-выключатель на нуле, фаза есть на патроне, выключатель не але или обрыв, при замере вольтметром через лампы показывает ~150В. хотя пропадать совсем не должно... значит, что то другое. но проверить можно.
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 09, 2017 6:07:58
Антон80 писал(а):Лампы накаливания
Нет, стояли энергосберегающие - начали мигать, поменял на с/д, проблема осталась. Думал выключатель, поменял и его, эфекта 0.
ПалСаныч, снял люстру, проверил шнуром от розетки, горит на ура.
Проверил именно провода люстры, без ламп, а там от 190 и падает до 148, как будто кондер стоит, но ниже не падает.
Никаких работ не проводилось.
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс июл 09, 2017 11:19:38
проводка люмуневая? дом панельный? просто бывало менял старую проводку в панельке, а там в стенах и в плитах сделаны каналы для проводки, ну и какбы поменять можно, к старому приматываешь и тянешь, но так не всегда, иногда строители/электрики когда-то давно, когда прокладывали это хозяйство, экономили, и скручивали все это дело как ни попадя, или строители-штукатуры накосячили раствором канал забили. так вот, возможно, что где то внутри стены/плиты есть старая алюминиевая скрутка, а может и не одна, и где то утечка-сырость просочилась или просто скрутка пригорела. я бы сначала проверил выключатель без потолочной проводки-прикрути к выключателю лампу куском кабеля. (один провод на выключатель другой на ноль)(не перепутать а то токнет) :psih: если эффект не прекратится, значит скорее всего проблема в распредкоробке-либо фаза не идет толком на выключатель ,либо ноль плохой на люстру.
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 09, 2017 11:57:05
Эфект начался сам по себе.
Да, люминька.
Дом частный - альма, кирпич, штукатурка.
Распред в норме, проверял.
Если менять провода, долбить стены и потолок...
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс июл 09, 2017 12:20:39
хм... ну долбить это уж когда выяснить, может и не проводка. хотя что ж еще. эт я так, предполагаю. ну по очереди дублировать проводку, от точки до точки новым кабелем-времянкой... так методом тыка и выяснить. больше ничего в башка не идет :hmmm:
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 09, 2017 12:21:44
andy писал(а):...долбить стены и потолок...
Я не электрик, но скорее всего - скрутка в коробке кирдык.
Найди коробку - между выключателем и люстрой.
Я бы сделал замеры во всех розетках и люстрах. Как вариант - одна линия чудит. Посмотри тот автомат, который эту линию отключает - и подтяни на нем контакты.
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 09, 2017 12:27:02
ПалСаныч писал(а):точки до точки новым кабелем-времянкой...
та знаю, только кусок найти надо, шоб от доз.коробки хватило.
VVB писал(а):Я не электрик, но скорее всего - скрутка в коробке кирдык.
нету скрутки.сделаю фото.
ПалСаныч писал(а): Я бы сделал замеры во всех розетках и люстрах.
все розетки от этой доз.короб и в самой нормально ~ 223В.
затянуто хорошо...
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 09, 2017 12:36:37
andy писал(а):нету скрутки
Визуально - не вызывает доверия:
- белый алюминиевый вверху посередине
- белый медный вверху справа
- синий медный внизу слева
- ДА и все остальные подтянуть.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
ЕСТЬ - справа белый и синий ПОД ИЗОЛЕНТОЙ
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Про ТБ не забываем.
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 09, 2017 12:40:36
VVB писал(а):Визуально - не вызывает доверия:
нормальная работа 5 лет - всё подтянуто.
VVB писал(а):ЕСТЬ - справа белый и синий ПОД ИЗОЛЕНТОЙ
правая розетка - полёт нормальний.
Добавлено спустя 31 секунду:
VVB писал(а):Про ТБ не забываем.
в смисле?
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июл 09, 2017 12:44:17
andy писал(а):нормальная работа 5 лет - всё подтянуто
Включи люстру и те провода, что на неё идут - потрогай - греется или нет.
:) трогаем изоляцию, а не голый провод.
Добавлено спустя 50 секунд:
andy писал(а):в смисле?
бережом себя
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 09, 2017 12:46:47
VVB писал(а):Включи люстру и те провода, что на неё идут - потрогай - греется или нет.
надо повесить её обратно :psih:
VVB писал(а):бережом себя
А, ну это понятно.
