Ford Mondeo '08 2.5T
Благодарил (а): 48 раз
Re: Ford Mondeo '08 2.5T
Непрочитанное сообщение Alex » Пн апр 23, 2018 6:57:27
Буйный писал(а):Я— нет. И нет желания. Но инфу впитываю.
Истину глаголишь
Добавлено спустя 47 секунд:
P.S. жаль форд
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт апр 24, 2018 7:44:38
Alex писал(а):P.S. жаль форд
чего тебе его жаль-то? Американская автомобилестроительная компания, четвёртая в мире по объёму выпуска автомобилей за весь период существования. Ты вроде как к американцам негативно относишься, а тут тебе их жаль, непонятно...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 24, 2018 12:28:51
Ну вообще это немецкая модель, не из за лужи.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт апр 24, 2018 12:38:00
Я в тексте не видел речи о модели.
Непрочитанное сообщение Alex » Вт апр 24, 2018 18:59:40
К пиндосам да. А к их автопрому лояльно. Но не об этом речь. Мондео..турбо...газ...
Вот и жаль
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт апр 24, 2018 19:18:18
Alex писал(а):Мондео..турбо...газ...
Не я такой, жизнь такая. Да и ты думаешь, если бы у меня не было опыта турбо...газ... я бы его поставил на форд? Нет конечно. Но у меня тут есть под рукой октаха 1.8 турбо...газ... которая уже более 3х лет и больше чем 120тык как на газу, единственное что в этой шкоде не ремонтировалось - двигатель. Я не уверяю, но думаю, что и с фордом всё будет ок.
Непрочитанное сообщение Alex » Вт апр 24, 2018 19:58:06
metallict422 писал(а):всё будет ок
Дай то Бог
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт авг 16, 2018 8:12:36
Ну и собственно потрепались тут за ремонт, а он взял и случился :)
Как всё начиналось. Начал уходить антифриз, очень медленно, за 300 км пути уходило от максимума до минимума, а это где-то грамм 200. Начал искать утечки, одну нашёл прямо по пластиковому кольцу патрубка печки.
Ессно устранил
Что еще смущало, что в СО держалось постоянно давление. Т,е. оставляешь авто на 12 часов, откручиваешь крышку бачка ОЖ, а оттуда пшик. Начал курить форумы, народ жаловался на хреновые оригинальные крышки бачков, рекомендовали менять на крышку от 5го мондео и предварительно спилить 2 витка пружины. Сделал - давление после остановки стало держаться максимум часа 4, но антифриз так и уходил.
Сутра при запуске двигатель четверил (или троил, хз как правильно для пятикотлового :)), но ошибка пропуска зажигания была плавающая, то второй цилиндр, то третий, то четвертый, но чаще всех всё-таки второй. Отмечу, что антифриз так же и уходил равномерно, т.е. строго на 300 км пути - 150 - 200 гр. Бурления в бачке ОЖ не было, под маслозаливной крышкой "майонеза" нет, по щупу уровень масла не повышался.
Спросил совета у якобы сильно популярных на местном форуме мотористов, на что ответ был, мол с таки расходом антифриза - это явно не двигатель, ищи утечку.
Между делом выкрутил свечи, промерил компрессию - во всех цилиндрах была ровная, за исключением 5го, там на 1о очко была выше, но там и свечка в отличие от других цилиндров была в масле. К слову про свечки, 2ая меня крайне засмущала и по прежнему в голове крутилась мысль о неминуемом вскрытии, двигателя разумеется :)
Время шло, пройдено 6 тыс. км и залито в систему уже 4 л дистиллированной воды, а толку нет. С регулярностью в 100 км загоралась мясорубка, ошибки были в виде пропусков зажигания, и практически всегда по 2му цилиндру. Решил махнуть местами со 2го цилиндра катушку переставить на 1й, а свечку в 5й и посмотреть куда уйдет ошибка. И то ли форд стоял удачно под наклоном, то ли я удачно засветил переноской в цилиндр, но проблема наконец-то была найдена
Да, это отражение переноски в воде второго цилиндра. Засунул в цилиндр отвертку, поёрзал там, достал - на вкус точно вода. Всё ясно, прогорела прокладка, начал закупаться детальём. В мыслях было делать либо самому, при условии, что на время ремонта товарищ одолжит мне автомобиль на каждый день, либо отдавать в ремонт и ездить на общественном транспорте. Т.к. перспектива подменного авто была туманна, а внутри была чуйка, что всё может быть хуже, чем думается, то на ремонт отдал одному мастеру. Забегая наперед скажу, что отношение этого мастера к работе мне понравилось, чего стоит его пунктуальность, щепетильность, дотошность :) и аккуратность. В его гараже, наверное операции можно проводить, ни единого пятнышка, всё чисто, каждый ключик на своём месте. Ну и плюс я знаю, что когда мне не могли в первый раз нормально настроить газ, то установщики обратились за помощью именно к этому мастеру, и уже именно после него в моём форде поселились газовые форсы zavoli. Он по ним и узнал мой форд :)
22го июля форд уехал на ремонт. Работу планировалось сделать за 4е дня, по программе замена прокладки ГБЦ, маслосъемных колпачков, всех прокладок и сальников РВ и переднего КВ. Но при снятии ГБЦ всё оказалось не очень хорошо. Пробег двигателя на момент ремонта 112509 км. А он оказывается уже вскрывался, зачем - до конца не ясно. Но на РВ с обратной стороны от ГРМ, где имеются импульсные кольца РВ, есть болты под торкс - на схеме HS1.
Грани слизаны, а затем в РВ и болтах сделаны пропилы болгаркой, видимо пытались открутить болты отверткой, но это так и не удалось. Едем дальше, на ГБЦ в 3х свечных колодцах были обломаны буртики и обильно залиты герметиком, ну и на последок один болт ГБЦ между 2м и 3м цилиндром оказался не закручен. Итог - плоскость головы в норме, а блок просажен по предварительным замерам на 0.08 мм.
Было два варианта, сделать кое-как, чтобы успеть продать, либо сделать нормально. Скажу откровенно, я не питаю чувства любви к форду, но эта сучка уж больно хорошо едет по трассе, да и опять вести поиски б/у авто уже не сильно хотелось. Посему, выбран второй вариант. Блок отправлен к токарю, а я докупил прокладок по блоку, новые оригинальные колечки и вкладыши. Коленвал был в заводских параметрах, по цилиндрам и поршням эллипсности не было. По итогам финальных замеров с блока снято 0.18 мм (максимум можно 0.3 мм), а в цилиндрах обновлён хон. Тут красивых фоток нет, но есть фотки маркировки блока и КВ, по ним искал параметры вкладышей
Отчего произошла такая херня с двигателем - я не знаю. Газ я не виню, по параметрам кривых и коррекций всё было более чем в норме
Пробег с момента покупки автомобиля и до наступления ремонта - 36 тыс. км. Стоимость запчастей составила чуть более 40 тыс, работа мастера 45 тыс, токарь 3,5 тыс. Возможно чего-то я в этой истории упустил, а что-то может не корректно изложил - за это извиняйте. Ремонт продлился 22 дня, в 19.00 12го августа я забрал форд уже себе. На сегодняшний день в режиме обкатки пройдено 430 км. После 1000 км мастер просил заехать к нему на осмотр и снятие параметров работы двигателя. Сейчас езжу только на бензе, после 1000 обкатки начну на газу, и ближе к 2000 км начну понемногу давать на двигатель нагрузку. На период ремонта помощь пришла откуда не ждали :) мой товарищ и кум выручил меня 605м пыжом, с которым мы провели шикарные 3 недели :yes: (это я про пыжа :xa: )
На этом вроде бы всё :)
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт авг 16, 2018 9:06:53
Вот это попадалово! Серьезный ремонт! Ну теперь то должен пройти еще много-много. Да уж видимо, всё таки продавец машины был недобросовестным человеком.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 16, 2018 9:43:12
Сочувствую. Машину винить вряд ли стоит, это опять ОНИ.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт авг 16, 2018 9:54:41
:beer2: да я форд и не виню. Это б/у автомобиль, тут ни отчего не застрахован.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 16, 2018 11:40:13
Вот это попадос :confused:
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 16, 2018 15:58:44
Сотку рубасов ввалить за
metallict422 писал(а):но эта сучка уж больно хорошо едет по трассе,
..надо сильно сучку уважать :D .
Благодарил (а): 2175 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 16, 2018 21:13:11
Medved@790 писал(а):Вот это попадос
я бы подбил итоги - форд прижился не смотря ни на что! :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт авг 17, 2018 7:16:25
Скорее да, чем нет :)
Благодарил (а): 2426 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт авг 17, 2018 7:53:41
Буйный писал(а):Сотку рубасов ввалить
А другого-то варианта и не было. Всё правильно сделал. :thum1:
Пусть дальше только радует.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт авг 17, 2018 9:22:37
Спасибо :beer2:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср сен 26, 2018 12:21:49
Пофлужу что ли фотками из отпуска :)
Форд :) (после ремонта уже пройдено 5 тыс. км - полёт нормальный, горит чек по подогреву второй лямбды, разбираться пока лень)
Панорамный вид на море, недалеко от бухты Ласпи
Ребенок от моей жены :D
Наездник Форда во всей красе
Тигр, который даёт пять :clap2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 26, 2018 13:04:02
Круто))
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 26, 2018 16:45:13
:thumbsup: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 26, 2018 17:04:08
metallict422 писал(а):Тигр, который даёт пять :clap2:
главное чтоб не делал КУСЬ! :D :clap2: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 03, 2018 5:15:43
metallict422 писал(а):Скажу откровенно, я не питаю чувства любви к форду
Да хорош тебе уже... LOL
metallict422 писал(а):Скорее да, чем нет :)
Ну вот и славно. Пора уже его "полюбить", Сань. ;) Ион ответит взаимностью. :beer2:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 03, 2018 6:59:32
Юр, как только я его начинаю "любить", он сразу начинает выкидывать какие-то сюрпризы, как правило, не самые бюджетные LOL поэтому я делаю вид, что он мне безразличен, а он при этом вроде бы исправно ездит :fear:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 03, 2018 15:24:32
LOL
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс окт 07, 2018 17:26:43
В общем погасил чек. Бюджет ремонта - 0 р. LOL
Спонсор лямбды - гараж товарища LOL нашел там лямду с 607го пыжа. По параметрам вполне норм, цепь подогрева 9 Ом. Ну и понеслась :)
Состояние катализатора, вид спереди
Вид сзади :)
Сравнение лямбдов :)
Шнур от пыжевской длиннее в два раза, асбестового чехла нет, ну да и фиг с ним, срезал по шву и закрепил на заменямой медной проволокой.
На штекере пришлось срезать "ключ", т.к. не совпадал
Расположение проводов идентичное :yes:
Поставил в пятницу, пока пробег 300км, ошибков нет :thum1:
