Первые переднеприводные автомобили ВАЗ обсуждаем, рекламируем и ремонтируем в этом разделе, вобщем все владельцы "зубил" - вэлком
Непрочитанное сообщение
артур с » Сб окт 31, 2015 16:30:53
ну вот хоть на машину хоть похожа теперь
сегодня немного разницу заметил---или показалось не знаю
---вот стрелка спидометра легла на ноль--машина тупеет чутка....стрелка начинает казать скорость--вроде и моща поболее как то---возможно ли такое???...с мозгами это завязано как то???
потом еще обратил внимание что ехать нормально начинает после 3000...до этого тупая
в жигуле вроде по другому было или мне кажется
а свет такой гумозный внатуре
Буйный » Сб окт 31, 2015 16:36:57
артур с писал(а):еще обратил внимание что ехать нормально начинает после 3000...до этого тупая
Твой двиг должен ехать уже после 2500. Это Приорка поднимается после 3000. Субъективно, всё это, конечно, и зависит от желания жопомера. Забей и мониторь.
Антон80 » Сб окт 31, 2015 16:47:47
артур с писал(а):ехать нормально начинает после 3000...до этого тупая
Карб ты накрутил так, как нравится. А тут как есть.
артур с » Сб окт 31, 2015 16:50:12
Буйный писал(а):артур с писал(а):еще обратил внимание что ехать нормально начинает после 3000...до этого тупая
ну да мне особо не мешает---по зиме то мож так и надо
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Антон80 писал(а):артур с писал(а):ехать нормально начинает после 3000...до этого тупая
---ну так то да---карб можно настроить...а тут надо там что то перешивать вроде
Буйный » Сб окт 31, 2015 16:58:37
артур с писал(а): тут надо там что то перешивать вроде
Прально. Уже зашил себе две тюнинговые прошивки - "выхлоп" никакой, и даже в минус по всем параметрам. В поиске.. почти нашёл.
Антон80 » Сб окт 31, 2015 17:00:37
И катализатор останется?
Буйный » Сб окт 31, 2015 17:02:14
Антон80 писал(а):И катализатор останется?
Конечно
артур с » Сб окт 31, 2015 17:02:43
кстати---а у меня есть катализатор???
Антон80 » Сб окт 31, 2015 17:04:08
Я так понял, что в этом случае и "выхлопа" особого от затеи не будет
Чем с трубы пахнет?
артур с » Сб окт 31, 2015 17:06:16
Чем с трубы пахнет?
ну как чем---как обычно
Антон80 » Сб окт 31, 2015 17:06:56
Если как обычно, то нету...
артур с » Сб окт 31, 2015 17:07:43
Антон80 писал(а):Если как обычно, то нету...
фффухх---хоть это радует
Буйный » Сб окт 31, 2015 17:12:54
Антон80 писал(а):Буйный
Антон, кат не влияет на смесеобразование в горшках. Противодавление на выходе? Конечно и возможно, но не для стритсракера, каковым я и не являюсь.
Антон80 » Сб окт 31, 2015 17:16:04
Буйный писал(а):Противодавление на выходе?
Я не об этом, это мелочи. Я о лямбде и ее влиянии на смесеобразование.
Буйный » Сб окт 31, 2015 17:49:31
Антон80 писал(а):. Я о лямбде и ее влиянии на смесеобразование.
О ДК1? Безусловно и необсуждаемо. Причём тут наличие ката, не въехал?
Антон80 » Сб окт 31, 2015 18:01:57
Скажу прямо. Вчера читал Чиптюнер и узнал, что максимальная экономия достигается не при лямбде =1 , а при чуть обедненной смеси. То есть лямбду нужно убрать, а катализатор становится бесполезным.
артур с » Сб окт 31, 2015 18:02:56
дк---датчик кислорода???...где ??? в выхлопе???
капец---а где он
сегодня один раз плавали обороты 500-1000-500...потом нормально все
чет я очкую
Антон80 писал(а):Скажу прямо. Вчера читал Чиптюнер и узнал, что максимальная экономия достигается не при лямбде =1 , а при чуть обедненной смеси. То есть лямбду нужно убрать, а катализатор становится бесполезным.
а при экономии машина то хоть ездить будет
Антон80 » Сб окт 31, 2015 18:05:28
артур с писал(а):капец---а где он
Где-то в выпускном коллекторе ищи.
артур с писал(а):а при экономии машина то хоть ездить будет
Да! Обедняется только в установившемся (стационарном) режиме.
Буйный » Сб окт 31, 2015 18:13:10
Антон80, Антон, давай определяться в терминах. Есть ДК1 (до ката) и ДК2(после ката, он же диагностический, читай, оценивает дееспособность самого ката). Про состав смеси - отдельный разговор, и его регулирует только ДК1..
Антон80 писал(а): при лямбде =1 ,
А вот это уже стехиометрия(14,8 к 1) и ДК1 вовсе не обозначает 14,8 к 1. Или мы о разном?
Антон80 » Сб окт 31, 2015 18:15:17
Буйный писал(а):Или мы о разном?
Что обсуждают в этой теме?
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=80916
Буйный » Сб окт 31, 2015 18:25:46
РСО, при отсутствии лямда-регулирования, читай, нормы Р83("Евро 0").
артур с » Сб окт 31, 2015 18:27:43
Антон80 » Сб окт 31, 2015 18:35:04
Вопросов много, но не буду Артуру тему засорять
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Иван64 » Сб окт 31, 2015 18:37:48
Артур, вроде датчик скорости влияет на работу двигла, ведь с него сигнал поступает в "мозги"
Иван64
артур с » Сб окт 31, 2015 18:40:55
да лана вы чего---эт я так ---респект---вы так много знаете,я аж читаю не пойму о чем речь
Иван64 писал(а):Артур, вроде датчик скорости влияет на работу двигла, ведь с него сигнал поступает в "мозги"
ну немного да ...наверно---ну это я так слегка заметил разницу
