Установка ГБО на классику.
Благодарил (а): 1471 раз
Re: Установка ГБО на классику.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 14, 2016 4:22:41
Газом пахнет, потому что клапан отсек газ, а после него немного остается в шлангах и он через карб выходит.
Герметиком не мажь, забьешь канал - потом обплюешься...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт апр 14, 2016 4:34:55
Тигра не надо там ничем мазать. скорее всего подсос газа где проставка в карбе или на ней самой неплотность, трещинка. проставку меняют. я сам себе ставил. у меня нет пробок в воздухоочистителе и холостой ход на бензине не влияет на холостой на газу. для холостого на газу на редукторе есть свой черный винт, пластиковый такой.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 14, 2016 6:12:25
в общем того, сбрасывайте свои ники skype, будем устраивать конференцию, когда буду выходной :yes:
выбрал, называется, хорошую фирму с положительными отзывами на сторонних ресурсах. :slap:
Добавлено спустя 1 час 56 минут 59 секунд:
позвонили с сервиса, спросили, все ли нормально с машиной... в общем бутылка для того, чтобыбыло больше разряжение для лучшей подачи газа. вроде так сказали. это нормальная практика. может так и нужно?
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 14, 2016 10:30:12
DJTigra писал(а):Миша
а в чем косяк? машина едет, работает. в чем неисправность? мне кажется это первое, что спросят
Напомнило, уже не раз писал, ибо классика, как по мне:
при социализме народ сдавал в ремонт магнитофоны, если совсем переставал играть. Отремонтированный аппарат даже при воспроизведении выдавал такой себе звук, о записи на такой магнитофон не могло быть и речи. А народ был доволен: магнитофон ведь играет!
Миша дело говорит :thum1: .
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 14, 2016 11:03:36
ну вот я спросил - ответил установщик, что это специально сделано, технологический процесс. карб я настрою, это вобще непроблема, минуты 2 дела. хочу все-таки глянуть, как зажата проставка. если есть след по всему периметру - хорошо, нет - будем исправлять. дайте самому полезть. а то снова будет, что навешают на уши, а я слушаю и радуюсь
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 14, 2016 11:27:24
Нашел сегодня такую фигню в гараже LOL
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 14, 2016 11:59:57
Medved@790 писал(а):Нашел сегодня такую фигню в гараже LOL
Миша, будешь высылать? :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 14, 2016 12:16:58
Виктор, а кому высылать то? :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 14, 2016 12:43:41
Володе.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 14, 2016 14:10:47
Володь, проедь на бензине, как едет, потому я хоть убей не пойму как уменьшение сечения в подаче воздуха влияет на подачу газа в лучшую сторону.
Холостые отстраивай на бензине как должны быть, потом подгоняется газ, а бензиновая регулировка не трогается. Они что-то намудрили.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 14, 2016 14:21:04
отстроить для женщина точно хотел и буду. а дальше буду смотреть на газ. ну и вытяну потом эту бутылку, гляну что изменилось. есть возможность из мягкой пористой резины сделать прокладка под половинки краба, чтобы убрать подсос воздуха, если он есть
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 14, 2016 15:48:10
DJTigra,
а что там с УОЗ? А то газ медленно горит и не успевает.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 14, 2016 17:27:54
сказали, что немного поправили зажигание
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 14, 2016 17:50:12
Сам выстави, на бензине поставь под правильную детонацию, чтоб при 50 км/ч на 4-ой газ в пол 3 секунды было слышно детонацию и поставь еще на градус пораньше. Если хочешь. Я езжу с УОЗ под бензин, такой же и стоял у прежнего хозяина, брат также ставил, что моя уже почти 200 000 прошла, что братова шоха также.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт апр 15, 2016 14:55:27
а я сдвинул. поставил посредине между метками 5 и 10 грд.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 15, 2016 18:46:33
Ты по стробоскопу ставил? Я по тяге, выбрал оптимальную и катаюсь.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт апр 15, 2016 18:53:38
я по светодиоду мгновенной диагностики выставлял. стробоскоп на светодиодах у меня не удался, а старый на ифк-120 не довел до ума, валяется.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 16, 2016 4:00:22
А я по холостому ходу, правда с доводкой вакуумного регулятора и центробежного механизма :shifty:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб апр 16, 2016 5:46:31
Я тоже пружинки подтягивал, кстати, в текущем положении трамблера обороты х/х почти максимальные. :yes:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб апр 16, 2016 15:06:58
открутил крышку кастрюли, фильтр грязненький, за полторы тысячи км. снял соску, миниатюрная такая, стройная. отрегулировал винты количества и качества, вернул зажигание в зад - на бензе завелся почти сразу. на газу не очень работает. немного поправил зажигание - лучше. завелся еще раз на газу- работает, но при 50-60 градусах двигла душится при резком нажатии на педаль. вперед назад покатался - вроде едет, позже выеду в город
Добавлено спустя 18 минут 43 секунды:
вот что было
Добавлено спустя 3 часа 12 минут 23 секунды:
испытания показали, что так погано машина еще ни разу не ездила. даже когда было 2 пробитых провода и все 4 свечи залиты бензом... до 1900 об с трудом набирает, с 1900 до 2500 нормально, больше 2900 не набирает вобще, на 4й ехали еле 50 :slap: вернул обрезок в зад - все стало нормально... или нужно было крутить регулировку газа на большее количество либо разбирать карб и смотреть неровности в плоскостях
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 16, 2016 18:49:04
делай за халтурщиков их работу. и плати им деньги :thum1:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб апр 16, 2016 18:53:38
если у меня гнутый карб - это они должны исправлять или я?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб апр 16, 2016 20:10:53
А с чего ты взял, что карб гнутый? Подсос нашел?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб апр 16, 2016 20:29:52
нет, не нашел. просто интересно. если есть подсос - только в карбе неровные половинки, больше не от куда сосать лишний воздух. как вариант - покататься так, посмотреть на расход. если устроит - оставить так. если маленький - можно будет снять горло и немного увеличить подачу газа. заодно и глянуть на карб. вроде на глаз мне кажется, что 1 сторона, где прижимается болтом, верх немного согнут вниз
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 16, 2016 21:11:47
Карбушником брызни на предмет подсоса
